12 Stron V  « < 10 11 12
> Corsa A R32 Turbo, Najszybszy Street FWD 2012 w Polsce ET 11:43 ~600HP
post Thu, 30 Jan 2014 - 23:24
Post #221
CYTAT(pinin @ Thu, 30 Jan 2014 - 22:57) *
Chyba przed? Bo tak to faktycznie by wypadało, półosie pójdą za blokiem i skrzynią - tak jak to jest w fwd. Czy faktycznie robi to tak dużą różnicę w stosunku do ułożenia silnika jak w golfie Ola?
oczywiście przed wink.gif ale i tak bardziej z tyłu niż by było wzdłuż, wg mnie różnica żadna bo i tak przy odpowiednim niutonie przód bedzie w powietrzu.
Jaqo
post Thu, 30 Jan 2014 - 23:37
Post #222
Różnica jest. Czy przód będzie w powietrzu nie zależy od niutona tylko od trakcji i zawieszenia. Podniesienie kół dociąży tył ale najpierw musisz mieć trakcję żeby to zrobić - im dalej do tyłu silnik tym łatwiej. Od niutona masz skrzynię biegów. Silnik jak u Ola spowoduje jednak inny rozkład mas niż poprzeczny. Najlepiej mieć silnik za osią. W naszych warunkach każdy detal pomaga.
post Fri, 31 Jan 2014 - 08:38
Post #223
jasna sprawa, dlatego porsche mają dobre wyjście z progu mimo rwd, zresztą temat rzeka.
lukkoz01
post Fri, 31 Jan 2014 - 18:22
Post #224
Co z przednim zawieszeniem? Seryny MacPherson czy jakaś wydumka?
Przy tak lekkim aucie moglibyście pomyśleć o przednim zawieszeniu z dużym skokiem amortyzatora. Wówczas nawet jak przód zacząłby się podnosić to przednie koła dotykałby asfaltu.
Jaqo
post Fri, 31 Jan 2014 - 21:52
Post #225
QUOTE (lukkoz01 @ Fri, 31 Jan 2014 - 21:22) *
Ale chodzi o to żeby tego nie robiły.
szymi870
post Thu, 06 Feb 2014 - 19:51
Post #226
http://www.migweb.co.uk/forums/projects-re...-project-6.html
LamaDawid
post Fri, 07 Feb 2014 - 11:08
Post #227
CYTAT(szymi870 @ Thu, 06 Feb 2014 - 21:51) *
Fajny projekt mozna podpatrzec . Chyba zrobe podobna rame z miejscami na wachacze
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
dżordżyk
post Sat, 08 Feb 2014 - 22:45
Post #228
Audi 20V Turbo Quattro
raich
post Sun, 09 Mar 2014 - 13:22
Post #229
CYTAT(LamaDawid @ Tue, 28 Jan 2014 - 22:26) *
Tylne zawieszenie bedzie z golfa 3 vr6(przod) ale przerobione i wzmocnione
Dawid
http://www.youtube.com/watch?v=zIMgoxa80Ic
nie myslales o wozku (pewnie nie tylko) z mr2 albo mgf?
Marlon
post Sun, 09 Mar 2014 - 20:13
Post #230
ale po co kombinowac z wozkami od centralnych silnikow, jeśli można przeszczepić kompletne zawieszenie wraz z półosiami, skrzynią i silnikiem? To chyba najczęstsza metoda i przy tym skuteczna
olozwirski
post Sun, 09 Mar 2014 - 21:31
Post #231
Po to zeby auto sie dobrze prowadzilo, a o takich z przeniesinym zawieszeniem przednim na tyl nie mozna tak powiedziec.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
LamaDawid
post Sun, 09 Mar 2014 - 22:21
Post #232
Juz z olem o tym gadalem przednie zawieszenie na mcpersonie nie da sobie rady amortyzator bedzie sie odkrztalcac z duzymi mocami i drag slicami mam w planach zrobic calkowicie nowe zawieszenie na wachaczach i unibalach podobne do tego na filmiku raicha podstawa to dobre zawieszenie inaczej moc nic nie da
LamaDawid
post Sun, 09 Mar 2014 - 22:23
Post #233
Mr2 tez ma mcpersony wydaje mi sie ze przy duzych mocach bedzie sie poddawac
raich
post Sun, 09 Mar 2014 - 23:00
Post #234
CYTAT(Marlon @ Sun, 09 Mar 2014 - 22:13) *
filmik obejrzales?
nawet uni ball'e w rurkowych wahaczach nie pomoga z geometria przy tym rozwiazaniu z dupy moim zdaniem.
orientowalem sie w temacie-mialem ten sam pomysl.
znajomy zrobil tak jak napisales.
siana wpompowane w zawieszenie,ktore bylo przeniesione z calym przodem i jest lipa jak na filmiku.
jego podpowiedz z doswiadczenia-wsadzic wozek z czegos co mialo silnik centralnie i ogarniete zawieszenie.
Marlon
post Sun, 09 Mar 2014 - 23:17
Post #235
Macie rację, ale czy nie poprawiłby sytuacji wahacz wleczony dołożony do typowej kolumny?
LamaDawid
post Sun, 09 Mar 2014 - 23:23
Post #236
Mi sie wydaje ze te zawieszenie z poczatku filmika bedzie sie dobrze sprawowac kola nie tracily geometri chyba ze cos przegapilem . Jeszcze mysle nat roznymi wariantami zawieszen
Jaqo
post Mon, 10 Mar 2014 - 02:00
Post #237
Proponuję zobaczyć jak to jest rozwiązane w porsche (w nowych wielowahaczach lub w starszych) ew w normalnych dragowych autach tylnnapędowych z niezależnym zawieszeniem z tyłu. Sprawdzone rozwiązania są łatwo dostępne w necie. Ew odezwij się do mnie, w garbopodobnych z nowszym typem zawieszenia jest ten sam problem, ja to już rozkminiałem przy garbomalcu. Jest parę fajnych i łatwych (i sprawdzonych w mocnych autach na dragslickach i profesjonalnych dragstripach) rozwiązań tego problemu.
raich
post Wed, 12 Mar 2014 - 22:53
Post #238
CYTAT(Marlon @ Mon, 10 Mar 2014 - 01:17) *
jasne,ze tak.
tylko to taniec na lodzie- zwrotnica na sworzniu.
plus kula w kolano-ucho na koncowke drazka kierowniczego.
dorobienie zwrotnic na cnc to koszt rzedu 5 kola.
poza tym jeden poprzeczny wahacz na mcPherson'ie szczytem mozliwosci nie jest.
wiec fakt,ze poprawilby sytuacje nie ratuje tej kombinacji moim zdaniem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 03:52
