#141
Myszkowanie może wracać po starcie, bo wtedy już nie masz kół równoległych a powraca rozbieżność - albo start, albo prawidłowa zbieżność w dalszej części toru. Coś za coś.
#142
Ja robie geometrie rozbieżnie nie z tego powodu czy samochód się dźwiga czy siada, tylko z tego powodu że jak ośka ma 600hp to tuleje wahaczy się odkrztuszają same wahacze też ogólnie cuda sie dzieją dlatego trzeba to skompensować zbieżnością a o ile to już jest wróżenie z fusów najlepiej usztywnić zawieszenie albo ująć mocy nad czym planuje popracować bo przy 220km/h jak samochód traci trakcje i myszkuje po torze to przyznam że mam troszkę stracha w tej puszce Najlepiej byloby zrobic jakis dodatkowy drazek do wahacza, ktory opiera sie o przednia belke (ta miedzy podluznicami). Wtedy sila z kola napedowego dziala rownolegle na ten drazek i nie bedzie az takiego ruchu. Jesli nie potrzebny ci stabilizator, to mozna wykorzystac jego mocowanie w wahaczu do zrobienia tego drazka. Patrzac po Twoich i brata poczynaniach, mysle, ze sobie napewno poradzisz ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#143
Patent zwany traction bar, do dragu jak najbardziej.
#144
Frequent User Dołączył: Sun, 15 April 2007 Skąd: LEGIONOWO ![]() |
Dokładnie tak jak napisałem kiedyś a olozwirski teraz twarde tuleje i traction bar na pewno by pomogły
ja osobiście w ex Ajaxowym civicu miałem zawsze geometrie na 0 i auto przy każdej predkości szło jak po sznurku nie uciekało na boki a wagowo i mocowo był bardzo zbliżony do corsy Łukasza |
#145
Technika znana z lat 80/90-tych z Audi Sport Quattro czy Quattro S1. Zastrzał do przodu lub tyłu, aby się właśnie geometria nie zmieniała.
![]() ![]() A tak w ogóle to raczej do 1/4 ta geometria nie jest aż taka ważna chyba bo przy tak dużych przeciążeniach każde się gnie czy zmienia coś swoje położenie ![]() Ja bym na twoim miejscu przygotował to tak, żebym porobił zastrzały i usztywnił wszystko żeby się nie poddawało tak przeciążenią a geometrię porobił na zero. Bo potem właśnie robią się takie jaja, że auto ma tylko dobrą geometrię jak jedziesz na pełnym bucie, a inaczej porażka. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#146
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 14 November 2003 Skąd: Wwa ![]() |
Zrób aluminiowe/stalowe tuleje do wahaczy.
-------------------- "When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T Mercedes 280CE (C123) Volkswagen Golf 1.9 TDI Opel Combo Pozdrawiam w0wacik |
#147
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin ![]() |
Z geometrią u mnie nie jest tak źle ćwiartke przelece a czasy są dobre, jak znajde czas to powzmacniam te zawieszenie i powinno być ok
-------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
#148
uniball w wahacze i sworzen.
skoro geometria nie pracuje na zakretach (tak bardzo jak na metalowo-gumowej tuleji) to przy przeciazeniach (przy przyspieszaniu) corsy z kilkusetkonnym silnikiem tez powinno pomoc. poza tym corsa A nie ma zadnych sanek,tylko smieszna belke.ciekawy jestem co przy tych przeciazeniach podluznice na to. |
#149
W planach mam usunięcie drążka wzdłużnego i zamiast niego założyć nieodkształcalny drążek na unibalach no i od dołu klatkę spinająca punkty mocowania zawieszenia to powinno wystarczyć
#150
Sezon 2014 odpuszczam Corsa zostaje kosmetycznie przerobiona
![]() ![]() -------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
#151
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
Będzie 4x4?
-------------------- Było:
#152
RWD DRAG
#153
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
O wreszcie jakaś konkurencja większa. Szkoda, że nie w tym sezonie.
#154
hehe to juz ide do garazu:-P
#155
To mnie zaskoczyłeś
![]() Silnik ten sam? Jaka planowana moc ~800? -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#156
silnik ten sam tylko zrobię r30 zmieniam skrzynie biegóe na 6 biegową od razu większe turbo nowy kolektor tak aby go przygotować do 800 hp, jest dużo roboty ze samochodem, muszę tak zrobić samochód żeby k64 został w tyle
#157
mocna zmiana, ale bedzie ciekawie. to taka swieza decyzja czy tylko teraz poprostu o niej mówisz?
#158
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława ![]() |
czyli silnik wyladuje w bagazniku ma sie rozumiec?
-------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
#159
czyli silnik wyladuje w bagazniku ma sie rozumiec? tak w bagażniku podobny projekt jak polo rwd vr6 , gdzieś od pół roku o tym myślałem i stwierdziłem że trzeba iść do przodu a street fwd zaczął mnie już nudzić a nie bede robił awd bo z bratem nie chce się ścigać chociaż na niektórych zawodach jest podział awd z rwd ale to już trudno. Mam nadzieje że założenie silnika z tyłu znacznie poprawi mi trakcje. -------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
#160
![]() Super User Dołączył: Fri, 26 December 2008 Skąd: Płońsk ![]() |
Tylko żeby nie było jak z tą Hondą Proturbo, włożyli silnik na tył i się jechać prosto nie dało
![]() -------------------- No Blow OFF-No Blow JOB
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 09:15 |
