> Audi A4B5 Q 1.8T do upalania
iceman_n
post Sun, 19 Aug 2012 - 20:11
Cześć
W związku z tym, że fundusze teraz i w najbliższej przyszłości nie pozwalają mi nawet myśleć o SI albo Evo a zawsze marzyłem o mocnym AWD to wpadł mi do głowy taki pomysł jaki widnieje w tytule tematu.
Generalnie auto miałoby być bardziej Rally niż Racing czyli od czasu do czasu dziurawy asfalt i jakieś szuterki na popularkach więc lekkiego życia nie przewiduje.
Taki setup by mnie satysfakcjonował:
- ok. 300ps (w zależności od kosztów i awaryjności, jeżeli 250 będzie o wiele mniej awaryjne od 300 to może być)
- klatka, kubeł i wybebeszone wnętrze, hydrołapa
- jakieś dobre opony i zawias
Jako, że nie mam żadnego doświadczenia z mocnymi AWD to mam kilka pytań.
1. Czy można okolice 300ps w 1.8t osiągnąć bez potężnego laga? Trzeba już zakuć motor?
2. Co na to napędy? Czy można/trzeba posadzić napędy np. od S4 przy takiej mocy?
3. Można dostać szperę np. na tył do B5?
4. Jak myślicie jest w ogóle sens się w takie coś bawić, może to bezsensu, bo np. auto będzie słabo się prowadzić?
Pozdrawiam : )
kiwi
post Sun, 19 Aug 2012 - 21:36
Szukałbym wersji z ok. 99 roku 180 KM seryjnie
-napędy wytrzymają
-na tył można most z b4 z blokadą mechaniczną -tylko na szutry,śnieg rozwiązanie ...ew spróbować wrzucić torsena z V8
-Auto wg mnie mniej podsterowne niż b4 - w sprawnych rękach i z odpowiednią konfiguracją zawieszenia ..każde b2-b4 potrafiło być nadsterowne
( negatyw z przodu ,"0" na tyle pomaga takiej charakterystyce prowadzenia ,Torsen z tyłu tym bardziej )
To co można do przerzucenia między osie : akumulator ( mimo ,że jest na podszybiu),zbiornik spryskiwaczy itp do środka ,lżejsza maska
Masa silnika jest jak najbardziej na +
quattro
noorec
post Tue, 21 Aug 2012 - 12:07
Takie A4tq prowadzi sie juz w serii o wiele lepiej niz b4q.
Powoze takim wozidlem na codzien i na mokrym auto bardzo chetnie wyrzuca tyl na zakrecie, nie ma takiej walki z podsterownoscia jak w b4q i to mimo ze mam jedynie seryjne 1.8T 150km.
Na luznych nawierzchniach typu snieg czy szuter jest jeszcze fajniej smile.gif
hubos21
post Tue, 21 Aug 2012 - 23:05
prościej i taniej pewnie wyjdzie S4, przy 300KM trzeba by zmienić hebel i zawias a S4ka ma już to wszystko standardowo więc wliczone w cene zakupu
LCQ
post Tue, 21 Aug 2012 - 23:21
CYTAT(hubos21 @ Tue, 21 Aug 2012 - 23:05) *
jakich 300? nawet seryjna moc starcza żeby ugotować szybko hamulce. Do upalania najlepiej 6 tłoczek lekko pogrzebany żeby na 17" wszedł (chyba że pasują ci 18"), ewentualnie 4 tłoczek na gotowo (zainwestuj w dobre klocki min jakiś Pagid a najlepiej DS2500), polecam S4 ale koszta wzrosną ci expresowo i przy upalaniu już tak tanio nie wyjdzie
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
kiwi
post Tue, 21 Aug 2012 - 23:31
Skoro auto ma być rally ...to raczej hebel 312mm z zaciskami brembo +np 300mm z s4b6 wystarczą ..a wszystko powinno zmieścić się w 16-17"
Skłaniałbym się raczej w kierunku 1,8T niż s4 ....bo silnik lżejszy o ok 50kg i do takiej zabawy jest idealny wink.gif
quattro
JJacek
post Tue, 21 Aug 2012 - 23:56
Szutry na popularkach to chyba 15stka maks 16stka, więc jakieś 6 tłoczki to lekkie nie zrozumienie tematu.
Co do S4 B5 to jakoś masowo na szutrowych popularkach się nie pojawiąją, ciekawe dlaczego ? Ile s4 b5 w pl pojawiało się regularnie na torze?
Ps. Pagid to marka, a nie konkretny klocek, poza tym istnieją jeszcze CLe, Hawki...
LCQ
post Wed, 22 Aug 2012 - 00:54
CYTAT(JJacek @ Tue, 21 Aug 2012 - 23:56) *
Jeżeli to ma głównie poruszać się na szutrach to rzeczywiście zostają małe heble (ale zbudowanie tego na dobrych gratach] będzie kosztowało nie mało). Cieszę się że wytłumaczyłeś mi że Pagid to marka laugh.gif chodziło mi o budowę nawet podstawowych Pagidów/Brembo np: pod 6 tłoczki (ci w temacie wiedzą jak zbudowe są zwykłe klocki a te)
P.S. kiwi z przodu 312 a z tyłu 300, nie będzie przesadą? wydaje mi się że za mocny będzie tył
kiwi
post Wed, 22 Aug 2012 - 07:19
Wiesz ta 300 jest na jednym tłoku...a dodatkowo sporo część masy w takim projekcie trafia między osie min klatka ,akumulator
quattro
noorec
post Wed, 22 Aug 2012 - 08:10
No ale Panowie, przeciez skoro auto do upalania to ja rozumiem ze bedzie odelzone.
