12 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Corsa A R32 Turbo, Najszybszy Street FWD 2012 w Polsce ET 11:43 ~600HP
Rafalek114
post Sun, 02 Dec 2012 - 23:07
Post #81
CYTAT(koziol1 @ Sun, 02 Dec 2012 - 23:01) *
jednej rzeczy nie rozumiem - gdzies bylo napisane ze przy 3200 jest 1 bar a z wykresu to wcale nie wynika, wyglada jak wykres wolnossaka bardziej niz auta turbo. czy to kwestia progresywnego sterowania doladowaniem czy po prostu to tak wstaje?
Pewnie turbo sporych rozmiarow i chyba chinczyk ,a chinczyk nie wstanie tak jak Garrett
KamilC20XE
post Sun, 02 Dec 2012 - 23:40
Post #82
Pewnie duże turbo i hamownia inercyjna . Dawid idz do dragu . Będziemy walczyć biggrin.gif
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
LamaDawid
post Mon, 03 Dec 2012 - 12:50
Post #83
Doładowanie 1b przy 3200 było wcześniej jak był intercooler wodny teraz jest powietrzny i duże o rurowanie i turbo budzi sie troche później nie wiem ile w drogowych warunkach bo nie sprawdzałem, poza tym pomiar był robiony na hamowni inercyjnej która nie umiała od początku obciążyc silnika w taki sposób oby turbo wstało i od początku było stałe doładowanie 1b
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
szeniman
post Mon, 28 Jan 2013 - 23:53
Post #84
czy mógł bys sprawdzic logi przy jakich obrotach osiagasz 1bar ?
Mini r53....
LamaDawid
post Sun, 03 Mar 2013 - 21:01
Post #85
Przygotowania do sezonu 2013 do Corsy wleciały kute korby i mocniejsze sruby wału i głowicy i będziemy dokładać mocy ile to się jeszcze okaze jak będzie z trakcją itp
Grubsza przekładka
Rudiger
post Sun, 03 Mar 2013 - 22:45
Post #86
Wozy braci Lamik winny nosić oznaczenia "The sky is the limit"
Podoba mi się Wasza bezkompromisowość. Śledzę z uwagą fazu rozwoju Waszych wozów.
powered by PENRITE
zabba88
post Mon, 04 Mar 2013 - 07:17
Post #87
Co to za sroby? I jaki price? Moze byc PW
<tu była sygnatura komercyjna>
raich
post Fri, 08 Mar 2013 - 22:02
Post #88
sruby nie ''sroby''.pewnie ARP skoro lubricant kolo nich lezy.
Dawid sprawdzales dlugosc lancuszka rozrzadu?
LamaDawid
post Sat, 09 Mar 2013 - 08:29
Post #89
Cały rozrząd jest nowy, w r32 trzeba sprawdzać Łańcuch ponieważ ma mniejsza wytrzymałość niż te stare w vr6 . Tylko lubrykant jest ARP a śruby 12.9
raich
post Sat, 09 Mar 2013 - 15:28
Post #90
z takim momentem od niskich obrotow mialo prawo go rozciagnac.
Mickey
post Sat, 09 Mar 2013 - 17:36
Post #91
CYTAT(raich @ Sat, 09 Mar 2013 - 15:28) *
bo?
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
raich
post Sat, 09 Mar 2013 - 19:32
Post #92
inne obciazenia na wale w silniku doladowanym i wolnossacym(taki wychodzi ten silnik z fabryki),ktory napedza rozrzad.
nie spotkales sie nigdy z rozciagnietym lancuchem rozrzadu?
Dawid napisal,ze sa slabsze niz w vr6 12v.
ten wal jest azotowany?
