15 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Audi 80 quattro 2.2 20VT
Rudiger
post Fri, 12 Apr 2013 - 19:29
Post #221
Przy następnej wymianie oleju w silniku może sięgnij po pełen syntetyk, szkoda silnika.
powered by PENRITE
MQuattron
post Sun, 21 Apr 2013 - 10:50
Post #222
CYTAT(Rudiger @ Fri, 12 Apr 2013 - 19:29) *
A co proponujesz?
Na razie oprócz wymiany turbo nic mechanicznie sie nie działo, ciągle zbieram na dobre gumy 16 cali.
Był spot petrolhearts w oldschoolowym towarzystwie
był spot WrocLow aka Czillen am Grillen
na którym spotkałem b4 4.2 V8 ABZ, ktore do teraz spedza mi sen z powiek biggrin.gif
no i wczoraj wybraliśmy sie do Rothenburga na Saisonauftakt 2013. Nie sadziłem, że 450 km w głośnej puszce może być tak meczace, czułęm sie na co najmniej 1000 km smile.gif
przed wyjazdem
w trakcie
na wjezdzie
i na miejscu dzielna reprezentacja czyli: sedan, RS2 vulkanschwarz, b4 quattro abz i...b3 quattro abz smile.gif
wielkie podziękowania dla mojej lubej za wytrwałość na wszystkich tripach, nie marudzenie i dzielne szukanie wzrokiem fajnych wozów
Teraz pytanie: sedan nigdy nie puszczał niebieskich bąków. Stojąc w kolejce do wjazdu, gdy olej doszedł do prawie 100 stopni nagle zaczał dymić na niebiesko. Raz puscił dymka, raz nie. Ten problem pojawił się tylko przy staniu ok 15 minut w słonecznej kolejce. O co tu może chodzić? Kolejne turbo odmawia współpracy, ma to cos wspolnego z odma czy ...? Nie wiem o co może chodzić, z gory dzieki za sugestie.
Pozdro!
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
dżordżyk
post Sun, 21 Apr 2013 - 21:06
Post #223
Jeśli silnik po remoncie to olej w dolocie lub odma, turbo raczej odpada.
Audi 20V Turbo Quattro
radzionam88
post Mon, 22 Apr 2013 - 08:01
Post #224
Szacun za odwage, ja nie wiem czy bym sie zdecydował taki kawał jechać moim..te pierwsze foty to górny w mongolia park??trza było dzwonic bo byłem we wro akurat ;p
MQuattron
post Thu, 25 Apr 2013 - 19:15
Post #225
CYTAT(dżordżyk @ Sun, 21 Apr 2013 - 21:06) *
No własnie dla tego odrzuciłem opcje silnika i turbo i wyglada mi to na odme ale jakoś nie umiem tego posklejać w całość smile.gif
CYTAT(radzionam88 @ Mon, 22 Apr 2013 - 08:01) *
Ooo stary, też dobrych kilka razy zastanawialem sie czy jechac czy nie ale w końcu zostałem przekonany przez swoja Luba ;D Nie zmienia to faktu, że miałem ze sobą dwa najazdy, zapasowe turbo, połoske, pompe paliwa, jakies przewody, kable, podnosniki i inne trytki. Koniec końców fajnie sie udało i jestem zadowolony. wiem, że na pewno nastepnym razem musze zainwestować w stopery do uszu biggrin.gif
I zakupiłem taki uszczelniacz celem założenia torsena do tyłu. Z tego co wiem mało już zostało tych uszczelniaczy wiec jak by ktoś chciał to moge skombinować jedna sztuke, koszt bodajże 140 pln
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
Rudiger
post Thu, 25 Apr 2013 - 20:48
Post #226
Docierając Skodę ganiałem w słuchawkach BETA bo jednostajne buczenie przy 80kmh rozwalało głowę smile.gif
Co do oleju - każda sroka swój ogon chwali. Ja jeżdże na Agip Racing 10w60 i jestem zajebiście zadowolony, sporo osób jeździ na Motulu lub Millersie.
Fajny wyjazd, świetne wozy, to czerwone audi - jaki tam profil opony jest ?? 35?
powered by PENRITE
MQuattron
post Fri, 26 Apr 2013 - 15:57
Post #227
No ja wybrałem valvoline po rozmowach z kilkoma osobami, którzy na codzień i od święta użytkują 2.2T. Na innych olejach klepia szklanki i dzieja sie inne cuda, na tym oleju jest ok. Pomijajac jego lepkość w zimie no ale, że auto stoi w troche podgrzewanym garażu to o to sie nie martwie smile.gif
To na zdjeciu to audi RS3, felga 20 cali, opona profil 30 ale szerokości nie pamiętam:) Wygląda to obłędnie, szczegolnie porownujac z seryjnymi heblami z RS3 ktore i tak juz są całkiem duże! Co ciekawe najwiecej do takiego zestawu kosztuja tarcze ceramiczne, sam zacisk podobno koło 500E.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
radzionam88
post Fri, 26 Apr 2013 - 21:01
Post #228
Ciekawie biggrin.gif dzwoń do mnie jutro, bo na Oleśnicy bedziemy jutro testować świeżo złożoną Sierre Cosworth do GSMP biggrin.gif
knopers
post Fri, 26 Apr 2013 - 22:44
Post #229
CYTAT(MQuattron @ Fri, 26 Apr 2013 - 15:57) *
Szklanki nie klepią od słabej jakości oleju , tylko od jego chwilowego braku w magistrali olejowej. Pajka potrafi przerobić miskę i zanużenie smoka żeby wszystko było ok.
raich
post Tue, 30 Apr 2013 - 21:31
Post #230
przeglad Twoj temat,dzwonie po zaciski i slysze....ze będą w tym aucie.
