Sun, 05 Aug 2012 - 13:02
a mi ten projekt kojarzy sie z GTM Libra, generalnie dosc ciekawe, tylko zwisy zderzakow przod i tyl w obecnym ksztacie, czy nie beda haczyly przy uchylaniu poszyc?
Sun, 05 Aug 2012 - 13:25
Forum Killer Dołączył: Mon, 22 March 2004 Skąd: Żory |
Jesteś nienormalny!! Ale w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu słowa. Kawał niesamowitej roboty inżynierskiej, gigantyczne samozaparcie. Zgaduję, że nie masz żony i dzieciaków... Powodzenia w szukaniu sponsora. I szacun przeogromny!!
A kolega Seeman jest mi znany, to ojciec założyciel klubu Sierrafan -------------------- Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
Sun, 05 Aug 2012 - 13:41
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip |
fascynujace do czego zdolni są ludzie by spełnić swoje marzenia, gratuluję. mam także pytanie techniczne, ta konstrukcja rurowa była w jakikolwiek sposób sprawdzana pod względem bezpieczeństwa przy sytuacjach dzwonowych? jakieś symulacje komputerowe czy coś ?
Sun, 05 Aug 2012 - 14:04
Rookie Dołączył: Thu, 07 June 2012 |
Podziwiam ogrom prac
Sun, 05 Aug 2012 - 15:10
![]() Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
Brawo !!!
Tez wlasnie sie zastanawiam czy ramam z glowy, czy wyliczana aby bylo bezpiecznie ? -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sun, 05 Aug 2012 - 16:00
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 15 April 2009 Skąd: Wrocław/Warszawa |
Projekt znam chyba z jakiegoś forum o replikach Podziwiam i trzymam kciuki Dzięki raz jeszcze ;-) CYTAT Myślę, że nie ma co debatować nad zasadnością projektu - bo marzenia trzeba spełniać. Ciekaw jestem czy uda się uzyskać planowaną masę 550kg, patrząc po replikach Lotusa 7 - to może być ciężko... Zrobiłem błąd, że nie zważyłem jeżdżącego podwozia z silnikiem i osprzętem. Wg obliczeń powinno ono ważyć niewiele ponad 400 kg. Jedni spece mówią, że z laminatem zmieszczę się w 550 kg a inni, że nie zmieszczę się. Jeśli w końcu dojdę do etapu laminatów to po zmontowaniu całości na sucho do pierwszych testów wyjdzie ile to waży i wtedy będę myślał gdzie zejść z masą do założony 550 kg przy silniku 1,1 - a jest gdzie zejść. Wersja z każdym mocniejszym silnikiem celowo miałaby ważyć ponad 550 kg. CYTAT Jeżeli są duże problemy z budżetem - zawsze możesz na stronie projektu dodać podstronkę dla chętnych wspomóc projekt i numer konta (powiedzmy z podziałem sponsorzy tytularni i reszta - tu można podać liczbę osób które wspomogły lub ew. ich niki - wydaje się to dosyć naiwne, ale przy wielu małych wpłatach budżet może się poprawić). W podpisach na forach również można zamieścić prośbe o wsparcie. Cały czas myślę nad sensownym rozwiązaniem ale to chyba nieodpowiednie forum na dyskusję o tym - zaraz moderator się przyczepi - na priv możemy pogadać o kasie ;-) -------------------- Tomasz "Tomcat" Ferdek
www.KOZMO.pl www.facebook.com/kozmo.cars |
Sun, 05 Aug 2012 - 16:08
a mi ten projekt kojarzy sie z GTM Libra, generalnie dosc ciekawe, tylko zwisy zderzakow przod i tyl w obecnym ksztacie, czy nie beda haczyly przy uchylaniu poszyc? Zgadza się - Kozmo ma bardzo zbliżone wymiary i proporcje do GTM Libry - można było powiedzieć, że to konkurencja w klasie, ale po tym jak Westfield kupił GTM i go "zbankrutował" straciłem konkurenta Co do zwisów - tylna klapa podnosić się będzie do góry. Przednia do przodu ale zawias będzie maksymalnie do przodu wysunięty jak w F40 ;-)
Sun, 05 Aug 2012 - 16:12
fascynujace do czego zdolni są ludzie by spełnić swoje marzenia, gratuluję. mam także pytanie techniczne, ta konstrukcja rurowa była w jakikolwiek sposób sprawdzana pod względem bezpieczeństwa przy sytuacjach dzwonowych? jakieś symulacje komputerowe czy coś ? Rama bazuje na dużym doświadczeniu mojego nauczyciela, na bardzo dużym doświadczeniu mojego promotora z Politechniki Wrocławskiej co zostało poparte obliczeniami na tej uczelni w ramach moich studiów podyplomowych na które udałem się z racji budowania KOZMO. I ciągle czeka na mnie oferta doktoratu we Wrocławiu -------------------- Tomasz "Tomcat" Ferdek
Sun, 05 Aug 2012 - 16:38
Sun, 05 Aug 2012 - 20:11
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź |
Gratuluje wiedzy i samozaparcia
Waga docelowa 550 kg pewnie dlatego ,że masz plan w przyszłości sprzedawać kity dla chętnych z prawem jazdy B1?? -------------------- quattro
Sun, 05 Aug 2012 - 22:10
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa |
niesamowity projekt.
