3 Stron V  < 1 2 3 >
> Fiat Coupe 2,5 Turbo, Levi's 501 KM @ 6625 rpm i 574,1 Nm @ 4907 rpm
kenobi
post Thu, 06 Sep 2012 - 18:26
zdjecia z montazu jak z fabryki u pininfariny, tzn czysto
torque ? no, thanks !
dżordżyk
post Thu, 06 Sep 2012 - 18:35
wszystko mi się podoba, motorownia zacnie poskładana, super setup tylko to FWD huh.gif
Audi 20V Turbo Quattro
damag
post Mon, 06 May 2013 - 23:04
Zostało zrobione prawie wszystko co było zaplanowane :
- większa chłodnica oleju
- dodatkowa pompa paliwa BOSCH 044
- dodatkowy zbiornik Swirl Pot aby uniknąć odpływanie paliwa
- nowszy soft do EMU
- zmiana skrzyni 6b na 5b ( na razie seria z czasem dojdzie szpera )
- 3 barowy wskaźnik boost
Zostały wystrojone dwie mapy :
Mocniejsza przy doładowaniu nie całych 2 barów 501KM @ 6625 rpm i 574,1Nm @ 4907 rpm
Słabsza przy doładowaniu 1,5 bara 474,8KM @ 6643 rpm i 528.5Nm @ 5865 rpm
Fotki
https://picasaweb.google.com/10910234480273...kiemMBINieTylko
https://picasaweb.google.com/10910234480273...469/FiatCoupeLE
Filmik z hamowni
http://www.youtube.com/watch?v=UDbpcbn7vsk
http://www.youtube.com/watch?v=o5DZpBohr7Y
Offczar
post Mon, 06 May 2013 - 23:48
piękny wózek smile.gif jakby w to jeszcze 4 buty wkomponować...
torek
post Tue, 07 May 2013 - 07:58
a ja z trakcją przy takiej mocy? szpera daje radę?
Mazda 6Speed - jest
Pepto
post Tue, 07 May 2013 - 13:32
http://www.youtube.com/watch?v=tQ1FjYkwKBY
Może Kolege zainteresuje, też Coupe też 2,5litra tylko jeden garnek więcej i napęd na tył (jest cały topic na forum o uturbianiu Bawarskiej marki).
Delta HPE, 2X Dedra Integrale
damag
post Tue, 07 May 2013 - 20:31
Kibicuję jogo projektowi ale chcę pozostać przy włoskiej motoryzacji
Trakcja jest bo pierwszy i drugi bieg idzie na doładowaniu jednego bara
dżordżyk
post Tue, 07 May 2013 - 20:44
Wytłumaczcie jedno. Przepływy czapki się kończą czy z jakiego powodu sytuacja jest taka, że 0,5bar doładowania daje 27KM ? Raczej 0,5Bar-a z takiej muszelki daje więcej.
post Tue, 07 May 2013 - 21:39
CYTAT(dżordżyk @ Tue, 07 May 2013 - 20:44) *
Napedzanie turbiny, wbrew potocznej opinii, kosztuje. A jak chcesz ja pedzic na granicy,to kosztuje to bardzo duzo.
Druga sprawa, ze dalo to 50nm, a 27 koni.
Trzecia to taka ,ze wieksze doladowanie, to slabsza sprawnosc turbo, cieplejsze powietrze, czyli mniejsza gestosc powietrza. Wiec 2 bary w stosunku do 1.5 bara to 20% wieksze cisnienie,ale moze skutkowac tylko 10% wieksza gestosc powietrza.
post Tue, 07 May 2013 - 22:07
CYTAT(jackkpl @ Tue, 07 May 2013 - 21:39) *
nie mieszaj w to gestości bo ona nie ma nic z tym wspólnego wink.gif w skrócie chodzi o to że jak sam napisałeś kompresor wchodzi w mape niskiej sprawności , to powoduje że należy dostarczyć więcej pracy do kompresora a to powoduje że koniec końców mamy duże ciśnienie w kolektorze wydechowym i małą skuteczność napełniania cylindra tongue.gif
mihas66
post Wed, 08 May 2013 - 07:26
Tak czy siak turbo się kończy ale bez przesady bo i głowica wymięka....
post Wed, 08 May 2013 - 07:40
CYTAT(hz10 @ Tue, 07 May 2013 - 22:07) *
Jak to gestosc nie ma nic wspolnego? Od gestosci powietrza zalezy, jak duza moc sie wygeneruje. Dlatego przy morzu w zimny dzien masz wieksza moc, niz w gorach w lato. W efekcie wyciskanie maksa z turbo nie zawsze ma sens, bo wiecej grzeje niz to warte.
damag
post Wed, 08 May 2013 - 09:29
CYTAT(mihas66 @ Wed, 08 May 2013 - 07:26) *
Masz rację
Z turbiny nie wiele więcej się wyciągnie i muszą być założone ostrzejsze wałki
post Wed, 08 May 2013 - 19:50
CYTAT(jackkpl @ Wed, 08 May 2013 - 07:40) *
tak ale ciężko o zmiane gęstości przy podnoszenu doładowania .
sianko
post Wed, 08 May 2013 - 21:04
Damag Mega projekt kibicuje od początku na forum fiat Coupe:) Czekam na filmy jak to lata:D
|Joteusz|
post Wed, 08 May 2013 - 21:17
Ładnie schludnie prace dokonane smile.gif , co do sylwetki i wyglądu nie będę oceniał bo to napotkało by pewne wypowiedzi zupełnie nie potrzebne w temacie wink.gif jak kolega wyżej kibicuje bo auto to często jest upadlane mellow.gif
post Wed, 08 May 2013 - 21:32
damag ja nie jestem pewien czy jest sens cokolwiek poprawiać bo przebieg momentu jest można powiedzieć idealny.
DoLeCk
post Thu, 09 May 2013 - 14:22
Możesz powiedzieć jaka jest waga aktualna auta?
Prezentuje się bardzo dobrze. Mam nadzieje, że będzie bezproblemowy.
Daewoo Lanos GTi
Mirage
post Thu, 09 May 2013 - 20:25
Projekt fajny. Stylistycznie wolałbym skromniej ale to kwestia gustu. Powodzenia w dalszych modach
raich
post Thu, 16 May 2013 - 16:54
podchodzi jakas skrzynia RWD pod ten silnik bez flanszy?
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 06 September 2025 - 20:08
