15 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Audi 80 quattro 2.2 20VT
cienki
post Fri, 29 Mar 2013 - 18:27
Post #201
Pompa hamulcowa zostanie seryjna ?? Jaki ma rozmiar tłoczyska ??
golfiarz1
post Fri, 29 Mar 2013 - 21:09
Post #202
z hamowanie z zaciskami 4 tloczkowymi wiekszosc mysli ze sie zatrzyma duzo szybciej niz na zwyklych a a na to maja wplyw opony u mnie na zimowkach trzeba uwazac bo odrazu dziala abs na letnich jeszcze niesprawdzalem
bo co z tego ze hamulce hamuja a jak opona niedaje rady tylko traci przyczepnosc tez jak zalozy sie takie hamulce i ma sie slaba pompe to czasem twierdza ze hamulce kiepskie a pompa niewyrabia
pogadaj z tym gosciem powie ci co i jak z hamulcami mi doradza i robil na przod i tyl zna sie na tym
http://allegro.pl/renault-megane-iii-zacis...3107950438.html
a najlepsza rzecza jesli sie wklada zaciski 4 tloczkowe to wiekszosc felg niepsuje zacisk opiera sie o ramiona felgi
kompot
post Fri, 29 Mar 2013 - 21:16
Post #203
Ten "gość" (nick się pokrywa) leci z nami (na forum).
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
MQuattron
post Fri, 29 Mar 2013 - 23:21
Post #204
CYTAT(golfiarz1 @ Fri, 29 Mar 2013 - 21:09) *
no i trzeba wypośrodkować stosunek miedzy fi pompy a typem hamulców.
Na razie wstrzymam sie z modami przednich hebli, musze ogarnac sprzegło, skrzynie, zawias i sprawić żeby auto było bardziej stabilne bo jednak czasami trochę "pływa" przy startach ;/
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
noorec
post Fri, 29 Mar 2013 - 23:37
Post #205
Już to mówiłem kiedyś ale powtórzę, u mnie na SERYJNEJ pompie hamulcowej działają brembo na 323mm z przodu i girlingi na 269mm z tyłu.
cienki
post Sat, 30 Mar 2013 - 06:57
Post #206
CYTAT(MQuattron @ Fri, 29 Mar 2013 - 23:21) *
Coś mi się kołatał rozmiar tarczy po głowie.
Ta tarczy by nie pasowała idealnie ?? Oczywiście rozstaw 4x108
Nr. katalogowy: 09.8695.14 BREMBO
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany wewnętrznie
Felga, ilość otworów: 4
Grubość [mm]: 22
Średnica [mm]: 266
Wysokość [mm]: 34,2
Minimalna grubość [mm]: 20
Ilość otworów: 4
średnica otworu centrującego [mm]: 66
W porównania do tarczy z 8l różni się chyba tylko wysokością o 1.8 mm ale rozstaw śrub i średnice już ma prawidłową.
cienki
post Sat, 30 Mar 2013 - 07:00
Post #207
CYTAT(noorec @ Fri, 29 Mar 2013 - 23:37) *
Ale na bank wydłużył się skok pedału.
w0wacik
post Sat, 30 Mar 2013 - 11:49
Post #208
Napiszę po raz milion sto pięćdziesiąty ósmy na tym forum:
279mm wchodzi w 14" (Mercedes W123 tył, zacisk stały dwa tłoczki)
288mm wchodzi w 15" (Golf IV i pochodne przód, zacisk pływający jeden tłoczek)
312mm wchodzi w 16" (j.w., zacisk j.w., Mercedes W211/C219/W220 przód, zacisk stały cztery tłoczki)
330mm wchodzi w 17" (Mercedes W203/C209 Sportpakiet przód, zacisk stały cztery tłoczki)
345mm wchodzi w 17" (Mercedes W203/C209 AMG przód, zacisk stały cztery tłoczki)
Zacisk stały wielotłoczkowy jest płytszy od strony bębna felgi, ale potrzebuje więcej miejsca od czoła felgi. Wszystko zależy od ET. A jak obciera trzeba wymienić felgi albo założyć dystanse.
