4 Stron V   1 2 3 > »
> E30 M50 3.2L 2 x vanos turbo, 1bar 600km 670nm
Master86
post Mon, 03 Sep 2012 - 21:26
Dzisiaj chciałbym przedstawić wam mój projekt. Większość prac wykonałem w nim sam, w oparciu o wiedzę braci Lamików, którzy to wciągnęli mnie w uturbianie starych wysłużonych aut biggrin.gif. Auto powstało głównie z myślą o zawodach na 1/4 mili w klasie street RWD, czasami oczywiście może trafić się jakiś wyjazd po bułki... Z autem walczę już ponad 1.5 roku i nadal końca tak naprawdę nie widać. smile.gif
Model:
BMW e30 1.6 1990r.
Modyfikacje:
- silnik: M50B28 2xVanos
- wał+tłoki z 2.8 tu, na tłokach zrobione głębsze frezy po zawory
- kute korby PPM
- śruby głowicy 12x1.5 z diesla M51
- odprężony kanapką na 8.4
- rozrząd z wałkami z M54 3.0 2x vanos na głowicy bez vanosa...
- pompa oleju z M52B28 (wirnik jest o 20% wyższy niż m50)
Układ napędowy:
- skrzynia biegów ZF z 2.8
- wał napędowy z 2.8
- sprzęgło wzmocnione na podwójnym docisku 240mm z VW, jedno mas 6.5 kg- tarcza m30
- dyfer z org szperą z E32 typ 210 3.46, półosie, przeguby, piasty również z e32.
Układ wydechowy:
- turbina replika gt35 ar70 1.0 TWIN SCROOL jak u k64 polecam
- kolektor wydechowy równo odległości owy 6-2 TWIN SCROOL
- wastegate 50mm
- wydech: rura 90mm + dwa tłumiki przelotowe
Układ dolotowy:
- krótki aluminiowy kolektor ssący 2 komorowy + przekładka bakelitowa między głowicą
- intercooler z renoult midlum
- blow off 50mm
- czujnik temp powietrza z forda
- całe o rurowanie 70mm
Układ paliwowy:
- wtryski 850cc przy 3 barach
- dwie zewnętrzne pompy paliwa z audi
- regulator paliwa vr6 4 bary
Elektronika Megasquirt III Łukasz Lamik
- sekwencyjny wtrysk paliwa
- płynne sterowanie Vanosami
- procedura startu, flat shift,
- 2x EGT konfigurowane z Megasquirtem
- Sonda Lambda konfigurowana z Megascuirtem
- solenoid turbiny od Jadzwina
Zawieszenie:
- przód seria z 2.5 po regeneracji
- tył poliuretan
- hamulce: BMW E46 3.0 przód, tył 2.5, podwójne servo i pompa z golfa 2.8 4motion
Doładowanie: Obecnie 1.2 bara 466 km 579 nm
Masa samochodu: 1250 kg
W planach dalsze modyfikacje.... Poniżej trochę fotek z prac
Zaraz po zakupie:
Zdjęcia z pod maski są nieaktualne jak porobię fotki to wrzucę...
szeniman
post Mon, 03 Sep 2012 - 22:44
Mini r53....
tdserek
post Mon, 03 Sep 2012 - 23:37
Nice biggrin.gif widze ze lamik ogarnia wszedzie vemsa:D jakies osiagi cos sprawdzane czy obecnie trakcja nie pozwala? poza kutymi korbami cos bylo robione piramidki? co daly dokladnie walki ? tloki seryjne m50v?
Boris86
post Mon, 03 Sep 2012 - 23:38
Zapowiada się świetnie. Autko już jeździ? Na tym setupie silnika ile planujesz maksymalnie pompować i w jakie moce celujesz docelowo? Czyżby najszybsze Street FWD i 4WD braciom nie wystarczyło smile.gif ? Z przyjemnością będę temat śledził. Powodzenia
RX-7 FD3s // Viper // Soarer // JZS147 // 325i // 523i // 323 BG 2,5V6 // Kadett C QP
szeniman
post Mon, 03 Sep 2012 - 23:43
CYTAT(tdserek @ Mon, 03 Sep 2012 - 23:37) *
chyba MS'a
Mini r53....
uki82
post Tue, 04 Sep 2012 - 06:58
kolektorek ładny wink.gif- robota artysty jeżeli chodzi wygląd. Ruła wydechowa też konkret.
Wałki pochodzą z jakiegoś innego silnika, czy custom??
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Kamilbike
post Tue, 04 Sep 2012 - 07:12
Zawsze zastanawia mnie taki wstep opisu lub ew sprzedazy na allegro "dzisiaj chcialbym przedstawic" a co chcialbys przedstawic nam jutro?:>
Wracajac do tematu, niezle to musi dupka zamiatac przy takiej mocy 500KM w lekkim tylnym napedzie obstawiam brak trakcji az do 4 wink.gif
tdserek
post Tue, 04 Sep 2012 - 10:43
po co zmieniales walki z m50b28 na n50b25? pozdrawiam i czekam na jakis wykresik z hamowni.
P.S. MS ogarnia vanosa?
noorec
post Tue, 04 Sep 2012 - 11:19
Seryjny tlok M52 w bloku M50?
