19 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Kilka TDI na GTB2260vk oraz GTB1756VK, Jako ciekawostka
Demot
post Mon, 31 Dec 2012 - 01:01
Post #181
mirass
post Tue, 01 Jan 2013 - 12:20
Post #182
pomiar w inercji...wiec pogoda i zadymienie tez
www.vagtune.pl tel.502730289
indywidualny chiptuning, hamownia 4x4 Dynostar 4W-X
caro86wlkp
post Fri, 04 Jan 2013 - 22:45
Post #183
gtb2056vl http://vaglog.rtnet.pl/caro86wlkp_109986.html
może być?
rumianko
post Sat, 05 Jan 2013 - 14:40
Post #184
u mnie tak wygląda na gtb2260 na 4gang, wstydzicie się dać log cały?
nie ma sensu ładować więcej niż 1,5b przy 2000obr. i tak to daje 350Nm przy 2000obr i jezdzi sie jak na ori ARL wink.gif
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
_evolution
post Sat, 05 Jan 2013 - 16:06
Post #185
CYTAT(rumianko @ Sat, 05 Jan 2013 - 14:40) *
Wiem Wiem, mnostwo..... POKA jedna poza wymieniona/ymi w tym temacie
Co do logow, Nikt sie nie wstydzi, tyle ze nieliczni wiedza co zrobic ze sterowaniem N75 by turbo wstawalo i to sie nazywa szerokopojeta ochrona wlasnych interesow - im mniej firm bedzie wiedziec jak tym lepiej dla tych wiedzacych. Ba, informacja jak to zrobic bywa powodem do nieczystych zagrywek, ale nic to.. usuwa sie z logow wartosci sterowania n75 zabezpiecza soft przed odczytem nawet po wylucie i dziala dalej
Jedyne co zostaje innym to wymyslec jak to zrobic lub mowic ze nie ma sensu, postraszyc klienta awaryjnoscia etc czyli niczym co ma jakikolwiek zwiazek z rzeczywistascia...
Jest takie powiedzenie ze klamstwo powtorzone 100 razy staje sie prawda jak i ze sukces jest jak bak tylko wlasny ladnie pachnie... te dwa razem daja pewien obraz sytuacji...
rumianko
post Sat, 05 Jan 2013 - 16:10
Post #186
CYTAT(_evolution @ Sat, 05 Jan 2013 - 16:06) *
program mojego autorstwa już masz w logu.......
1,9tdi + NX 13,3et
_evolution
post Sat, 05 Jan 2013 - 16:49
Post #187
pokaz 2bar @2krpm, 1,5 to robi sie z zamknietymi oczyma:)
ra_cek
post Sat, 05 Jan 2013 - 17:40
Post #188
a co nam daje te wymarzone dwa bary ??
jak moment jest z dołu to dla mnie może byc i 0,5 bara przy 2 tys jak i tak moc jest !!
po co sie spinać o to doładowanie ?? aby sprzęgło mniej wytrzymywało ??
aby był masaż pleców i nic więcej ??
mój wykre od twoich sie wiele nie różni a nie mam 2 barów przy 2 tysiącach !!
_evolution
post Sat, 05 Jan 2013 - 17:44
Post #189
aby ten sam moment czyli tez moc jednostkawa uzyskac mniejsza dawka czyli w lini prostej mniejszym egt. drugorzedny efekt bedacy tylko skutkiem pierwszego to minimalnie wieksza sprawnosci silnika a wiec lepsza reakcja na gaz i stosunkowo niskie spalanie przy psj jak na big turbo.
Niech mi ktos powie wprost ze spadek temperatury spalin jest szkodliwy...
ra_cek
post Sat, 05 Jan 2013 - 17:48
Post #190
czujnika egt nie mam ale jak ostatnio odwinąłem kolektor z bandaża to nawet kolorowy sie nie zrobił to gdzie ta temperatura ?? w dieslu z tego co mi wiadomo nie ma takiej temperatury ??
czy sie mylę ??