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
MQuattron
post Wed, 03 Apr 2013 - 18:33
Post #209
CYTAT(w0wacik @ Sat, 30 Mar 2013 - 11:49) *
Dzięki za kompilacje zacisków z tarczami ale pamietaj, ze felga feldze nierówna smile.gif W moje fele, przeznaczone notabene do francuskich samochodów nie wchodzi lucas 43 na tarczy 280 a innym też w 15 cali wchodzi tarcza 304mm z zaciskiem z boxstera. Temat hebli poczeka.
A tymczasem
jako, ze wybiło już prawie 2000 km to silnik dostał nowe oleum z filtrem
i dojechała paczka z zestawem napędowym, dzięki Krycha
tym razem w skrzyni był odpowiedni olej w zawartości prawie max. Małe czyszczenie
Przy ostatniej skrzyni zamiast oleju natknąłem się na taki widok:
na szczescie sprzedawca okazał się bardzo uczciwy i oddał całą kwotę bez waśni i problemów.
Jako, ze seryjnie skrzynia AKU obsługiwała 170KM i 210Nm, a teraz koło 280 KM i 400 Nm, dostała nowy odpowiedni olej
Za jakiś tydzień wymieniam skrzynie i sprzęgło, zobaczymy jak to bedzie kleić bo na razie czasem wali 1.3 a czasem 1.6 bara i ślizga sie jak cholera.
Przy garażowaniu tymbark tak podpowiedział, wiec nie może być inaczej biggrin.gif
Przy okazji czy ktoś mógłby sprawdzić w etce przełożenia skrzyń AKU i CDV ?
Pozdro
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
GREGOR10
post Wed, 03 Apr 2013 - 19:08
Post #210
No i grubo bedzie sie niedlugo działo na fullbooscie biggrin.gif. Gratki skrzynki , ta wyglada na odpowiednią do tego auta biggrin.gif
gulba
post Wed, 03 Apr 2013 - 20:40
Post #211
http://forum.apmotorsport.pl/viewtopic.php?f=2&t=5926
dżordżyk
post Wed, 03 Apr 2013 - 20:58
Post #212
Jak dyfer ma luzy? A jak skrzynia biegów, ile ma luzu torsen?
Audi 20V Turbo Quattro
MQuattron
post Wed, 03 Apr 2013 - 21:33
Post #213
CYTAT(gulba @ Wed, 03 Apr 2013 - 20:40) *
gulba świetny temat. na pewno jak pomierze to napisze. Bedzie dla potomnych smile.gif
Z takich info to pamietam, że jednomas z 7a waży ok 8.2 kg a dwumas aan wazy 11,56 kg biggrin.gif
CYTAT(dżordżyk @ Wed, 03 Apr 2013 - 20:58) *
Dyfer ma bardzo mały luz, najmniejszy ze wszystkich dyfrów, które przerobiłem a było ich koło 15. W skrzyni sam przedni mechanizm róznicowy ma też minimalny luz i wyglada całkiem fajnie ale za to torsen jest dość mocno wyjechany. Nie wiem z czego to wynika ale każdy centralny torsen ma zwykle bardzo duży luz. Jutro go zdejme, do tego zejdzie obudowa trybów i zobacze co i jak smile.gif Całość wygląda generalnie ładnie i nawet patyki nie sa takie złe smile.gif Ciekaw jestem jaka bedzie różnica jak wszystko bedzie odpowiednio kleic tongue.gif
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
dżordżyk
post Thu, 04 Apr 2013 - 23:03
Post #214
Mnie też ***** ten torsen centralny. Jest źródłem największych luzów napędu. Ciekawe czy wszystkie skrzynie quattro z lat 80/90-tych mają tak samo. Bo jeśli tak, to nie opłaca się kupować drugiej takiej skrzyni, tylko przeszczepić torsena z nowszego jakiegoś, o ile to w ogóle możliwe.