Mickey
post Sat, 09 Mar 2013 - 20:54
Post #93
ale tak, owszem na wał idzie inny Nm to jest jasne inaczej sie wykręca, ale wał ciągnie łańcuch który to ciągnie pompe olejową, który ciągnie wałki i żeby na łańcuch działała inna siła niż podczas przegazowania na postoju, to na wałki/zawory/pompe musiała by działać jakaś przeciw siła, czyli owe zawory musiałby by sie blokować podczas doładowania, mieszanka dolotowa raczej będzie te zawory chciała otworzyć (ale to spreżyny utrzymują inaczej by to auto niejechało a tak sie niedzieje więc odpada) mieszanka wylotowa mogla by blokowac zawor, ale jakoś też tego niewidze smile.gif
i owszem rozumie że łańcuch może sie wypracować i nietwierdze że może być inaczej, tylko jestem ciekaw jak owa moc ma na to wpływ, co do wału to jest dość twardy ale nieazotowany
klima
post Sat, 09 Mar 2013 - 20:57
Post #94
hm, według mnie rozrzad przenosi stałe obciązenia niezaleznie czy to doładowany czy wolnossący silnik...
stara vr-ka to pancerna jednostka... a nowszy trzeba poprostu czesciej serwisowac...
gdyby wszystkie silniki były konstukcyjnie wytrzymałe jak silniki mercedesa lat '75-'95 to sewisy byłyby niepotrzebne...
złomowanie pojazdów-recykling
sląskie i opolskie-odbiór własnym transportem
auto handel,auto czesci,pomoc drogowa
NowmaRacing
605829000
Rafalek114
post Sat, 09 Mar 2013 - 21:08
Post #95
CYTAT(raich @ Sat, 09 Mar 2013 - 19:32) *
Piszesz glupoty ziom .... lancuchy rozciagaly sie od dupowatego oleju ,a nie od tego ze motor jest doladowany . I lubia sie rozciagac w serii , poniewaz ludzie wymieniaja olej co 30tys km .
post Sun, 10 Mar 2013 - 00:41
Post #96
a to czemu lancuch sie naciagal od dupowatego oleju? jaki wplyw moze miec olej na łancuch?
mi sie wydaje ze poprostu inny material , nie jest cienszy jakos? a nie jest ze jak sie rozciagnie troche to tak jak w bmw daje weznaki, i chrumocze i wtedy pora na zmiane? bo z
LamaDawid
post Sun, 10 Mar 2013 - 08:58
Post #97
Łańcuch w vr6 12v jest podwójny a w r32 pojedynczy w związku z tym ma dużo mniejsza żywotność. Olej w jakimś stopniu tez ma wpływ na żywotność łańcucha ale najbardziej to przebieg a w tuningowanych silnikach to podwyższone obroty silnika. Ja u siebie miałem łańcuch jeszcze znośny wymieniłem dla świętego spokoju no i łańcuchy tylko z ASO bo zdarzało sie że zmieniki zacierały sie na ogniwach
Rafalek114
post Sun, 10 Mar 2013 - 10:29
Post #98
CYTAT(k64 @ Sun, 10 Mar 2013 - 00:41) *
A no widzisz w brew pozora moze , to tak samo jak zapychajace sie pompy olejowe w 20vt od Longlife itp ,itd . Znam R32 w ktorym olej jest wymieniany od nowosci co 10tys km , obecnie ma juz prawie 200tys km i kontrolka silnika jeszcze sie nie zapalila ,a moj parch przy zakupie mial przebieg ok 147tys km i lancuchy sa do wymiany .
LamaDawid
post Sun, 10 Mar 2013 - 11:11
Post #99
CYTAT(Rafalek114 @ Sun, 10 Mar 2013 - 10:29) *
Masz racje ostatnio robiliśmy r32 pochodzenie z angli cały silnik miał nagary ze starego oleju który nie był wymieniany, za granica mniej dbają i wymiany oleju niż u nas, tak samo mam golfa 4 2.8 4motion z włoch i tam tez nie było wyminianego oleju filtr pożal sie boże no i silnik od srodka cały z nagaru, tak samo lukasz montował MS3 do v8 m-power silnik z grube pieniądze a tam od środka sam nagar tylko czekać aż to zejdzie do pompy i zatrze silnik  wymiana oleju to podstaw
Apsik
post Sun, 10 Mar 2013 - 14:01
Post #100
Wszystko wina "LongLife"
Każdy silnik z którego zdjąłem miskę (w tym roku już 11szt), a był serwisowany w trybie LongLife ma nagar min na 1mm. I zawsze zapchany smok.
Wymiana oleju i filtra co 10tys. to bardzo dobre rozwiązanie.
Dawid na ten sezon lejesz Motul Competition?
Pro-Tune
find us on Facebook
www.facebook.com/ProTunePL
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 05:55
