15 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Audi 80 quattro 2.2 20VT
MQuattron
post Sun, 10 Feb 2013 - 12:08
Post #141
W teorii tak ale mam większe zaufanie do mniejszego stożka renomowanej firmy niż wielkiego no name, który jest z nie wiadomo jakiego materiału i cholera wie do czego jest dedykowany smile.gif Z jakiej grubości blaszki robiłeś przegrode na filtr ?
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
dżordżyk
post Sun, 10 Feb 2013 - 14:25
Post #142
1mm nierdzewka. Tylko nie aluminium, bo alu szybko ciepło przewodzi, a nierdzewka wręcz jest oporna na ciepło. Do tego taką blaszkę okleisz folią termo izolacyjną samoprzylepną i gitara.
Audi 20V Turbo Quattro
gulba
post Sun, 10 Feb 2013 - 15:36
Post #143
Gdzieś czytałem że przy przepływce 20vt najlepsza jest ori puszka filtra. Dlaczego - posiada ona w wnętrzu dość długą rurę przed samy przepływomierzem która powoduje równomierne ułożenie zasysanego powietrza we wnętrzu przepływki i lepszy pomiar ilości powietrza.
MQuattron
post Sun, 10 Feb 2013 - 18:37
Post #144
CYTAT(dżordżyk @ Sun, 10 Feb 2013 - 14:25) *
Miałem już przygowaną blaszkę 2mm ale cięzko było to jakkowiek uformować smile.gif No i z nierdzewką nigdy nie będzie rudego problemu biggrin.gif
CYTAT(gulba @ Sun, 10 Feb 2013 - 15:36) *
Najlepiej było by przy okazji hamowania auta sprawdzić wyniki na poszczególnych filtrach i wariantach ale kto by miał tyle hajsu na pomiar z jednym i drugim stożkiem, puchą itp smile.gif Na razie jest spoko, jak wjedzie mtm to pomyśle co dalej.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
MQuattron
post Thu, 14 Feb 2013 - 16:55
Post #145
Auto jak na razie ma sie zajebiście smile.gif W najbliższych planach wymiana serwa na coś o większej średnicy bo troche się poci;/ Inwestycje zostaną chwilowo oraniczone na rzecz takiego oto "prawie" quattro biggrin.gif
Ostatnio trochę pomalowałem felgi
i na razie tylko leje, latam po śniegu i killuje auta na światłach smile.gif
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
MQuattron
post Sun, 17 Feb 2013 - 18:56
Post #146
No i po kolejnym upalaniu. Wyszło pare bzdur takich jak zbyt duża chłodnica oleju bo przy pełnym bucie na torze nie przekracza 90 stopni i trzyma cały czas ok 85 st, moim zdaniem powinno być troche wiecej. Poza tym trzeba się nauczyć tym skręcać i założyc na lato jakies porządne gumy żeby mieć szanse z sti i evo smile.gif
tu mały pit stop na czyszczenie pompy paliwa, jednak wożenie ze sobą najazdów ma sens smile.gif
i jakis tam jeden zakret
serdecznie podziękowania dla Marcina Kolbusza za fajne fotexy.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
noorec
post Mon, 18 Feb 2013 - 09:12
Post #147
Zostaw chlodnice oleju w spokoju, jeszcze zobaczysz jak sie oliwa potrafi zagrzac przy upalaniu w cieplejsze dni, szczegolnie w przypadku tego silnika smile.gif
Zazdroszcze mozliwosci upalania pojazdu smile.gif ja musze jeszcze chwilke poczekac na graty ale obiecuje wiosna wytoczyc gruza biggrin.gif
ChRzAnIu
post Mon, 18 Feb 2013 - 11:36
Post #148
MQuattron może na zimniejsze dni zasłoń chlodnice oleju , a tak jak pisze Noorec w cieplejsze i tak olej bedzie miał wyższą temp.
pozdrawiam
MQuattron
post Mon, 18 Feb 2013 - 11:44
Post #149
No tak właśnie myślę, że w lecie będzie trochę cieplej i ta chłodnica + zimnejszy termostat będą zdawały egzamin smile.gif Raz doszło do 115 ale przy kręceniu bąków na śniegu.
