15 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Audi 80 quattro 2.2 20VT
DeS
post Wed, 12 Dec 2012 - 10:34
Robicie O/T, w dodatku nie do końca pisząc prawdę. Wymienione przez Was modele miały dodatkową chłodnicę z przodu, ale mniejszą niż ta z S2/RS2. wink.gif
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
MQuattron
post Tue, 18 Dec 2012 - 18:13
Auto dostało nową skrzynię, w której nie wypada już 2gi bieg. Jazda z dwójką stała sie nagle mega przyjemna biggrin.gif Musze pomyśleć nad nowym sprzęgłem bo trochę się ślizga ponad 1 bar ale mam juz na to wstępną koncepcję smile.gif Trzeba bedzie pomyśleć o heblach po przy prędkościach ponad 160/180 czuje jakby nie hamował. Rozsądnym wyborem wydaje się tylny zacisk z Boxstera S + adapter + seryjna tarcza. Może macie jakieś inne pomysły ?
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
voj2s
post Tue, 18 Dec 2012 - 20:16
przedni lub tylny zacisk z Boxtera jak potrzebujesz coś pomierzyć zapraszam ... leża na połce
... soon
dżordżyk
post Wed, 19 Dec 2012 - 23:02
U mnie skrzynia NM mimo, że ma już luzy na torsenie żyje i biegi wchodzą nic nie wyskakuje. Za to ostatnio zaczęło się sprzęgło uślizgiwać na wyższych biegach. Miałem chwilę w czasie pewnych testów problem z przeładowaniami po 1.8Bar i na 4, 5 biegu przy takim przeładowaniu zaczęło się cholera ślizgać. Teraz na szczęście zima i jazda po mokrym / śniegu to jeszcze pojeździ. Na wiosnę jednak też będę składał mocne sprzęgło na jednomasie bo auto musi dynamicznie startować smile.gif MTM303 powinien dmuchać 1,5Bar z dołu opadające do 1.1 u góry. Ja tak przynajmniej mam. To moje auto najlepiej właśnie jeździ jak dostanie 1,5Bar to jest szatan biggrin.gif Jak ma 1.3 czy 1.8 jedzie gorzej. Warto popracować nad tym aby mieć te równe i stabilne 1,5Bar bo efekty są super. Nawet jak jest 1.5Bar ale niestabilne czy falujące to auto gorzej jeździ.
Audi 20V Turbo Quattro
MQuattron
post Sun, 23 Dec 2012 - 12:51
Pierwsza modyfikacja jeśli chodzi o doładowanie to sprężyna WG, zakupiłem od Desa ale co ciekawe na seryjnym programie musiałem wkręcić ponad połowę i tu pytanie czy podoła na MTM?
Po lewej seria, na środku DeSowa a po prawej z 034 Motorsport dedykowana do 2.2 bara.
Jak tylko włożę nowe sprzęgło z AANa to wgrywam program i bede walczył z 1.5 bara w peaku:D Teraz odpycha się przyjemnie, po programie będzie spoko ale chcialbym sie karnąć jakims 500+ . Na razie na serii potwierdza się to, co piszę drożdzyk - jak jest ustawione idealnie 1.1/1.2 w peaku to jedzie jak powinien ale jakiekolwiek zawahanie w gore albo w dół powoduje, ze to nie to samo auto ;]
Nowsza skrzynia dostała nowy olej, mam nadzieję, że nie wypłucze syfów w takim stopniu że znów skończy się dwójka ;]
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
DeS
post Sun, 23 Dec 2012 - 20:41
Coś jest w takim razie nie tak ze sterowaniem WG w Twoim samochodzie. Wymuszanie doładowania za pomocą sprężyny to nie jest dobry pomysł. huh.gif
MQuattron
post Sun, 23 Dec 2012 - 23:02
Jakby co nie mam nic do jakości Twojej sprężyny, jest ok smile.gif Możliwe ze membrana WG ma jakaś nieszczelność i przez to muszę ją tak skręcać. Jest jakaś pozycja '0' dla sprężyny? Po 20 latach upalania ciężko żeby wszystko działało bez zarzutu biggrin.gif
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
noorec
post Sun, 23 Dec 2012 - 23:35
Sprawdz nieszczelnosci w dolocie, podcisnienia itp.