Powód Edycji: proponuje używać słowa denerwuje
MQuattron
post Thu, 04 Apr 2013 - 23:16
Post #215
CYTAT(dżordżyk @ Thu, 04 Apr 2013 - 23:03) *
Mnie też wkurwia ten torsen centralny. Jest źródłem największych luzów napędu. Ciekawe czy wszystkie skrzynie quattro z lat 80/90-tych mają tak samo. Bo jeśli tak, to nie opłaca się kupować drugiej takiej skrzyni, tylko przeszczepić torsena z nowszego jakiegoś, o ile to w ogóle możliwe.
Szczególnie czuć to jak kilka razy pod rząd gwałtownie dodasz i odejmiesz gazu - czuc szarpanie całym napedem i wydaje sie jakby wszystkie gumowo - metalowe elementy zawieszenia były wyjechane ;/ Czuć to i w skrzyni 016 i 01a.
Na pewno da sie przeszczepić torsena ze skrzyni 01a z przełożeniem 1:4,11 bo kontrukcyjnie to to samo. Pytanie jest w którym miejscu powstaje taki duży luz. Nastepnym razem jak bede rozbierał to ogarne temat. Zwykle przedni i tylni mechanizm różnicowy jest w porządku ale z centralem jest tragedia.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
raich
post Sun, 07 Apr 2013 - 16:19
Post #216
CYTAT(MQuattron @ Wed, 03 Apr 2013 - 18:33) *
pokaz.
w0wacik
post Mon, 08 Apr 2013 - 12:46
Post #217
Nie wchodzi bęben na tarcze z zaciskiem, czy nie wchodzi od strony piasty? Wydaje mi się, że łatwiej pokombinować z innymi felgami, których w 15" jest multum i opon do wyboru do koloru, niż kombinować z hamulcami pod dupiaste felgi.
Mercedes C270CDI T
Opel Combo
w0wacik
olozwirski
post Mon, 08 Apr 2013 - 14:37
Post #218
Bardzo dużo zależy od felg, u mnie tarło na stalówce 6J, a na 6.5J alusie już nie. Heble 312, 15cali.
Kibicuje!
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
MQuattron
post Mon, 08 Apr 2013 - 14:42
Post #219
CYTAT(raich @ Sun, 07 Apr 2013 - 16:19) *
pokaz.
tu fotka z aukcji ale auto jest gdzieś na s2forum i tam to jest opisane. Felga 15x8 od urquattro.
CYTAT(w0wacik @ Mon, 08 Apr 2013 - 12:46) *
Nie wchodzi od strony samego bebna, ze szprychami od strony piasty nie ma problemu. Wtedy bym w ogolne nie dyskutował bo wiadomo, ze et nie pasuje albo trzeba walnac dystans.
Już i tak jest plan, że założe felgi 16 z odpowiednim et i wtedy na zawsze/na jakis czas koncze temat hebli. Na tyle wyladuje 280 a z przodu 312 i mysle ze starcza na długo na dobrym zacisku smile.gif
CYTAT(olozwirski @ Mon, 08 Apr 2013 - 14:37) *
Kibicuje!
No jak bym pracował w sklepie z felgami to przymierzyłbym wszystko co sie da:D Na razie operuje na obecnych 15 ale tak, jak napisałem wyzej planuje 16stki 205/45/
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
MQuattron
post Fri, 12 Apr 2013 - 17:44
Post #220
Po testach przyspieszeń i 0-100 turbo puściło niebieskiego bąka i odmówiło współpracy ;/
Na pocieszenie został fakt, ze wyzionęła ducha po najlepszym czasem ever
na szczęście na półce lezy kolejne k24, ktore swoje odczekało i jutro rano powinno się radośnie kręcic o ile po raz kolejny nie je*nie smile.gif Pompowała 1.4 w peaku także chyba po prostu nadszedł jej czas. Słyszałem coś o zestawach naprawczych do k24, wiecie gdzie to mozna dostac w rozsadnej cenie ? wink.gif w głowie świta mi RSowy setup ale obiecałem sobie, że najpierw doprowadze do porzadku heble i zawias a potem bede kombinował z moca. Nawet nie zdazylem polatac na pełnym doładowaniu ;/
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 02:49
