![]() Frequent User Dołączył: Tue, 21 December 2004 Skąd: Kraków ![]() |
czy auta z gaźnikiem przed turbo nie miały opoźnienia reakcji jeśli chodzi o wciśniecie pedału gazu ?
![]() Super User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: Poznań ![]() |
krawiec, nie zauważyłem. Reakcja taka jak w "normalnym" silniku z turbo
![]() -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo |
Skoro jesteśmy w erze turbo, to jeszcze jeden ciekawy materiał na ten temat:
http://www.grandprixengines.co.uk/Egs_69_70_71_Honda.pdf (więcej http://www.grandprixengines.co.uk/) r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Bardzo fajny papierek
![]() Co do przepustnicy, to wynika z tego, ze w tym przypadku byla ona podyktowana uzyciem zaworu "bezpieczenstwa" i miala zneutralizowac negatywne skutki przy zamykaniu glownych przepustnic. Z drugiej strony zdaje sie auta B-gr mialy tez przepustnice i zmienne dlugosci dolotu rpzed sprezarka a to chyba juz inny cel mialo. Odchodzac od tematu, bardzo ciekawy fragment: Mixture strength (relative to Stoichiometric) +2% ® +15% (Q) -------------------- Aerospace Electronics :)
A widziałeś manewry z temperaturą dolotu i paliwa?
en-a-sześć |
User Dołączył: Tue, 17 January 2012 ![]() |
Odświeże...
Skoro już triki z bolidów F1 w temacie to mam pytanie do czego słyży ten kompressor(?) który dmucha powietrze w blok silnika? ![]() -------------------- E46 Turbo
Może ma zmniejszyć różnice ciśnień między skrzynią korbową a tym co się ładuje nad tłokami.
![]() User Dołączył: Mon, 03 January 2005 Skąd: Lublin ![]() |
też tak to widzę, z tego co pamiętam było tam ~5bar doładowania, wiec może już się działy jakieś cuda na pierścieniach?
wał jest wspomagany ciśnieniem ze sprężarki
a to czasem sprężarka od wału nie jest napędzana?
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa ![]() |
A nie jest to przypadkiem pompa wody
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
pompa wody
w wyscigowych silnika powietrze sie wypompowuje z bloku, daje to wymierne korzysci na hamowni. |
Może ma zmniejszyć różnice ciśnień między skrzynią korbową a tym co się ładuje nad tłokami. Po co tam jeszcze ładować powietrze? Przecież to ktróre się tam już znajduje i tak robi spore opory przy obrotach na jakich pracuje ten silnik. Jak dla mnie to zwyczajna pompa wody, z przody brakło miejsca na naped wiec poprowadzono poprzez pompe oleju. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Frequent User Dołączył: Tue, 09 December 2008 Skąd: OSTRZESZÓW ![]() |
poza tym niema przełożeń więc kręci się z tą samą prędkością co pompa oleju
No tak nie przemyślałem tego.
#37
A ktoś się może orientuje czy przepustnica przed turbo działa płynnie tak jak te przy głowicy czy może od pewnego momentu jest to już tylko praca 0-1 ?
#38
te czarne 'skrzynki' na wale to moga byc przekladnie planetarne ktore zwieksza predkosc obrotowa
#39
"Czarne skrzynki" to sekcje pompy olejowej, natomiast przekładnia planetarna (też o tym pomyślałem po przeczytaniu postu "snafu")może być wbudowana w tylną pompy wody kótrej nie widać dobrze.
#40
Super User Dołączył: Thu, 19 April 2012 Skąd: Zieluń ![]() |
Ja mam uklad: głowica-kompresor-gaznik-dwa reduktory gazu. Wszystko dziala bezproblemowo, żadnych strzałow, szybka reakcja na gaz, odpala w zime na benzynie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 12:17 |
