#341
Rookie Dołączył: Wed, 27 February 2013 ![]() |
Panowie potrzebuje wymiarów strony zimnej gtb2260vk, chce dokupić silikony a nie mam teraz kanału żeby wejść i pomierzyć.
#342
Frequent User Dołączył: Fri, 18 January 2008 ![]() |
#343
User Dołączył: Fri, 04 September 2015 ![]() |
Podepne sie... Wymiary silikonow do oryginalnego turbo od arl moge prosic?
#344
#345
![]() Super User Dołączył: Tue, 14 July 2015 ![]() |
2,4 można dmuchac
#346
User Dołączył: Wed, 05 April 2006 Skąd: Wołomin ![]() |
A ile można dmuchać z GTB2056vl pochodzącej z volvo d5? Nie mogę znaleźć mapy do niej.
#347
Witam, podpinam się pod pytanie:
CYTAT("TLR") A ile można dmuchać z GTB2056vl pochodzącej z volvo d5? Nie mogę znaleźć mapy do niej. Pozdrawiam. |
#348
Super User Dołączył: Mon, 17 September 2012 ![]() |
1,8-1,9
-------------------- ibiza ALH 305/544
#349
CYTAT("Fiodor") 1,8-1,9 dzięki.Jeszcze chciałem podpytać, jaka możliwa moc może wyjść na silniku 1,9VP na pompie 11mm, wtryskach 0,260tkach i owej GTB2056vl z volvo? |
#350
Frequent User Dołączył: Sun, 13 June 2010 ![]() |
mi w afn-ie wyszło 216km i 434nm, setup taki jak piszesz 260/11/gtb2056vl. turbo ładnie siada na ori kolektor i sensownie wstaje
#351
caro86wlkp domyślam się, że to nie była max moc?
Taki wynik wychodzi na CAHA. Możesz coś więcej napisać o tym ori kolektorze? Masz spawane to turbo do kolektora czy przykręcane? |
#352
turbo nie siada ładnie żeby było w miarę trzeba się pobawić. na tych gratach moc uzależniona od pompy wtryskowej jak dobrze pogrzebiesz to może i 240 koni wyplunie na 1,9 bara.
#353
User Dołączył: Wed, 05 December 2007 Skąd: Wrocław ![]() |
a ile można max bezpiecznie dmuchać na GTB2260vk?
#354
Rookie Dołączył: Thu, 06 November 2014 ![]() |
#355
caro86wlkp domyślam się, że to nie była max moc? Taki wynik wychodzi na CAHA. Możesz coś więcej napisać o tym ori kolektorze? Masz spawane to turbo do kolektora czy przykręcane? nie wiem jaka jest max moc, googhope robi bardzo bezpieczne programy a ja też nie naciskałem żeby wyciskać z tego zestawu max co można bo to typowy dupowóz na co dzień. przez 4 lata nic sie nie zepsuło w tym setupie poza wyrwanymi poduszkami silnika/tylnego wózka a zrobiłem nim z 50-60 tyś czasem z lawetą. turbo jest przykręcone (są dwie wersje gtb2065vl przykręcana i zintegrowana z kolektorem). dwie śruby pasują idealnie a trzecia ni w ząb ale wywierciłem kolejną dziurkę i trzyma. obie muszle można dowolnie obracać po usunięciu jednego małego kołka. kolektor jest ori z afn-a z zaślepionym egrem |
#356
Panowie gdzie dostane rury stalowe 63.5 x 1.5mm i kolana do tego? U mnie w okolicznych sklepach nie ma nic takiego.
#357
Witam, serdecznie dziękuję za odpowiedź
CYTAT("caro86wlkp") nie wiem jaka jest max moc, googhope robi bardzo bezpieczne programy a ja też nie naciskałem żeby wyciskać z tego zestawu max co można bo to typowy dupowóz na co dzień. przez 4 lata nic sie nie zepsuło w tym setupie poza wyrwanymi poduszkami silnika/tylnego wózka a zrobiłem nim z 50-60 tyś czasem z lawetą. turbo jest przykręcone (są dwie wersje gtb2065vl przykręcana i zintegrowana z kolektorem). dwie śruby pasują idealnie a trzecia ni w ząb ale wywierciłem kolejną dziurkę i trzyma. obie muszle można dowolnie obracać po usunięciu jednego małego kołka. kolektor jest ori z afn-a z zaślepionym egrem właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, że zrobiłeś to, taki tak i że da się. Jeszcze raz dziękuję. CYTAT("george007") Panowie gdzie dostane rury stalowe 63.5 x 1.5mm i kolana do tego? U mnie w okolicznych sklepach nie ma nic takiego. Napisz do kolegi stefano189. Pozdrawiam. |
#358
Witam, serdecznie dziękuję za odpowiedź właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, że zrobiłeś to, taki tak i że da się. Jeszcze raz dziękuję. Napisz do kolegi stefano189. Pozdrawiam. http://vaglog.pl/caro86wlkp_109986.html stary log z grupy 011. chyba dobrze zachowuje sie? |
#359
na allegro kupisz co chcesz.
#360
Rookie Dołączył: Sat, 10 May 2014 ![]() |
Panowie ,
Jaki kupić//zastosować dwumas pod około ~600 NM i ~330 koni na 6ciobiegową skrzynie biegów (silnik w poprzek montowany). Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 01:21 |
