#321
![]() Super User Dołączył: Tue, 14 July 2015 ![]() |
Moje turbiny leża i dwa lata i nic nie ma prawa się stać z nimi.
Także nie koniecznie twoja jest do regeneracji. Daj ją do sprawdzenia na wszelki wypadek i tyle |
#322
Rookie Dołączył: Fri, 25 March 2016 ![]() |
Witam. Mam takie pytanie, czy można przełożyć całą geometrię z jednej turbiny do drugiej? Zaczęła mi się przycinać geometria w gtb1756vk, było czyszczenie, a mechanik tak mi załatwił turbo, że teraz totalnie nie wstaje. Mam drugie uszkodzone, czy można z tych dwóch zmiksować jedno, które będzie śmigać?
#323
![]() Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 ![]() |
Będzie, zwroć uwage jak wygląda powierzchnia pod łopatkami z zmiennej i same łopatki. Jak dupiato będzie wstawało, reszte sobie na aucie zrobisz.
Oleje Millers. |
#324
Dzięki za odpowiedź. Problem wyglądał tak, że turbo przeladowywalo grubo ponad 2b. Mechanik rozebrał i podpilował lopatki, bo stwierdził, że geometria się zacina. Po tym zabiegu sporo się poprawilo, ale nadal występowało przeladowanie. Wiec podpilowal po raz kolejny i turbo totalnie przestało wstawac, do 2500 obr. nic się nie dzieje, a ponadto nadal trochę przeladowuje. Twierdzi, że nadal jest zacięta. Zalatwilem drugie turbo z uszkodzonym wirnikiem i chciałbym naprawić moje. A co z ta powierzchnia pod lopatkami? Jeśli jest wyeksploatowana to nie przeszczepie tego z drugiej? I druga sprawa czy po przerzuceniu geometrii trzeba ustawiać to wszystko jakoś od nowa żeby wstawał jak trzeba?
#325
Geometrii sie nie podpiłowuje, tylko delikatnie papierem wodnym powierzchnie styku. zeszlifowanie 0.15 mm spowoduje już inne ładowanie. Odłącz gruche od cięgna z obudowy łożyskowań i sprawdź, czy lekko chodzi w całym zakresie. Ta Twoja zmianna sie nadaje na półke... Możesz przełożyć bez problemu zderzak ograniczający zmienną i tak jest w obudowie łożyskowań (w obudowie jest pin ustalający względem obudowy turbiny, także da sie to w jeden sposób włożyć. Sprawdź sobie dodatkowo gruszke, czy sie nie przycina, n75 (może sie zawieszac i powodować przeładowanie pod obciążeniem 3,4,5 bieg na płenym bucie).
edit Co do tej powierzchni, nie pamiętam jak jest w tej, ale w niektórych turbinach jest tam demontowalna płytka. Nie sądze, żeby Tobie to szlifował, pewnie łopatki ze zmiennej na szlifierce zjechał. -------------------- Turbosprężarki. Serwis, sprzedaż, skup.
Oleje Millers. |
#326
Dziękuję za odpowiedź
#327
Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Lębork ![]() |
Miałem przypadki że turbo przałodowywało na cieply silniku. Jakby bierznia kierownic ( bo tak to się fachowo nazywajsa te "łopatki" ) wyginała się i zacinało geometrie. Może to chciał poprawić... Wyjąłem rozebrałem wyczyściłem zakładam jeden przejazd i but a tu geo stoi... coś mechanicznie blokowało, poszła do regeneracji.
-------------------- Mercedes W201 M104
#328
No właśnie mniej więcej tak to wygląda. Mam nadzieję, że jak przełożę geo z drugiej to będzie śmigać.
#329
Rookie Dołączył: Sat, 27 September 2014 ![]() |
może mi ktoś powiedzieć czy duża jest różnica między gtb2260vzk, a gtb2260vklr? Na razie jest plan na około 250KM w ASZ, w przyszłym roku może wpadną firadki. Raczej nie planuję więcej niż 280KM.
#330
Frequent User Dołączył: Sun, 04 March 2012 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
Chłodzenie turiny inna flansza do wykonania. Plan na AL na 250km pokaż wykres oraz logi bo chyba już nie ma takich zdrowych seryjnych PD.