Noorec trzymam Cie za słowo i mam nadzieje ze jak najszybciej pójdzie. Z resztą czas odchodzi na drugi plan, ważne żeby było bezawaryjnie! Ja na razie nawet nie wgrywam programu bo jest mega frajda na serii i trzeba się nauczyć skręcać tongue.gif z resztą pewnie od razu sprzęgło by klękło a na razie nie chce mi się bawić ze skrzynią. Myśle tylko czy w razie wymiany nie założyc dwumasa + nowa tarcza + ori docisk. Juz przerobiłem temat sztywnego sprzęgła i jednak przydało by sie mieć ten amortyzator - albo w kole albo w tarczy.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
dżordżyk
post Tue, 19 Feb 2013 - 23:21
Post #150
CYTAT(noorec @ Mon, 18 Feb 2013 - 09:12) *
Dokładnie, chlodnicę oleju zostaw. Dobra temp. oleju to 80-90st. Weź to pod uwagę, że jest teraz zima. Jak będzie lato to jeszcze będziesz narzekał że masz za gorący olej, nawet na tej chłodnicy.
noorec
post Wed, 20 Feb 2013 - 13:09
Post #151
Jak wszystko dostane w lapki, zmontuje i wystroje.. wtedy bedzie aktualizacja mojego tematu smile.gif
Sev
post Wed, 20 Feb 2013 - 13:33
Post #152
MQuattron, pierwszy raz zobaczyłem twoje Q w zeszłą sobotę pod Makiem koło Factory, zaraz przed WLTA i pierwsze co przyszło mi do głowy "FAAAAJNE" ciekawe czy quattro, kilkadziesiąt minut później i kilkaset metrów dalej wszystko było jasne smile.gif
Project FiA 6Y20VT - v 1.5
MQuattron
post Wed, 20 Feb 2013 - 17:37
Post #153
CYTAT(noorec @ Wed, 20 Feb 2013 - 13:09) *
Ej możecie śmiecić byle było w quattro temacie biggrin.gif Noorec mógł byś uchylić rąbka tajemnicy, podać jakieś cyferki czy oznaczenia tongue.gif
CYTAT(Sev @ Wed, 20 Feb 2013 - 13:33) *
Dzięki, ciesze się ze sie podoba i mam nadzieje, ze nie za bardzo rzuca się w oczy ! Na wlta nie poszło najlepiej bo byłem 30 w generalce na bodajże 86 aut, wyprzedziło mnie kilka osiek ale nie oczekiwałem że pojdzie koncertowo biggrin.gif Założeniem było wyprzedzenie chodziaż jednego auta w dość wymagającej klasie 4 no i udało się - 2 subaru i jedno s4 z głowy tongue.gif
tu wyniki http://rx-7.pl/timeattack/2013/2runda/wlta.pdf
i jeszcze pare fotek
sam sobie troche naśmiece bo kupiłem nowe prawie quattro, do którego jest plan wrzucić ABZ żeby w końcu troche pojeździć FAŁ 8, przyznam szczerze że nigdy nie latałem żadnym v8 więc fajnie by było mieć taki silnik w jakiejś lekkiej budzie. Na początku myślałem o e30 - lekkie, ogolno dostępne, podatne na mody, duzy wybór części i przetarta ścieżka na v8 no i przede wszystkim rwd . Już byłem w trakcie kulania $$$ na takie coś ale tydzien temu trafił się passat 32b syncro i nie mogłem sobie odmówić - taki pasek zdarza się rzadziej od b2q czy innych czterołapów i musiałem go mieć. Jako, że wrzucenie 4.2 v8 nie jest żadną wielką sztuka to za jakiś czas sprobuje coś takiego wyrezać - tu podziękowania dla Elmłody za możliwość zgapienia projektu od niego i dla Karola vel. StrasznyWładek za pomoc przy powrocie po kupnie smile.gif
Kupiłem go z zapadłem wsi pod Kaliszem, poprzedni właściciel sprowadził go 10 lat temu do pl z rzekomym przebiegiem 200 tys km, aktualnie ma 485tys co może być realne ale z drugiej strony może mieć i 800 tys. Ma oryginalny lakier, nie był bity i najbardziej mnie cieszy, że jest w oryginalnym stanie. Wiadomo, że trzeba usunąć rdzę tu i tam, wymienić wszystkie elementy zawieszenia i założyć jakieś większe heble ale jak na razie wszystko w nim działa i co ważne : jest mega oszczędny. Chodzi tylko na LPG i pali go około 15 litrów średnio. Silnik 'zeswapowany' z 2.0 JS 115 KM na 2.3 NG 136 KM. Zawsze chciałem mieć napęd na blokadach i w końcu marzenie spełnione !
