saab 9-3 2.0 B204 podniesienie boostu |
Fri, 10 Aug 2012 - 10:06
Forum Killer Dołączył: Thu, 05 November 2009 Skąd: Schwarzwald/ Skarzysko Kamienna |
Witam, kolega mnie prosil, zebym sie wywiedzial co musi zrobic, zeby podniesc sobie boost w saabie 9-3 2.0 b204 rok produkcji 1999. Widzial w necie rozne zestawy z kompem wlacznie i EBC, ale mowi, ze u niego jest taka wtyczka do podlaczenia EBC. W tej chwili jest to kontrolowane MBC... Obecnie jest chyba 0.4 bara. Dodatkowo czy da sie to zrobic bez zmiany sterownika (bo wtyczka wisi gotowa do uzycia) i czym mozna sie w saabie polaczyc, zeby poustawiac te parametry??
z gory dziekuje pozdrawiam Kuba -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Fri, 10 Aug 2012 - 10:11
Frequent User Dołączył: Sat, 05 June 2010 Skąd: ŁDZ |
B204 ale L czy inny, bo tam już powinien być EBC może to LPT ? Cewka zapłonowa jest czerwona ?, ma MAF ? B204 są na T5 i tylko MAP a B205 na T7 i maja czarne cewki i MAF. Moc jest 150KM czy 185KM przez pierwsze 2 lata 9-3 produkowali z T5 i T7 ten drugi występował jako FTP i miał EBC a LPT nie miał i tylko 150KM z doładowanie na poziomie 0.45. Podaj nr sterownika jak oryginał to pomogę.
-------------------- 89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
96" Civic 6 HB B16A2 ITB 86" RX-7 FC SR21VET EMU |
Fri, 10 Aug 2012 - 10:24
Forum Killer Dołączył: Sat, 08 December 2007 Skąd: Dominican Republic |
proponuję pogadać z Coobciem będzie jasno i klarownie
-------------------- BRmotoRS
Fri, 10 Aug 2012 - 10:38
Cewka czerwona. Saab 9-3 2.0 154 Km T5.
SAAB 9,3 2.0 L ISOLE; ESS/BPL -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Fri, 10 Aug 2012 - 11:55
Super User Dołączył: Mon, 17 May 2004 Skąd: LBI |
to zeby było jak z fabryki to trzeba dołożyć takie coś które występuje w mocniejszych wersjach:
i przeprogramować kompa na takie ciśnienie jakie się chce. -------------------- CCWA i ARX
Fri, 10 Aug 2012 - 12:08
Fri, 10 Aug 2012 - 12:10
Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa |
Z tego co wiem na seryjnym turbo bezpieczne 220-230 kucy. t5 suit i jakis interfejs
Fri, 10 Aug 2012 - 12:11
Proszę silnik to b204E.
http://www.razey.karoo.net/SaabMods.htm a tu oprogramowanie można przez kabe lub lutować podstawkę, poleca ten drugi, kości są już nie najmłodsze cena 20zł za dwie. http://trionic.mobixs.eu/ -------------------- 89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
Fri, 10 Aug 2012 - 12:14
Na jakim programie to zrobić i jakie kable.
Fri, 10 Aug 2012 - 12:29
Odp. dwa post wyżej.
Fri, 10 Aug 2012 - 12:53
Dzięki
Fri, 10 Aug 2012 - 14:02
Fri, 10 Aug 2012 - 14:39
User Dołączył: Wed, 17 October 2007 Skąd: Warszawa |
Taki interfejs jest potrzebny - są też wersję DIY.
BDM np. takiego typu. Kiedyś można było kupić na allegro gotowe, od użytkownika "modelloo", możesz go popytać czy ma jeszcze. |
Fri, 10 Aug 2012 - 15:29
Gdzie kupić, można taki interfejs?
Fri, 10 Aug 2012 - 18:20
ja mam interfejs taki ze trzeba wyjąć kompa na stół ale nic ni trzeba lutować tylko odpowiednie kabelki do pinów podłączyć, kupiłem na forum saaba juz nie pamietam od kogo samoróbka ale działa i kosztowała ok 100zł jak mnie pamiec nie myli
Fri, 10 Aug 2012 - 19:07
Forum Killer Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Wrocław/Kalisz |
BDM do dostania na ebay, 100pln z wysyłką z Niemiec
elm nadaje się tylko do diagnostyki. doładowanie na szybko możesz podnieść też regulując cięgno sterujące wastegate. |
Fri, 10 Aug 2012 - 20:08
Po co podnosić ciśnienie westegate skoro bypass i tak je zmniejszy do wartości żądanej
Sat, 11 Aug 2012 - 00:21
Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa |
Polecam Coobcia u mnie wyszło 239 z 900 za , dzis stroił mi saaba 9-5 wyszło ponad 280hp 530nm wiec jestem mega zadowolony .
szczerze za kase która bierze nie wachał bym sie ani chwili , duzo slyszalem o innych tunerach saabów .... -------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
Sat, 11 Aug 2012 - 08:07
Jakie to są mniej więcej koszty? Bo wolałbym sam nie kombinować.
Sat, 11 Aug 2012 - 09:38
Frequent User Dołączył: Thu, 22 October 2009 Skąd: Mysłowice/Chełm Śląski |
Qubek, wyczyść skrzynkę. Jeśli jesteś zainteresowany programem do Saaba odezwij się na PM.
Pozdrawiam -------------------- BMW E36 M50B25 GT35 460KM 557NM
Opel Omega BFL X30XE + turbo w budowie Audi A6Q 2.7TT A3Q 1.8T |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 03:19 |
