4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> E30 M50 3.2L 2 x vanos turbo, 1bar 600km 670nm
raku
post Wed, 05 Sep 2012 - 07:54
CYTAT(Master86 @ Wed, 05 Sep 2012 - 06:27) *
Chyba nie, bo nawet nie wiesz jak to się poprawnie pisze - dysleksja.
Poprostu Ci się nie chce, ale próbuj bo ciężko sie to czyta.
Fajny projekt, życzę powodzenia. Trzymam kciuki za dobry czas.
..:: Tipo HF turbo ::..
Hortex51
post Wed, 05 Sep 2012 - 09:08
Grand_
post Wed, 05 Sep 2012 - 11:30
panowie gość nie jest polonistą tylko tunerem ;]
respekt, kolektor robi wrażenie,
wiesz może jakie parametry mają oba wałki z m50b25nv ?
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
pinin
post Wed, 05 Sep 2012 - 11:35
CYTAT(Grand_ @ Wed, 05 Sep 2012 - 11:30) *
To znaczy, że każdy tuner może być niemal analfabetą?
Wolę oddać auto do kogoś wykształconego, niż do kogoś, kto nie potrafi jednego zdania napisać poprawnie...
'96 CaliforniaCento
Master86
post Wed, 05 Sep 2012 - 15:05
Tu masz rozpisane wszystkie wałki:
http://ifuckindrift.com/entry.php?10-m50-m...2-m54-Cam-Specs
Adddam
post Wed, 05 Sep 2012 - 15:06
Ssący 240/9.7
Wydechowy 240/9
Mam podobne plany co do swojego e36 więc trzymam kciuki za projekt smile.gif
E46 Turbo
m52owner
post Wed, 05 Sep 2012 - 16:12
Na czym polegała przeróbka wałka z m54,jeśli nie tajemnica?
post Wed, 05 Sep 2012 - 16:30
CYTAT(tdserek @ Tue, 04 Sep 2012 - 21:43) *
rozumiem ze te walki to to samo co m50b25nv bo takie mam u siebie .obecnie krece na 6500 bezpiecznie ale mialem zamiar na 7tys tylko nie wiem czy do konca to bezpieczne u mnie seryjny m50nv na przekladke 1mm
nie rozumisz, walki sie zmienia dlatego zeby auto bylo mocniejsze na gorze, bo teraz niby masz doladowanie i myslisz sobie o jak zapierdziela a tak naprawde jest inaczej.
jak m50nv i glowica tez to na podwojnych springach, bezpiecznie napewno.
poprostu zmienil karol walki na ostrzejsze, ukradl z silnika m50b25nv i 3.0 m54 .i teraz auto na gorze jest mocniejsze , dol nas nie obchodzi na 1/4 mili.
tdserek
post Wed, 05 Sep 2012 - 17:41
CYTAT(k64 @ Wed, 05 Sep 2012 - 16:30) *
Kamilu rozumiem:D pytam tylko czy to co ma teraz u siebie jest to samo co u mnie bo mam ori m50b25nv a tu glowica byla z m50b28v
rozumiem ze bez problemu moge krecic na swoich walkach do 7 tys:D jezeli reszta na to pozwoli:D
Master86
post Wed, 05 Sep 2012 - 20:22
CYTAT(m52owner @ Wed, 05 Sep 2012 - 16:12) *
Przede wszystkim to był grubszy i trzeba było troszkę pod frezować łoże (średnica panewek ta sama) no i zębatka nastawcza wałka jest dłuższa i vanos się w połowie wysuwu zawieszał, trzeba było wykręcić z wałków zębatki i zamienić (oczywiście miały inne gwinty i trzeba było przerabiać)
CYTAT(tdserek @ Wed, 05 Sep 2012 - 17:41) *
Mam prawie takie jak twoje tzn ty masz ssący 240/9,7 i wydech 240/9 a ja mam oba na 240/9,7. A co do kręcenia to już musisz sprawdzić przy strojeniu na dawkach paliwa, ostatnio przeglądałem różne wykresy z hamowni z m50 NA i Turbo, na seryjnym kolektorze u wszystkich powyżej 6000-6500 obr. silniki drastycznie tracą moment… Tu masz wykres wolno ssącego M50B2.9 co ma wałki w okolicy 260 stopni i po 6000 moment leci w dół.
http://img179.imageshack.us/img179/9115/scan0001ep.jpg.