_evolution
post Sat, 05 Jan 2013 - 17:58
Post #191
Hmm , gdzie ta temperatra... powinienem odpowiedziec na termometrze bo pytanie jest conajmniej nie techniczne... od siebie powiem tyle Nie wiem z jakiego materialu wykonales kolektor, jak masz ustawiony walek, etc wszystko co ma wplyw na rzeczywista temp spalin, a tym bardziej na przekazanie ciepla kolektorowi( on ma przeciez swoja mase wiec musza na niego dzialac spaliny przez okreslony czas by temperatura wzrosla- prosta zasada termodynamiki ) , do tego nie mam pojecia jak jezdzisz, wiec dlaczego mialbym wiedziec jaka masz temperatre poza tym ze napewno moglbys miec nizsza...
wiem tez ze gdybys mial czujnik i mogl przetestowac temperatry spalin przy tej samej mocy/ momencie w zaleznosci od cisnienia doladowania stwierdzilbys prosta zaleznosc i nie musielibysmy stosowac jalowej dyskusji o bezcelowosci osiagania nowych trudniejszych celow...
rumianko
post Sat, 05 Jan 2013 - 18:52
Post #192
1,9tdi + NX 13,3et
_evolution
post Sun, 06 Jan 2013 - 10:56
Post #193
Wystarczajaco by stwierdzic ze logi sa "wydrukowane" diagnostyka posiada swoista rozdzielczosc pomiaru i niemozliwe sa wyniki 2980 i 2978 jak i kilka innych a tym bardziej jak w tym przypadku wystepujace tuz po sobie..... nie ladnie nie ladnie tak oszukiwac starego misia sztucznym miodem
rumianko
post Sun, 06 Jan 2013 - 11:35
Post #194
980 - zadana
857 - aktualna
nie powinno ci zrobić problemu w wyszukaniu w sofcie,
dla podpowiedzi szukaj w sekcji diagnostycznej.......
1,9tdi + NX 13,3et
bvw08
post Sun, 06 Jan 2013 - 13:22
Post #195
z ciekawości tak zapytam jak by wyglądało doładowanie jakby pominąć n75 przy ilu obr. by osiągała te magiczne 2 bary?
_evolution
post Sun, 06 Jan 2013 - 19:06
Post #196
CYTAT(rumianko @ Sun, 06 Jan 2013 - 11:35) *
980 - zadana
857 - aktualna
poszukalem rozdzielczosc 8 bitowa co daje 255
skok 117
mnoznik 0.1
wartosci zadane i zmierzone pokazywane w VAG'u musza skakac co 11,7 mbar.
Jestes na tyle nierozwazny ze sfabrykowales logi nie majac pojecia jak dziala diagnostyka w aucie... Mnie tylko zastanawia to ze ci sie chcialo...
Dowartosciowales sie pokazujac logi wypisane z reki??:>
dla zrozumienia powagi
255*117*0.1 =2983.5
254*117*0.1 = 2971.8
253*117*0.1 =2960.1
i takie wartosci powinny sie pojawiac na prawym slupku i lewym ... a ty masz???
rumianko
post Sun, 06 Jan 2013 - 22:43
Post #197
O kant dupy ten twoj faktor i off
set mozna rozbic. Patrz loga carlo.
Wpisz w google i szukaj logow moze ci sie uda znalesc odpowiedni wsad.
1,9tdi + NX 13,3et
tdik.
post Mon, 07 Jan 2013 - 21:12
Post #198
CYTAT(_evolution @ Sat, 05 Jan 2013 - 16:49) *
pokaż 2bar/2000rpm z gt2256 bo z gtb to sie robi z zamkniętymi oczyma, większosć tunerów potrafi postawić gtb przy 2000 na 2b i jakoś sie tym tak nie chwalą, a Ty na siłe próbujesz udowodnić że jestes najlepszy...
guluwroc
post Mon, 07 Jan 2013 - 21:41
Post #199
CYTAT(tdik. @ Mon, 07 Jan 2013 - 21:12) *
Czytam to z ciekawości i zadaje pytanie po co te 2 bary przy 2 tys? Szczególnie w ośce.
Od 2006 roku przerobiłem przez siebie przeróżne gt22 a pózniej GTB i wiem że niestety nie zawsze wszystko jest zależne od tunera.
Znam osobiście auta które na Gt22v miały ok 350-370 Nm przy 2 tys obr i jest to wynik zadowalający.
Myślę że każdy powinien robić to co umie najlepiej i nie kłócić się bezsensownie.
Zresztą jeśli chodzi o 1.9 i 2.0 tdi myślę że już dawno zostało wszystko pokazane, więc trzeba iść z duchem czasu i modzić grubo inne silniki i tym się chwalić.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Ecuproject wrocław 513399363,502730289
stefdeath
post Tue, 08 Jan 2013 - 12:31
Post #200
CYTAT(guluwroc @ Mon, 07 Jan 2013 - 22:41) *
No właśnie a jak sprawa wygląda z 2.0 tdi na CR 140hp czyli CFHC, CBEA, CBAB, CFFB, CBDB, CJAA. Też sie do nich wkłada GTB? ma ktoś jakies info wykresy?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 11:48
