3 Stron V   1 2 3 >
> PRZEPUSTNICA PRZED TURBO ?, z czym to się je i po co
steven
post Tue, 21 Aug 2012 - 13:05
Czy ktoś może wytłumaczyć zasadność takiego rozwiązania jak umieszczenie przepustnicy / gaźnika przed turbiną? Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi jakie są plusy a jakie minusy. Na bimmerforum rozpływają się jak tłoki przy trzech barach nad tym jakie to fantastyczne rozwiązanie przy czym na polskich forach czytam, że przy draw-thru (bo tak się to podobno nazywa) to zło i lipa.
Pytanie czy warto o tym myśleć do turbo-dupowozu
MArcin91
post Tue, 21 Aug 2012 - 16:07
CYTAT(steven @ Tue, 21 Aug 2012 - 13:05) *
Jeśli chodzi o gaźnik przed turbo (lub kompresorem) to jest to najprostszy sposób na doładowanie silnika wyposażonego w gaźnik tj. nie trzeba przerabiać gaźnika i układu paliwowego do pracy w nadciśnieniu.
Więcej informacji znajdziesz pod hasłem "draw through turbo".
Co do montowania samej przepustnicy to się nie wypowiem bo sam nawet nie wiem wink.gif
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
Jaqo
post Tue, 21 Aug 2012 - 16:17
Gaźnik przed turbo to najprostrze rozwiązanie ale nie nadaje sie do dupowozu. Przepustnica - nie wiem
Michau9
post Tue, 21 Aug 2012 - 16:58
interesujące to rozwiązanie. Bo teoretycznie, jeśli turbosprężarka pompuje np. 1,0 bar'a przed IC, to za IC to ciśnienie jest niższe o 0.1-0.2 bar'a i podobnie spada w samym kolektorze przez właśnie przepustnicę...
Słonik
post Tue, 21 Aug 2012 - 16:59
Ciekawy temat. Chetnie sie dowiem na ten temat czegos wiecej.
Turbo nie bedzie wychamowywac po zamknieciu przepustnicy z powodu niemoznosci zassania powietrza ?
B4 Competition quattro 1.8 20VT
s13owner
post Tue, 21 Aug 2012 - 17:21
Za to nie będize back presure-blow off nie potrzebny...
MArcin91
post Tue, 21 Aug 2012 - 17:37
Jestem tylko ciekaw jak jest z wysysaniem oleju z turbosprężarki przez podciśnienie wytworzone po zamknięciu przepustnicy (znany problem przy draw through turbo) huh.gif
Fiat 126p 650 Turbo
post Tue, 21 Aug 2012 - 17:45
Turbo przy zamknieciu przepustnicy bedzie pracowac w prozni, wiec raczej nie zwolni (tak jak zatkac odkurzaczowi rure ssaca, silnik wchodzi na jeszcze wieksze obroty).
Mozliwe,ze dzieki temu nie ma takiej turbo dziury przy domykaniu i otwieraniu przepustnicy (przepinka biegow lub wyjscie z zakretu przy redukowaniu biegow).
Jedyne co, to moze byc wlasnie problem z wysywaniem oleju przez uszczelniacze. Niektore turbo maja podwojne uszczelnienia, wiec moze w takim wypadku nie ma problemu z olejem.
CYTAT(Jaqo @ Tue, 21 Aug 2012 - 16:17) *
Dlaczego ma sie nienadawac? Ja mialem cos podobnego (kompresor + blos przed nim) i jezdzilo to duzo lepiej niz na jakiejkolwiek instalacji wtryskowej. Wymaganiem jest DV recyrkulacyjny, a nie w atmosfere.
