11 Stron V   1 2 3 > »
> Opel Omega B B234 2,3T z saaba, Omega z fajnym silnikiem
ILKU
post Sat, 15 Sep 2012 - 09:48
Chciałbym przedstawić mój projekt. Jest to omega B z silnikiem saaba B234 czyli 2,3 turbo.
Silnik został poddany remontowi i dopasowany do wsadzenia do omegi.
Auto służy do jazdy na codzień, w komorze gościł już kiedyś silnik 3,2V6 ale niestety nie spełnił oczekiwań wink.gif
MODEL:
Omega B MV6 1996r
Modyfikacje
Silnik: skończony
Silnik saaba B234 z saaba 9000. Kompletny remont, nowy rozrząd, pierścinie, panewki, pompa oleju.
Modyfikacje głowicy: skończony
Głowica z silnika B205, wałki z B234. Wszystko po kompletnym remoncie.
Modyfikacje bloku: skończony
Dorobione łapy silnika pod oryginalne poduszki silnika z V6:
Dorobiony uchwyt pod kompresor klimatyzacji z omegi (został w tym samym miejscu co w V6):
Miska zrobiona została od podstaw, wzorem była miska z omegi V6. Dolna część miski jest z omegi V6:
Układ dolotowy:
Kolektor dolotowy z saaba 9000 z przeniesioną przepustnicą (od C20NE).
FMIC 600x300x76, orurowanie 63mm.
Układ wydechowy: skończony
Zrobiony kolektor wydechowy pod TD0516G. Niestety ze względu na miejsce (a raczej jego brak) kolektor nie stanowi ideału wink.gif
Turbo TD05 z evo.
Reszta układu przelotowa 76mm a dalej 2x55mm.
Układ wtryskowy: skończony
Wtryski siemens deka 630ccm. Listwa seryjna z saaba. Pompa walbro 255.
Elektronika: skończony
Sterowanie silnika to TRIONIC 5.5 saaba odpowiednio zmodyfikowany przez Coobcia. Spięte z wiązką nadwozia omegi.
Układ chłodzenia: skończony
Chłodnica wody i oleju z omegi X25DT (tzw. TDS). Chłodnica wspomagania.
Układ napędowy: skończony
Skrzynia biegów R25 opel omega (dzwon pasuje bez przeróbek pod saaba).
Koło zamachowe z B205.
Sprzęgło 240mm z wzmocnionym dociskiem, tarcza Y22DT ze sprężynkami.
Seryjna szpera z omegi 45%.
Zawieszenie: skończony
Gwint KWv2
Hamulce:
Przód zaciski brembo 4ro tłoczkowe, tarcze 323x30, tył dwutłoczkowe tarcze 284x20, przewody w stalowym oplocie
Porównanie do seryjnych 296mm
BODY KIT: w trakcie
Steinmetz. Planowane odnowienie blach z malowaniem.
PODZIĘKOWANIA:
Dla wszystkich, którzy pomagali w projekcie.
Pierwsze strojenie przy 1,5bara. Okazało się, że są problemy z uciekającym ciśnieniem na łącznikach więc po poprawieniu powinno być lepiej.
Strojenie na nowym setupie (2,44l pojemność, turbo GT3/7065)
Who Dares Wins
post Sat, 15 Sep 2012 - 10:00
Omega idealna , jak jeszcze dostanie troche koksu to będzie naprawde to... smile.gif
pozdrawiam
post Sat, 15 Sep 2012 - 10:02
CYTAT(ILKU @ Sat, 15 Sep 2012 - 09:48) *
Już tam nie narzekaj na tą dużą ciężką, paliwożerną i badziewną V6 3.2L, przecież na śniegu, lodzie błocie i mokrej nawierzchni szło auto postawić bokiem strzelając ze sprzęgła na 1 biegu tongue.gif
Ps. Wynik na hamowni niestety wyszedł kiepski ale ta nieszczelność myślę że to ona o tym przesądziła... Godzinkę przed Tobą hamowany/strojony był Gti-R na dokładnie takiej samej suszarce i na 1,4 bara wyszło 348KM... Tak wiec głowa do góry smile.gif
Ps. Swap auta na żywo wygląd obłędnie - jestem dumny że poznałem tak zdolnego kolegę z daleka smile.gif
Pss. Przedmówca dobrze mówi nieco więcej koksu trzeba dołożyć, tak z 550-600Nm i z 450-500KM biggrin.gif
post Sat, 15 Sep 2012 - 10:21
gość_kredens_*
post Sat, 15 Sep 2012 - 10:26
Tak jak pisałem na FB, ciekawi mnie jakie przyśpieszenie ma teraz Twoja Omega smile.gif
Swap widać, że wykonany zgodnie ze sztuką i bez żadnego druciarstwa !! A to jest ważne i mi się bardzo podoba.