Kiedys krazyly takie opinie ze te tloki z M52 cienko znosza wszystko powyzej 400KM ,pekaja polki itp.. tym bardziej ciekawi mnie ile czasu/km juz ten silnik przejezdzil z taka moca i jak to w koncu jest z tymi tlokami?
Zeby sie zaraz nie okazalo ze jak z 2,7biT audi ktore kiedys sie kulo na 450 a teraz 600 przyjmuja na serii...
LamaDawid
post Tue, 04 Sep 2012 - 12:55
Gratulecje dla Karola za wytrwalosc przy budowie samochodu, a roboty bylo duzo i nie ma fuszerki w tym samochodzie i wszystko jest przygotowane na duze moce, bmw zapina dobrze q to dopiero 1,3b mysle ze to bedzie dobrze sobie radzic w street rwd,
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
LamaDawid
post Tue, 04 Sep 2012 - 12:58
CYTAT(noorec @ Tue, 04 Sep 2012 - 11:19) *
Z tlokami roznie bywa i znich wytrzymaloscia np. Seryjne tloki z vr6 ktore sa odlewane wytrzymuja 600+, jesli chodzi o te z bmw 2,5 ma odlew a te z 2,8 wygladaja w budowie podobnie jak te z leta ktore sa kute i durza znosza, karol potestuje to sie okaze ale myle ze duzo wytrzymaja
Master86
post Tue, 04 Sep 2012 - 15:42
Auto na chodzie jest jakieś 4 miesiące, z małymi przerwami na przerubki-poprawki itp.
Z trakcją narazie niema tragedi bez szpery na oponach 225/45/17 na złym asfalcie czasami lekko podślizguje na trójce(100-150km/h). Narazie niema piramidek jest tylko kanapka w przyszłości są plany na kute tłoki i w tedy sie pokombinuje, a narazie bede próbował obalić mity z tłokami... lekko nie będą miały. CO do wałków to na seryjnych z 2.5vanos (228/9) i kolektorze z m502.5 powyżej 6300obr silnik tracił drastycznie moc. Obecnie mam wałki 240/9,7 ssący i wydechowy, ssący jest z m54b30 (pasuje pod vanosa po małych przerubkach) a wydechowy jest z m50b25 nv (tyle że tam był na ssącym i trzeba było kombinować z ustawieniem) Oprucz wałków zmieniłem kolektor ssący na krutki własnej roboty i po strojeniu silnik bez problemu trzymie moc do 7000 obr (narazie wyżej nie krence).
CYTAT(tdserek @ Tue, 04 Sep 2012 - 10:43) *
Tak ms ogarnia go tak jak trzeba i steruje przestawia mi go o dowolnych kont (0-25 stopni) przy zadanych obrotach, Łukasz L wystawił kiedyś filmik ze sterowaniem moim vanosem, tu masz link:
http://www.youtube.com/watch?v=X_POe6VTfEQ...mp;feature=plcp
Ogarnia też vanosy z s54 i s65
lukey
post Tue, 04 Sep 2012 - 17:36
Do ilu planujesz kręcić? Jaka jest wogule bezpieczna granica dla m50. Ciekawe mody z wałkami.
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
maaaad
post Tue, 04 Sep 2012 - 18:10
Master86
post Tue, 04 Sep 2012 - 18:26
CYTAT(lukey @ Tue, 04 Sep 2012 - 17:36) *
Niewiem na ile hydraulika puści, ale jak przełoże zawory i sprężyny z 2.5 nv to tak do 7500 może nawet i pod 8000 (o ile bedzie trzymać moment na tych wałkach) ale to dopiero jak przyjdzie mi ściągać głowice.
post Tue, 04 Sep 2012 - 18:46
zapomniales dodac kto ci dal walek na testy hehe zarcik.
mam nadzieje ze gt35 pochodzi , i ogolnie mam nadzieje ze w streecie na bialej nie szczelisz lepszego czasu niz ja w dragu hahaha tez zartuje !
powodzenia i gratulacje wkoncu KAROL , fuszery nie ma! laduj mu !
gratulacje do lukasza za ogarniecie strojenia, jest grubo i wiem ze bedziemy razem czesto na zawodach kielbasy jesc laugh.gif
Master86
post Tue, 04 Sep 2012 - 21:00
Aktualne fotki z pod maski:
Ten post został edytowany przez k11: Wed, 05 Sep 2012 - 18:21
Powód Edycji: Au! Do mozilli możesz doinstalować słownik, skorzystaj z tego.
tdserek
post Tue, 04 Sep 2012 - 21:43
rozumiem ze te walki to to samo co m50b25nv bo takie mam u siebie .obecnie krece na 6500 bezpiecznie ale mialem zamiar na 7tys tylko nie wiem czy do konca to bezpieczne u mnie seryjny m50nv na przekladke 1mm
K@mill
post Tue, 04 Sep 2012 - 23:16
Projekt gruby, ale co ty masz z tą ortografią, to tak specjalnie ? jakaś masakra blink.gif
e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl
Master86
post Wed, 05 Sep 2012 - 06:27
CYTAT(K@mill @ Tue, 04 Sep 2012 - 23:16) *
Tak ogólnie to mam dyslekcje tongue.gif, co prawda to nie forum polonistyczne no ale sie postaram cool.gif
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 03:38