MArcin91
post Tue, 21 Aug 2012 - 18:03
CYTAT(jackkpl @ Tue, 21 Aug 2012 - 17:45) *
Głównie chodzi tu o odległość gaźnika od silnika. Przy długim dolocie paliwo może mieć problem z odparowaniem, a to z kolei prowadzi do problemów z rozruchem i wolnymi obrotami (szczególnie zimą). Najlepsze do draw through są silniki gdzie kolektor dolotowy i wydechowy są po tej samej stronie. LPG to inna sprawa bo jest ono podawane od razu w stanie lotnym wink.gif
Fiat 126p 650 Turbo
steven
post Tue, 21 Aug 2012 - 18:14
Wysysanie oleju załatwia się specjalnym uszczelnieniem turbosprężarki.
Pytanie jak sie ma to to do wtrysku i do wysterowania tego rozwiązania.
Buduję instalację turbo do bmw M54 i ze względu na delikatną konstrukcję silnika planuje niskie doładowania tj. do 0,6b. Dlatego szukam rozwiązań które pozwolą odpychać się szybciej - czyli mocny dół - ale zarazem możliwie bezawaryjnie.
grzespe
post Tue, 21 Aug 2012 - 18:18
QUOTE (MArcin91 @ Tue, 21 Aug 2012 - 18:03) *
renault 5 turbo to starsze z silnikiem wzdluz mialo gaznik przed turbo tak wychodzilo z fabryki smile.gif i dzialalo..smile.gif
Data logging, race car engineering ,
Jaqo
post Tue, 21 Aug 2012 - 21:24
Nie napisałem, że nie działa, napisałem, że to złe rozwiązanie do DUPOWOZU - bo jest.
Bugalon
post Tue, 21 Aug 2012 - 21:31
Ja tam widze jedną powazną wadę takiego rozwiązania. Szczególnie w silnikach z rozdzielaczem zapłonowym może to mieć znaczenie (gdy palec sie urwie albo kopułka padnie). Mamy w calusieńkim dolocie mieszankę paliwowo-powietrzną. Wystarczy ze przy otwartym zaworze ssącym poleci jakiś przypadkowy awaryjny zapłon i wysadzi nam wszystko z coolerem i turbiną włącznie.
karolas123
post Tue, 21 Aug 2012 - 22:53
Przeciesz w silnikach z wtryskiem wielopunktowym i tak ogien moze cofnac sie do dolotu i nic nie wybucha.
MArcin91
post Tue, 21 Aug 2012 - 23:29
karolas123, nic nie wybucha, ponieważ paliwo jest podawane przy samej głowicy.
Fiat 126p 650 Turbo
steven
post Wed, 22 Aug 2012 - 10:04
Panowie - hipotetycznie:
Większa niż seryjnie przepustnica przed turbiną i wtryski w swoim standardowym miejscu.
Zda egzamin?
Colin
post Wed, 22 Aug 2012 - 10:20
Otaku
Taka przepustnica czesto tez wystepowala ze zmienna dlogoscia dolotu przed sprezarka - ogolnie te patenty maja na celu zwiekszenie momentu obrotowego/poprawe jego przebiegu. Wlasciwa przepustnica/przepustnice sa ciagle przy glowicy.
Aerospace Electronics :)
Grzesi(E30)k
post Wed, 22 Aug 2012 - 12:04
Na tych zdjęciach widać że linka od przepustnicy przed turbo jest podłaczona do listwy z właściwymi przepustnicami przed głowica.
ps. trochę słaby przykład silnik M12/13 bo tam pakowali w R4 1.5l 3-5.5 Bar boostu także i tak z koszmarnym lagiem trzeba było waslczyć na wszelkei znane sposoby tongue.gif
k11
post Wed, 22 Aug 2012 - 12:53
Czyli wychodzi na to, że zamiast tracić energię na sprężanie powietrza do ciśnienia, przy którym zawór upustowy upuści (a pewnie jest spore, bo te silniki dostawały po kilka barów ciśnienia absolutnego) lepiej jest zamknać dopływ powietrza przed turbo.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Skiba
post Wed, 22 Aug 2012 - 14:03
Dodatkowo zamknięcie przepustnic przed i za kompresorem nie powoduje wysysania oleju.
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 17:38