Sprawdz zaworek zwrotny pod kolektorem ssacym, jesli go tam jeszcze masz, bo czesto jest nieszczelny badz calkiem pekniety i doladowanie znika smile.gif
DeS
post Mon, 24 Dec 2012 - 08:48
Loozik, ja Ci tylko podpowiadam żebyś zwrócił na to uwagę, bo znam charakterystykę i zachowanie samochodu na tym sprzęcie wink.gif
eskol
post Tue, 25 Dec 2012 - 10:10
moze byc nieszczelnosc w WG na na prowadnicy zaworu a bedzie to widac na membranie czy jest bardzo okopcona ,jak cos to prowadnica od c 360 z lekkim podtoczeniem pasuje
MQuattron
post Tue, 25 Dec 2012 - 18:34
Nieszczelności sprawdzone, N75 działa, wszystkie wężyki podciśnień są drożne, do tego membrana wygląda na czystą. C360 masz na myśli prowadnicę od Ursusa?biggrin.gif Jak wjedzie sprzęgło to pojadę na hamownie i wtedy wyjdzie czy pacjent jest zdrowy smile.gif
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
dżordżyk
post Wed, 26 Dec 2012 - 14:53
Jak jest luz na tulejce od trzona zaworu WG to spaliny mogą same uchylać WG i trudniej osiągnąć zadane doładowanie. Ja dorobiłem sobie nową tulejkę do zaworu WG z dedykowanym luzem i działa ok. WG działa jak nowy.
staszek1
post Wed, 26 Dec 2012 - 16:01
mialem taki sam problem , po uchyleniu wg nie mogl dobic cisnienia , okazalo sie ze prowadnica cisnienie wchodzila na membrane i uchylalo wg. zmienilem wg i po sprawie.
Offczar
post Wed, 26 Dec 2012 - 18:05
Miło się gadało, będę śledził projekt i mam nadzieję, że przy jakiejś okazji zobaczę na żywo, pozdro smile.gif
MQuattron
post Fri, 04 Jan 2013 - 14:02
CYTAT(dżordżyk @ Wed, 26 Dec 2012 - 14:53) *
Podasz jakieś namiary na taką prowadnicę albo wskazówki jak to ma wyglądać? smile.gif To jest drugie wg w tym aucie, membrana wyglada na zdrową więc stawiam na tą prowadnicę.
Dzisiaj odebrałem nowa tarczę sprzęgła, powinna dać radę na MTM a tym bardziej na serii. W weekend do auta wleci nowy komplet to jest zamach z 7a, nowa tarcza i mocniejszy docisk z AAN zamiast z 7a.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
noorec
post Fri, 04 Jan 2013 - 14:15
Z tego co widze masz tarcze bez tlumikow, czyli taka pod dwumas...
Chcesz wlzyc zamach z 7A, ta tarcze i docisk z AAN?? Nie da sie tego tak pozenic...
gulba
post Fri, 04 Jan 2013 - 19:41
to się rozleci,sztywne koło zamaszyste sztywna tarcza sprzęgła. Ja zrobiłem taki zestaw ale mówie o tarczy i docisku (oczywiście nowe) z zamachem od 7A i niepodołało to programowi 1.5 bara. Załóż sachsa performance będziesz miał z głowy i z zapsem na moc.
eskol
post Fri, 04 Jan 2013 - 23:54
jak membrana jest ladna i nie jest okopcona spalinami to raczej prowadnica jest szczelna,
guzior
post Sat, 05 Jan 2013 - 09:57
Da sie bez roblemu. Tarcza pod dwumasa jest pod docisk od AANa jak znalazł. Zastosowany zamach nie ma nic do rzeczy. Jak juz wystarczt podłozyc tuleje pod łozyko.
Helixy maja tez sztywne kolo, tez tarcze bez sprezynek i działaja cały czas.
Co do wytrzymalosci tez sie nie zgodze, mi MTMa 303 trzymalo seryjne stare sprzeglo, i to w budzie o kilkaset kilo ciezszej (S4 c4). A tak gwoli scislosci na MTMie te silniki moga pomazyc o 303 koniach. Optymistyczny wariant to okolice 270-280koni, pesymistyczny 250km.
885 60 50 40
MQuattron
post Sat, 05 Jan 2013 - 10:18
Post #60
Panowie dzięki za odpowiedzi w jedna i w a strone. Pare razy czyteałem o przekładkach z dwumasa na jednomas bez wymiany tarczy i docisku i podobno działało to, dodatkowo jak guzior napisał, w dużo (ok 450/500 kg) cięższym S4. Najwyżej będzie teścik i nie podoła, wtedy będziemy myśleć po 10 godzinach ściągania i zakładania skrzyni biggrin.gif
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 11 August 2025 - 20:59