#331
+ różnica w łożyskowaniu
Oleje Millers. |
#332
Zgredd, na gtb1756vk mam 220/475 i to płasko przy doładowaniu max 1,8b w peaku, więc wnioskuję, że wtryski mam zdrowe (żeby nie było, auto hamowałem na hamowni drogowej i na obiążeniówce i jeszcze K-Powerem), motor oryginalny przebieg 220000, wykres jak odnajdę na kompie to wrzucę, bo teraz nie widzę. Sam tuner był w szoku, jeśli chodzi o wynik, a jak pojechałem na inną hamownię to pan potwierdził, że muszę mieć zdrowe pompki. A co do różnicy to bardziej chodziło mi o to czy warto dopłacać do VKLR i czy jest różnica we wstawaniu między tymi turbinkami. No i jeszcze jedna sprawa czy da radę zachować podobny dół jak mam na gtb17. Generalnie brałbym VKLR, ale jest troszkę różnica w cenie, dlatego się zastanawiam. Mam do kupienia VZK za 600 zł, a VKLR poniżej 1000 chyba nieosiągalny. Z drugiej strony nie jest to ogromna różnica i jeśli miałaby być przepaść to wolę dopłacić, ale nie wiem czy różnica jest na tyle duża.
#333
Ja mam na jakieś śmieszniej hamowani 217km 400nm płasko z nieszczelnym fmic co na doładowaniu 1,7 w piku max 1,9 pokazało taki wynik. Nie tędy droga, czasy wtrysku lajtowe motor z anglika nie miał nawet 200 tys. Przekładałem dużo silników i niestety pompki sobie nie równe. Wiec nie ma co grzebać w turbinach jeśli pompki zostaną seryjne. Bipy i korekcje wzorowe zresztą wszystko da się w sofcie ukryć, mówię jak u mnie było. Ale życzę i czekam na te 250+ km ale nie z wykresu Kpowera i dynometa.
#334
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 04 October 2006 Skąd: Wrocław ![]() |
Jezdzilem na gtb2260vk i teraz zakladam gtb2060vklr, zobacze jaka jest roznica i dam znac
#335
Zgredd, pompki zmienię, ale też nie od razu
![]() Tominator, to czekam na jakieś info ![]() |
#336
Czy odpowie mi ktoś na pytanie, czy gtb1756vk różnią się między sobą w zależności od numerów? Wymieniłem geometrię w mojej przekładając ją z turbiny o innym numerze. Turbo już nie przeładowuje, ale w ogóle nie wstaje
![]() Dodam, że mechanik bawił się gruszką i ogranicznikiem przed wymianą geometrii, bo myślał, że regulacja pomoże odratować starą. Teraz po włożeniu nowej geometrii próbował ustawić i nie ma żadnego efektu ![]() ![]() |
#337
Rookie Dołączył: Fri, 22 April 2016 ![]() |
Przepraszam za mały OT ale zapytam tutaj: czy przerobione na podciśnienie turbosprężarki GTB1756VK oferowane przez pana Bogdana z Mielca z firmy trans-turbo coś się poprawiły czy dalej ta przeróbka ma dużo błędów o których była mowa kilka stron wstecz?
#338
User Dołączył: Mon, 30 April 2012 Skąd: Śląsk ![]() |
weź od fiodora i nie kombinuj z żadnymi turbo Bogdanami. Może trochę inna kasa, ale jak turbo przychodzi w paczce od Fidora, to idzie je założyć na auto w godzinkę, bez żadnego rzeźbienia..... A kupisz turbo po taniości, to spędzisz 8 dni pod maską
#339
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 ![]() |
#340
Rookie Dołączył: Thu, 06 November 2014 ![]() |
Koledzy jakie jest bezpieczne doladowanie dla GTB2060VZK w 2.0TDI 16V BKD obecnie mam 239KM/447NM zastanawiam sie czy to juz max dla bezawaryjnego poruszania sie autem czy mozna jeszcze cos dolozyc. Nie pamietam jaki boost ustawil tuner, podlaczajac sie pod OBDII mozna to sprawdzic? konieczne sa logi dynamiczne?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 01:21 |