Ogarniaj te łączniki, dodajcie trochę koksu i będzie super auto do bardzo szybkiego i wygodnego przemieszczania smile.gif
arek-lin
post Sat, 15 Sep 2012 - 10:44
Oglądałem już projekt na innym forum i jestem pod wrażeniem. Z czego masz hamulce zapożyczone? Aku do bagażnika powędrowało?
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
roboform550
post Sat, 15 Sep 2012 - 10:48
Jeżdżąc na LPG przy ilu masz przepinkę na benzynę? Bo patrząc na osprzęt to te 300 km to on nie uciągnie...
Marlon
post Sat, 15 Sep 2012 - 10:49
Bardzo mi się podoba, silnik pasuje jakby tam go fabryka zamontowała. Nareszcie do ładnej i wygodnej budy trafił porządny silnik. Dobra robota, czekamy na więcej smile.gif
ILKU
post Sat, 15 Sep 2012 - 10:58
Hej
A więc:
LPG chodzi w podciśnieniu i do 0,2-0,5bara nadciśnienia w zależności od biegu (przełączenie po obciążeniu).
Akumulator jest w bagażniku, ze względu na dolot.
Hamulce: zaciski są z E38, tarcze z S8 323x30.
W tym tygodniu ogarnę łączniki i zobaczę czy doładowanie wzrośnie.
Who Dares Wins
ffsapher
post Sat, 15 Sep 2012 - 15:04
na lpg tez?
post Sat, 15 Sep 2012 - 15:18
LPG jest i ponoc wolniej schodzi niz w przypadku poprzedniego silnika jakim bylo 3.2 v6...
admeen
post Sat, 15 Sep 2012 - 15:46
Zabrakło mi w pierwszym poscie jeszcze wzmianki o upgradzie ukladu hamulcowego, koniecznie ze zdjeciami smile.gif
...i okreslenie "wciska w fotel" jest zdecydowanie malo adekwatne, szczegolnie dla posiadaczy Omeg smile.gif
Omega B Irmscher X20XEV
Corsa C GSi Z18XE
Omega Evo500 C30NE/SE
Szybciej wyglądają, niż jeżdżą.
szeniman
post Sat, 15 Sep 2012 - 16:36
wiec jednak były jakies nieszczelnosci ? Jak droga do domu z wwa , nie zgubiłeś calej wody ?
Mini r53....
post Sat, 15 Sep 2012 - 17:20
Węża wodnego silikonowego zapodać miał ponoć odrazu...
Ciekawe co z tego wyjdzie po uszczelnieniu dolotu, Suszarka z EVO 8 w piku w silniku 2.3 powinna dać ok. 650Nm @ 2,5-2,7bara dla tego specjalnie na taką okazję zapodaliśmy 4ro barowy map sensor tongue.gif
ILKU
post Sat, 15 Sep 2012 - 17:44
Dzięki Admin, już poprawiłem smile.gif Rzeczywiście jak na omegę jest bardzo szybka wink.gif
Tak jak pisał Coobcio dojechałem bez problemu, chociaż z duszą na ramieniu. Na szczęście tymczasowe kolanko wytrzymało. Okazało się, że sprawcą zamieszania był korek zbiorniczka.
W każdym razie podziękowanie dla Coobcia i Szeniego za pomoc w gardłowej sprawie biggrin.gif
Nieszczelności były duże, dopiero po napompowaniu dolotu w garażu wyszło gdzie. Teraz daje do opasek śruby 10.9 i kręce grzechotą na maxa laugh.gif
Zobaczymy ile nadmucha, ale zgodnie z informacją od Coobcia 2 barów na razie nie chciałbym przekraczać.
Who Dares Wins
mx79
post Sat, 15 Sep 2012 - 20:30
1000% Pasji
ale
std1984
post Sat, 15 Sep 2012 - 21:54
CYTAT(Coobcio @ Sat, 15 Sep 2012 - 17:20) *
Ile ta turbina pożyje przy takim doładowaniu???
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
GIB
post Sat, 15 Sep 2012 - 21:55
Bardzo słuszna droga, odpowiedni rodzaj napędu dla tego silnika, skrzynia wytrzyma tyle niutona? Fajne zastosowanie LPG do przelotów z niskim obciążeniem.
cztery koła i silnik
post Sat, 15 Sep 2012 - 22:07
Skrzynia bardzo delikatna zapewne jak to w oplach więc znacząco ponad 500Nm nie ma co robić ale niech te 500Nm będzie w jak najszerszym zakresie no i dostępne od niższych obrotów.
Suszarka po mimo całkowicie zblokowanego WG nadmuchała jedynie 1,5 bara i to dopiero od ok 3200obr.min więc strasznie późno...
ILKU poskręcałeś już to co miałeś poskręcać tongue.gif ??
s13owner
post Sat, 15 Sep 2012 - 23:56
Mi się wydaje że ten kolektor coś nie teges... cylindry zamiast w turbo to pchają spaliny w siebie nawzajem...
0.5b nie znika na łaczeniach!
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 20 June 2025 - 23:24