U mnie na starych wałkach i org kolektorze miałem tak samo, a teraz po zmianach silnik do samej odcinki trzymie moc....
Rafciu
post Thu, 06 Sep 2012 - 08:50
A nie chciałeś do tego kolektora od razu większej przepustnicy dowalić, np z v8?
Master86
post Thu, 06 Sep 2012 - 15:07
CYTAT(Rafciu @ Thu, 06 Sep 2012 - 08:50) *
Narazie cały dolot mam 70mm czyli tyle co przepustnica, myśle że narazie wystarczy.
Rafalek114
post Thu, 06 Sep 2012 - 15:52
To moze i ja wtrace swoje dwa grosze . Super ze zobiles wszystko sam ,ale pospawane jest to tragicznie ... fakt , faktem , ze to ma byc szczelne i nie pekac ,a nie ladnie wygladac,ale... W sumie juz Ci troche zazdroszcze bo to nie wyglada , malo tego masz jakies chinskie zamienniki ,a czasy pewnie bedziesz walil nimozliwe tongue.gif Inni pakuja majate w silniki i podzespoly i dlugo sie tym nie moga niestety nacieszyc :/
tdserek
post Thu, 06 Sep 2012 - 18:34
przepustnice 70mm? chyba po zewnetrzym obwodzie bo ori jest 63.8? z tego co pamietam.
ja zamowilem taki kolektor i juz jest u mnie na chacie:
przepustnice chce uniwersalna 70mm zaadoptowac bo taka flansza zrobiona jest na froncie kolektora
Master86
post Thu, 06 Sep 2012 - 18:47
CYTAT(tdserek @ Thu, 06 Sep 2012 - 18:34) *
Średnice rur też podawałem po obwodzie więc w środku mam 66mm, więc 2mm tragedi nie robi.
CYTAT(Rafalek114 @ Thu, 06 Sep 2012 - 15:52) *
Jeśli chodzi o spawy to specjalnie do spawania rur w samochodzie kupiłem tiga i na czymś się trzeba było nauczyć...., a zamienniki może i chińskie ale sprawdzone tongue.gif
luklam
post Thu, 06 Sep 2012 - 18:54
Kolektor ssący w projekcie może nie jest najpiękniejszy ale robi co trzeba.
Napełnianie kolektora przez szczelinę a rury ssące wchodzące w puszkę zbiorczą są wyoblone w trąbkę.
Kolektor ma kanały kalibrowane z kanałami w głowicy, i nie ma żadnych uskoków, naprawdę masa roboty z nim była.
Co do przepustnicy to ja u siebie jeżdżę na takiej samej i samochód się jakoś odpycha.
Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
tdserek
post Thu, 06 Sep 2012 - 18:59
masz ori przepustnice z m50b25? tak czyli 63.8mm
tutaj ciekawy artykul
http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...d.php?t=1721685
post Thu, 06 Sep 2012 - 19:27
CYTAT(tdserek @ Thu, 06 Sep 2012 - 18:59) *
w kolektorze jest na tyle zapasu tlenu ze wieksza przepustnica duzo nie zmieni.
artyk. raczej bardziej o N/A a to calkiem inna bajka.
artix
post Thu, 06 Sep 2012 - 21:03
A co do tlokow to moje ori wytrzymywaly na 1.2-1.3 bara. A co do topienie sie i pekania to tak, przetestowalem , ale tylko gdy jest za goraco biggrin.gif
E36 coupe M50b28 T by Artix
Master86
post Wed, 03 Oct 2012 - 15:10
Korzystając z okazji wraz z kolegą wybrałem się wczoraj na hamownie... Przy doładowaniu 1.2 bara wyszło nam niecałe 580 Nm i 466 km. Tak to mniej więcej wygląda:
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 20:59