tak wygladał w ogłoszeniu:
tak jak przywiozłem, trzeba go było troche odgrzybić bo było dużo wilgoci na dywanie, odkurzyc i ogarnać kurz smile.gif
i po ogarnieciu z farelką, szczotkami, odkurzaczem itp.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
kompot
post Wed, 20 Feb 2013 - 18:00
Post #154
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
MQuattron
post Wed, 20 Feb 2013 - 18:07
Post #155
CYTAT(kompot @ Wed, 20 Feb 2013 - 18:00) *
Hehe, też byłem na początku przerażony bo kielichy i cały przód jest prawie identyczny z b2q. Silnik metr przed przednią osią robi swoje a właściwie to nie robi biggrin.gif Ale już przy startach i z rolki jest wy*ebiście, oczywiście mowa tu o sedanie. Passat też jest nawet dynamiczny. W ogóle po śniegu lepiej jeździ mi się paskiem bo ma mniej mocy i przez to tak nie mieli a w sedanie przy 120 km/h dasz w podłoge i od razu 4 buty mielą smile.gif
nawet da się poszaleć http://www.youtube.com/watch?v=QSYmHT4TWxI nic sie nie stao biggrin.gif
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
Sev
post Wed, 20 Feb 2013 - 22:05
Post #156
CYTAT(MQuattron @ Wed, 20 Feb 2013 - 17:37) *
Na wlta nie poszło najlepiej bo byłem 30 w generalce na bodajże 86 aut, wyprzedziło mnie kilka osiek (...)
...m. in. ja w swojej oście, byłem 24-ty, na pocieszenie dodam że mi tez nie poszło najlepiej, w WLR byleś lepszy o 11s rolleyes.gif
W oczy rzuca się biala klatka w środku i ta czerń nadwozia. Szepczą : "nie zadzieraj ze mną" wink.gif
MQuattron
post Wed, 20 Feb 2013 - 23:34
Post #157
CYTAT(Sev @ Wed, 20 Feb 2013 - 22:05) *
I jak zwykle wychodzi ze dobry kierownik to podstawa, dopiero potem liczy sie sprzet biggrin.gif Ja chyba bardziej wole siedzec w garazu i grzebac niz jezdzic tongue.gif
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
MQuattron
post Fri, 08 Mar 2013 - 22:56
Post #158
Dojechała w końcu odpowiednia sprężyna, która tym razem DZIAŁA smile.gif Podziekowania dla Niedzwiadka z APmotorsport, którego bardzo polecam.
do tego miałem mały problem z wydostającym się z silnika olejem.
Na początku wymieniłem dwie uszczelki czujników poziomu i ciśnienia oleju bo wygladało na to, kosmiczny koszt 4,2 pln za dwie sztuki biggrin.gif Potem okazało się, że przeciekał czujnik poziomu ale nie po gwincie tylko miedzy plastikowa obudowa a łbem
Problem rozwiązał nowy biały czujnik 1,6 - 2,0 bar
Na razie śmiga elegancko, po założeniu nowej sprezyny auto nawet jakby troche sie ożywiło i pompuje ksiazkowe 1.2 w peaku opadajace na 0.9. Jak zdecyduje sie na sprzegło to wejdzie program. Albo dwumas aan, nowa tarcza i ori docisk albo jednomas 7a + tarcza 2.5 tdi v6 quattro + docisk aan. Mtma powinno wytrzymać.
Ktoś sie orientuje czy pojdejdzie skrzynia 01a z audi b5 2.6 v6 quattro? Kołnierz pasuje na r5 tylko jaka tam jest srednica przegubów? wydaje mi sie, że powinna przypasować no i nowsza o pare lat smile.gif
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
noorec
post Sat, 09 Mar 2013 - 17:47
Post #159
A przypadkiem 01A z B5 nie maja innego przelozenia niz te nasze 4,11?
z czujnikiem to standard.. przechodzilem to tez jakis czas temu. Najgorsze ze nie wazne czy kupisz w aso czy jakis zamiennik bo tak czy siak sie moze rozchrzanic w ten sposob...
MQuattron
post Sat, 09 Mar 2013 - 23:19
Post #160
CYTAT(noorec @ Sat, 09 Mar 2013 - 17:47) *
Nie wiem własnie a nie mam niestety etki zeby to sprawdzić. Skrzynia z 1.8 i 1.8t odpada bo ma inny dzwon niż r5...
a tydzien sie bawiłem i meczyłem żeby znaleźć głupią przyczynę za 17 pln biggrin.gif wiedza kosztuje
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 05:48