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Sun, 05 Aug 2012 - 22:58
Gratuluje wiedzy i samozaparcia Waga docelowa 550 kg pewnie dlatego ,że masz plan w przyszłości sprzedawać kity dla chętnych z prawem jazdy B1?? Tak, taki był pomysł gdy zaczynałem pierwsze szkice - podstawowa wersja miała być na B1. Aktualnie jest to dla mnie bardziej projekt hobbystyczny, który przy dobrych wiatrach mógłby spokojnie na siebie zacząć zarabiać. Może tym rzeczywistym projektem uda się stworzyć polską markę. Nawet jeśli to tylko kit-car. Ale jeśli uda mi się kiedyś dokończyć ten projekt i zostanie on przychylnie przyjęty, to mam w zanadrzu jeszcze dwa fajne projekty, może już nie aut sportowych, ale mogące tanim kosztem zrewolucjonizować miejską motoryzację bez ekościemy ;-) -------------------- Tomasz "Tomcat" Ferdek
Sun, 05 Aug 2012 - 23:09
o ile sie orientuje to od grudnia zmienily sie przepisy odnosnie B1 i oprocz limitu kilogramowego jest tez limit mocowy, bodajze 12kW, niecvh ktos potwierdzi...
Sun, 05 Aug 2012 - 23:38
o ile sie orientuje to od grudnia zmienily sie przepisy odnosnie B1 i oprocz limitu kilogramowego jest tez limit mocowy, bodajze 12kW, niecvh ktos potwierdzi... A do tego tylko czterokołowcem. Przepisy wchodzą w życie 19 stycznia 2013 roku jeśli dobrze pamiętam. Niestety został mi już tylko slogan reklamowy, który po 19 stycznia 2013 roku będę musiał zmienić. W praktyce prawdopodobnie żadne KOZMO niestety nie wyjedzie na B1. Trochę szkoda. Ale jak już pisałem, teraz traktuję to jako hobby a jeśli coś z tego wypali to będę próbował uderzyć do wielkich firm z propozycją utworzenia pucharu wyścigowego no i mimo wszystko budować KOZMO na zwykłe prawko B. -------------------- Tomasz "Tomcat" Ferdek
Sun, 05 Aug 2012 - 23:42
Rookie Dołączył: Sun, 13 May 2012 Skąd: Nakło |
Projekt i wykonanie bardzo interesujące. Coś nowego w tym dziale wśród błazenady : wymienili hamulce na 20 -sto tłoczkowe, wstawili turbinę od zetora i wtryski dwa razy większe.
Ogrom pracy i dobra dokumentacja. Gratuluję Co do pomysłu bez ekościemy to chętnie bym poznał Twoją ideę, bo dzisiejsza cała motoryzacja to ściema , a im więcej kłamstwa tym lepiej , marketing to wyprostuje , a ludzie i tak kupią , bo lubią być oszukiwani. -------------------- AUDI RS4
Mon, 06 Aug 2012 - 01:32
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 24 December 2006 Skąd: 3CITY |
A ja sie mialem za fana motoryzacji...
Mon, 06 Aug 2012 - 07:28
#37
Rookie Dołączył: Wed, 04 July 2012 Skąd: WGS |
Niesamowity Projekt ! czekam na dalsze kroki
Mon, 06 Aug 2012 - 11:06
#38
Super User Dołączył: Tue, 17 October 2006 Skąd: wawa |
A ja powiem tak.
Arinera czy "Husajra" może się schować przy tym projekcie!!!!!!!!! Szacun!!!!!!!!!! |
Mon, 06 Aug 2012 - 11:23
#39
Frequent User Dołączył: Tue, 18 August 2009 Skąd: Sobótka |
Jak na początku roku rozmawialiśmy na Rakietowej, to nie mogłem uwierzyć, że można mieć taki zapał i tak się zaangażować w projekt (byłeś też zdziwiony że w ogóle słyszałem o projekcie). Muszę przyznać że trzymam mocno kciuki za to żebym za jakiś czas mógł kupic sobie KOZMO i nim śmigać na jakiś pojeżdżawkach. Życzę szybkiego znalezienia sponsora i dokończenia projektu bo jest to jedyna możliwość na stworzenie czegoś polskiego od podstaw.
Pozdrawiam. -------------------- e36 318Ti zabawka -było
E36 325 sedan - nowa zabawka |
| gość_michas_j_* |
Mon, 06 Aug 2012 - 12:58
#40
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 01:57 |
