3 Stron V   1 2 3 >
> Jak wzmocnić korby., Usterka po wsadzeniu sportowych wałków
kakao
post Sun, 02 Sep 2012 - 15:18
Postanowiłem samodzielnie naprawić silnik i chciałem się doradzić.
Opis usterki:
Dwa ostatnie tłoki biją w blok silnika i jak prasa wytłukują kawałki bloku silnika.
Tłok czwarty
Tłok trzeci
Wybicie ostatniego tłoka zajęło mi ok. 30min walenia młotkiem 800 gramowym po wcześniejszym namaczaniu w WD40 przez dwa dni. Jak wyskoczył zobaczyłem tuleję w wiórkach metalowych.
Jeden metalowy wiór dostał się między pierścienie i to on zablokował tłok tak, że stanął wał korbowy.
Ten kawałek metalu idealnie pasuje do ostrej krawędzi stopy korby.
Rozrusznik próbując odpalić silnik napotkał na opór i wyłamał ząb w kole zamachowym.
Podsumowanie
Wygląda na to, że śruby korb się poluzowały i przez to cały ten bałagan.
Pytanie
Jak można po bożemu ogarnąć ten temat?
volvoturbo.pl
lukaszb
post Sun, 02 Sep 2012 - 15:47
Ja pakując wał i tłoki od 2.0 do rozwierconego bloku z 1.8 miałem podobny problem. Korby uderzały o blok właśnie tymi miejscami które zaznaczyłeś. Sprawę załatwiliśmy frezując po 3mm te krawędzie korb. Oczywiście potem doważanie i wszystko pięknie śmiga. Liźnij sobie po te parę milimetrów korby dla świętego spokoju i daj nowe mocniejsze śruby. Problem nie powinien powrócić.
pinin
post Sun, 02 Sep 2012 - 15:55
A to na pewno poluzowały się śruby w korbach, a nie padły panewki? W jakim były stanie - zarówno wymiary, jak i wizualnie?
'96 CaliforniaCento
szeniman
post Sun, 02 Sep 2012 - 16:45
jak to seryjne elemet tego silnika to pewnie panewy tak jak mowi Pinin . Jak nie tzn korby i tłoki z mocniejszego modelu w seryjny blok to pewnie ktos zapomnial usunac elementy kolizyjne . Usun , tak by nie uszkodzic ani znaczonco nie nadwyzeżyc konstrukcyjnie elementu obrabinego , czy to blok czy korba . Jezeli korba to wywaz wszystkie komplety ( tłok z korba ) do takich samych parametrów .
Mini r53....
swiety93
post Sun, 02 Sep 2012 - 19:08
jedno pytanie - to po złożeniu tego nie kręciłeś silnikiem żeby sprawdzić czy nie ma żadnej kolizji , tylko aż rozrusznik musiał urwać zęba ??? ja bym też posprawdzał czy nie ma problemu z panewkami oraz faktycznie nie pozostaje nic innego jak podszlifować korby i je wyważyć - z tym że jak to zrobisz, musisz wszystkie doważyć do tej samej masy - najlepiej do 0.1g
Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
pinin
post Sun, 02 Sep 2012 - 19:19
A może zamiast szlifowania korb zebrać blok? Podobny myk się robiło na kuciźnie w hondowskiej d-serii. Zdecydowanie mniej pieprzenia, niż późniejsze wyważanie korb itd.
'96 CaliforniaCento
!markos
post Sun, 02 Sep 2012 - 19:38
prawie jak integra
Oczywiscie, ze zebrac blok - j.w. vide Honda - korb nie dotykac. I tak jak napisano wyzej - zainteresowac sie co spowodowalo kolizje.
pajak101
post Sun, 02 Sep 2012 - 20:23
Uciąć szlifierką te wypusty i zapomnieć o sprawie. Kute korby co wszyscy namiętnie kupują mają niedoważenia po 10 g i nikt w to nie wnika, tylko zakłada i kręci do 8000 obrotów.