Zobaczcie ile wazy wydmuszka S4 Sida, robi sie dosc lekkie auto z tego, a taka B5 z 1.8T bedzie jeszcze lzejsza badz w podobnej wadze. Smiem twierdzic ze zdrowa seria 288 na dobrym klocku i tarczy sppokojnie wyda na luznych nawierzchniach, a ew. zmiana na 312 zalatwi sprawe rowniez na asfaltach.
kiwi
post Wed, 22 Aug 2012 - 08:41
CYTAT(noorec @ Wed, 22 Aug 2012 - 08:10) *
quattro
bielawa
post Wed, 22 Aug 2012 - 08:49
Z ciekawości - ile waży odelżone s4 2.7biturbo ?
lukey
post Wed, 22 Aug 2012 - 09:32
Zaglądnij w temat SID-a ale z tego co pamietam ostatnio było coś ~1300kg.
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
JJacek
post Wed, 22 Aug 2012 - 11:05
LCQ o jakim budowaniu 'małego hebla' na dobrych gratach mówisz? Jeśli w przypadku Imprez wystaczy dwutłoczek/jednotłoczek z WRX, to co takiego chciałbyś zaaplikować w tym Audi co będzie kosztowało nie mało?
No i co takiego specjalnego jest w tym Pagidzie? Po prostu mieszanka o lepszym współczynniku tarcia. Możesz dostać takiego Pagida do innych aut, możesz dostać też Pagida na poziomie OEM.
iceman_n daj znać jak już zaczniesz startować, mało jst tego typu aut, jestem ciekawy jakie będą efekty, powodzenia w startach!
Maciu$
post Wed, 22 Aug 2012 - 17:45
Nie popadajmy w skrajności z tymi hamulcami, seria na dobrych gratach powinna spokojnie obsłużyć, tym bardziej, że z auta wyleci dobrych kilka kg. Lepiej mieć możliwość upalania szutrów na tanich 15/16" niż lans na 18" z monstrualnym zaciskiem którego potencjału i tak się nie wykorzysta. Ciekawi mnie bardziej co na takie traktowanie powie osławiony alu wielowahacz czy weekend upalania takiego woza nie skończy się potrzebą wymiany połowy zawieszenia.
LCQ
post Wed, 22 Aug 2012 - 19:34
CYTAT(JJacek @ Wed, 22 Aug 2012 - 11:05) *
Pisałem o dobrym zestawie np: coś z AP Racing i podobnych marek. Może i mam zboczenie z hamulcami , al jeżeli auta ma służyć do dobrego upalania zwykłe hamulce szybko odmówią posłuszeństwa a po co tracić kasę jak można coś zrobić raz a dobrze. Wszytsko zależy od autora wątku, my jedynie możemy podywagować na ten temat. Nie odkryłeś nowości że Pagid/Brembo (klocek do 6 tłoczka mają te same numery...) ma inny skład mieszanki, ale chodzi o budowę, zwykły klocek nie posiada tzw "rynienek" które odprowadzają efektownie pył/brud i gazy powierchniowe. Jest to zdecydowanie odczuwalne przy upalaniu. Żeby nie było i tak bardziej polecam np: DS2500 które są o niebo lepsze.
iceman pytałeś o szperę, nie ma problemów i można kupić np: do S4 za ok 4500 zł, możesz podpytać w Re5pect mają w ofercie jakieś
post Wed, 22 Aug 2012 - 19:52
Co do hamulcow to dobre klocki , dobry plyn i narazie wystarczy. Po co walic wielka tarcze, skoro mozna przy malej tarczy zastosowac klocek do 600 stopni i plyn , ktory sie nie zagotuje. Na szutrze nie trzeba miec takiej sily hamowania jak na suchym asfalcie. Tak jak piszesz DS2500/DS3000 (skoro szuter, to smialo sie rozgrzeja), do tego rbf 660/600.
designer
post Wed, 22 Aug 2012 - 22:36
Nie chcesz wiedzieć ile CoLo wsadzil w swoje 1.8T żeby zrobić 300+ ohmy.gif Kupisz za to spokojnie starsze evo 3 lub 4 czy starsze sti i jeszcze na drobne mody zostanie wink.gif Audi waży pod 1500 więc szału nie robi, ja bym szedł w JDM cool.gif Bo lekkie i za "grosze" robisz ok 350 km...
M57N xd
JZDA
LCQ
post Wed, 22 Aug 2012 - 23:29
CYTAT(dizajner @ Wed, 22 Aug 2012 - 22:36) *
masz racje Arek, prowadzenie i tak będzie lepsze, żeby B5 Q jeździło bardzo dobrze trzeba kupę siana dołożyć. Koszty rzecz jasna wyższe w JDM, ale te auta budowane głównie z myślą sportu i rajdów
noorec
post Thu, 23 Aug 2012 - 01:15
Na okolice 300KM (czyli zakres jaki planuje autor 250-300) wystarczy k04, wydech, dolot, cooler, wtryski i strojenie.
Kuc na takie moce nie ma sensu, auto nadal bedzie mialo dol i spokojnie da rade na szutry itp.
Zawias wcale sie nie rozleci od razu, bez mitologii prosze, no chyba ze "formaksika" sie zapodaje, to nie ma co liczyc na trwalosc..
Aaa i audi nie wazy 1500kg. Moja A4tq wazy 1380kg i jeszcze wybebeszajac conieco da sie urwac, patrz skorupa Sida.
Owszem nie bedzie to evo czy sti ale napewno wyjdzie taniej niz gej di em ,rowniez w ewentualnych naprawach, jak cos nie wyjdzie bo angoli na czesci pelno.
Reasumujac wg mnie pomysl na start dobry
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 29 August 2025 - 22:47