MQuattron
post Tue, 30 Apr 2013 - 22:14
Post #231
CYTAT(knopers @ Fri, 26 Apr 2013 - 22:44) *
Dziwne, że przy chwilowym zalaniu chu*owego castrola przy poziome max szklanki waliły jak dzwonki...
CYTAT(raich @ Tue, 30 Apr 2013 - 21:31) *
Właśnie po to zostały kupione smile.gif Nie wiem jeszcze czy założę komplet 4ech czy tak, jak pierwotnie zakładałem tylko tylne. Mam juz tarcze 312mm , zostało TYLKO kupic odpowiednie gumy, nawiercic otwory w tarczach, zrobic adapter, dorobic nowe przewody hamulcowe i po sprawie ;D Tak realnie czuje że gdzieś za 3 czy 4 tygodnie powinno to działać. Myśle jeszcze tylko nad pompą, chyba wjedzie z 2.8 v6.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
apogeum
post Wed, 01 May 2013 - 05:31
Post #232
CYTAT(MQuattron @ Tue, 30 Apr 2013 - 22:14) *
jak się leje chujowy castrol podrobiony to tak będzie. lub jak masz problem z pompą oleju
|Joteusz|
post Wed, 01 May 2013 - 08:21
Post #233
Dokładnie jak wyżej kolega napisał , masz problem nie z olejem Castrola (Oryginalnym) tylko z układem smarowania wink.gif
MQuattron
post Wed, 01 May 2013 - 10:06
Post #234
No to wytłumaczcie mi dlaczego na valvoline i na millersie silnik chodzi jak żyleta i tylko raz, w wyżej opisanym przypadku puścił kilka bąków, a przy castrolu zachowuje sie tak a nie inaczej ? Dlaczego zwykły 2.3 10V NG potrafi ładnie chodzić na motulu a na innym olejopodobnym chodzi jak g*wno? Silnik ma wzorowa kompresje, na rozgrzanym oleju trzyma 2 bary, jeździ jak powinien, szklanki nie walą. Moim zdanie to tylko kwestia odmy albo ewentualnie starego turbo ale ta opcje raczej odrzucam.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
apogeum
post Wed, 01 May 2013 - 14:10
Post #235
2 bary na rozgrzanym to czy aż tak dużo?!
kiwi
post Wed, 01 May 2013 - 18:54
Post #236
CYTAT(apogeum @ Wed, 01 May 2013 - 14:10) *
Tak dużo ......po co te pitu pitu ...jak silnik w audi powyżej 80 stopni C temperatury oleju i ma 2 bary ciśnienia ...to silnik jak najbardziej jest ok .
quattro
lightman
post Wed, 01 May 2013 - 19:02
Post #237
MQuattron
post Wed, 01 May 2013 - 19:05
Post #238
CYTAT(kiwi @ Wed, 01 May 2013 - 18:54) *
Też tak mi sie wydaje smile.gif Myśle, że poziom na tym forum jest tak wysoki że jest tu osoba, która jest w stanie mi czy tam nam wytłumaczyć czemu mając (zakładamy) zdrowy silnik benzynowy z turbo, puszcza czasem niebieskie bąki i to tylko na postoju. Rozumiem jak by to sie działo przy ostrym bucie, przy odpalaniu zimnego silnika. Może moja wiedza jest na tyle marna że nie potrafie sobie tego dokładnie wytłumaczyć ale na chłopski rozum silnik, który przy normalnej temp oleju dymi tylko na postoju, może mieć problem przede wszystkim z odmą. Zamontowanie oil catch tanka może to zmienić? Może nie powinienem zadawać takich pytań tylko udawać, że kumam o co chodzi i zastanawiać się czy 2 bary na rozgrzanym to aż tak dużo?!
Lightman czy to Ty jesteś Mike'iem ? Jeśli tak to szacun za profi podejscie do dmuchania 2.2T. Wiele osób założyło by tylko korby żeby wycisnąć max HP min kosztem, a nie bawiło sie w tłoki i inne drogie gadżety:)
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
Leo
post Wed, 01 May 2013 - 19:15
Post #239
Audi. Turbo. quattro.
Masz duże turbo? To się nie przejmuj dymkiem na wolnych. Turbosprężarka ma zbyt małe obroty wirnika, żeby dobrze uszczelnić ośkę, dlatego puszcza nieco oleju do wydechu.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
noorec
post Wed, 01 May 2013 - 23:42
Post #240
Ma seryjne.. wg mnie to tez wina turbo.
U mnie w A4 seryjna k03 zachowuje się podobnie - puszcza dym na postoju, większe baki przy przegazówkach i zmianach biegów.
Przy pelnym bucie z rury czysciutko.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 02:49