S4 2.2T
kakao
post Sun, 02 Sep 2012 - 21:30
Panowie, jeżdżę na seryjnych gratach silnika od kilku lat i wcześniej nie było żadnej kolizji. Założyłem sportowe wałki i się zaczęło stukanie ale też dopiero po kilku dniach, coś jak lipne szklanki. Pojeździłem dwa dni z tym i rano już nie odpalił - usłyszałem tylko trzask łamanego zęba w kole zamachowym. W moim przypadku przyczyną kolizji korbowodu z blokiem mógł być nadmierny luz na panewkach głównych i korbowodowych. Zakładając wałki sportowe chyba przeciążyłem panewki. Volvo ponoć ma dobre śruby korb ale jakbym chciał lepsze to gdzie ich szukać?
Czy ktoś miał podobny problem? Jak wzmocnić układ żeby było git? Nie jestem zawodowym mechanikiem i robię swój bolid z czystej pasji dlatego się pytam.
volvoturbo.pl
!markos
post Sun, 02 Sep 2012 - 21:56
prawie jak integra
CYTAT(kakao @ Sun, 02 Sep 2012 - 21:30) *
Kaman... huh.gif Jedno nie ma nic wspolnego z drugim.
Mocniejszych srub szukac w katalogu ARP, ale w pierwszej kolejnosci proponuje znalezc powod samorozkrecenia sie silnika.
Jaqo
post Sun, 02 Sep 2012 - 23:19
QUOTE (pajak101 @ Sun, 02 Sep 2012 - 21:23) *
Kto wszyscy? Ja nie znam takich. Nie wiem czemu radzisz komuś zepsuć swój silnik.
Tak jak móili przedmówcy, pewnie najlepiej podciąć blok.
post Sun, 02 Sep 2012 - 23:31
nie był ten silnik przypadkiem przekręcony ?
kakao
post Sun, 02 Sep 2012 - 23:33
CYTAT(pinin @ Sun, 02 Sep 2012 - 15:55) *
Panewki były wymieniane trzy lata temu jak się silnik zatarł a wizualnie wyglądają tak:
volvoturbo.pl
kakao
post Sun, 02 Sep 2012 - 23:46
CYTAT(hz10 @ Sun, 02 Sep 2012 - 23:31) *
Ja tego nie doświadczyłem ale nie mogę wykluczyć, bo jak sam nie miałem czasu zrobić jakieś pierdy i wstawiałem go do warsztatu to zaraz zbiegowisko mechaników i każdego swędziała noga aby wbić but w podłogę.
volvoturbo.pl
szeniman
post Mon, 03 Sep 2012 - 00:17
CYTAT(pajak101 @ Sun, 02 Sep 2012 - 20:23) *
BZDURA!!!
Teraz to chyba najprosciej bedzie wrzucić nowy słupek , jak chcesz to go zrewiduj wymien pierscienie i panewki .
Jedyna metoda na wzmocnienie korbowodow jest wymiana na kute .
Mini r53....
pajak101
post Mon, 03 Sep 2012 - 13:35
CYTAT(szeniman @ Mon, 03 Sep 2012 - 00:17) *
Bzdura jest wiele metod, które podwyższą odporność na zgniatanie i rozrywanie o min 5%.
S4 2.2T
lukaszb
post Mon, 03 Sep 2012 - 14:57
Tylko czy dla 5% jest sens się w to bawić...
Maxim555
post Mon, 03 Sep 2012 - 15:04
CYTAT(pajak101 @ Mon, 03 Sep 2012 - 13:35) *
Jak finansowo wychodzi wzmacnianie w porównaniu do kupienia kutych korb? Kto to robi? Jak z terminami? I jeszcze jedno, kto to zrobi dobrze?
szeniman
post Mon, 03 Sep 2012 - 15:18
ok prosze podaj jakies przylady które nie były by urban legend , bo chyba nie chodzi ci o metode shootpened .
abstrachujac juz od tych 5-10% dla których nie mial bym zamiaru w ogóle rozbierac silnika.
Mini r53....
mate96
post Mon, 03 Sep 2012 - 16:04
CYTAT(kakao @ Sun, 02 Sep 2012 - 23:33) *
Jak dla mnie te panewki nie wyglądają za dobrze.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:02
