5 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Opolski Sprint Samochodowy + Zlot Samochodów Japońskich, Lotnisko Kamień Śląski 02.09.2012
taquito
post Fri, 24 Aug 2012 - 21:59
Jeszcze dziwne jest to, ze nie ma slowa o Dieslach.
Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h
LamaDawid
post Sat, 25 Aug 2012 - 08:47
Jak to jest w street można miec rol bar, ale pisze że trzeba mieć seryjne wnętrze to wiec jak z tylnymi siedzeniami w tym przypadku ??
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
MrówinhO
post Sat, 25 Aug 2012 - 18:22
W Street startują CAŁKOWICIE seryjne auta bez żadnych, nawet najmniejszych modyfikacji, które powodują przejście do klasy Drag.
Czyli regulamin to jedno, ale rzeczywistość jest zupełnie inna.
LamaDawid
post Sat, 25 Aug 2012 - 19:05
CYTAT(MrówinhO @ Sat, 25 Aug 2012 - 18:22) *
Znowu nie mów że samochody maja byc całkowicie seryjne regulamin jest praktycznie taki sam jak w sss a tam w street można dużo modyfikować, zakazane są głównie modyfikacje podłużnic ciecie podłogi itp
MrówinhO
post Sat, 25 Aug 2012 - 20:09
Automobilklub Opolski to nie SSS i tam panują inne zasady. Czyli w Streecie startują totalne serie, a reszta leci do klas Drag.
luklam
post Sat, 25 Aug 2012 - 22:19
zaraz zaraz bo czegoś nie rozumiem jeżeli w Regulaminie street pisze że może być pałąk to może czy nie bo jeśli nie to poco jest regulamin?
Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
luklam
post Sat, 25 Aug 2012 - 22:25
CYTAT(MrówinhO @ Sat, 25 Aug 2012 - 20:09) *
Teraz też nie rozumiem
Regulamin SSS
Obowiązkowe wyposaŜenie i inne:
1. Seryjne wnętrze
2. Seryjne nadwozie, płyta podłogowa i szyby
3. Działające wszystkie światła
4. Sprawny system hamulcowy, kierowniczy i chłodzenia silnika
5. Seryjny zbiornik paliwa lub atestowana butla LPG
6. Paliwo dostępne na stacji benzynowej w Unii Europejskiej, zgodne z normami Unii Europejskiej
7. Sygnał dźwiękowy
8. WaŜny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC
9. Zachowany seryjny rodzaj napędu. Dopuszczalna jest przeróbka mechanicznie odłączająca napęd jednej z osi w
samochodach seryjne posiadających napęd na wszystkie koła (demontaŜ wału napędowego lub półosi napędowych).
10. Zakaz startu jednym samochodem w klasie Street i Drag dla tego samego kierowcy
11. Seryjne punkty mocowania zawieszenia
12. Działające wycieraczki
13. JeŜeli jakaś modyfikacja nie jest dozwolona to znaczy, Ŝe jest zabroniona
14. Felgi nie mniejsze niŜ 13 cali chyba, Ŝe inne były zamontowane seryjnie
15. Gaśnica i działające pasy bezpieczeństwa
16. (skreślone)
17. Nie ma obowiązku jazdy w kasku. MoŜna startować z pasaŜerem.
cool.gif Dozwolone modyfikacje:
1. Elektronika i mechanika silnika
2. Wymiana lub dodanie turbiny lub kompresora.
3. Wymiana lub modyfikacja układu wydechowego lub dolotowego
4. Podtlenek azotu i wtrysk wody.
5. Opony dopuszczone do ruchu w Unii Europejskiej poprzecznie lub skośnie nacinane, nie mogą wystawać poza
obrys samochodu więcej niŜ 5 cm.
6. Modyfikacja skrzyni biegów lub jej wymiana na dowolny rodzaj bez moŜliwości cięcia płyty podłogowej, zakaz
stosowania skrzyń kłowych i/lub sekwencyjnych, chyba, Ŝe dany samochód był w nie wyposaŜony seryjnie
7. Wymiana silnika na inny dowolnego producenta zakaz przerabiania podłuŜnic poza ewentualnym dodaniem
uchwytów na inny silnik.
8. Przednia i tylna klapa, przednie błotniki, szyberdach mogą być z karbonu, kevlaru, włókna szklanego lub
podobnego laminatu (grubość min. 2 mm), zamontowane na seryjnych uchwytach, moŜliwość usunięcia klamek.
9. Układ paliwowy, zbiornik paliwa tylko w miejscu seryjnym. MoŜliwa zmiana pompy paliwowej.
10. Zawieszenie i wzmocnione hamulce
11. Fotele kubełkowe przednie, sportowe pasy bezpieczeństwa
12. Sportowa kierownica
13. Wymiana lub modyfikacja zderzaków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, moŜliwość poszerzenia
nadkoli.
14. Usunięcie systemu klimatyzacji, koła zapasowego i lewarka
15. MoŜliwość zastąpienia tylnej kanapy sprzętem audio, waga sprzętu audio nie moŜe być mniejsza od wagi
zastąpionych elementów. Kierowca jest zobowiązany do wykonania odpowiedniego waŜenia w momencie instalacji
sprzętu audio i przekazania oświadczenia organizatorowi.
16. Zmiana miejsca zamontowania akumulatora, nieseryjne miejsce montaŜu moŜe znajdować się w przestrzeni z
kierowcą pod warunkiem zamknięcia akumulatora w metalowej, nieaŜurowej skrzynce trwale przytwierdzonej do
podłogi.
17. Wymiana lub modyfikacja sprzęgła
18. Pałąk (roll bar)
19. Nieseryjne mechanizmy róŜnicowe o zwiększonym tarciu wewnętrznym.
20. Tzw. tuning optyczny (nie zmniejszający wagi) jeŜeli nie zagraŜa kierowcy lub osobom trzecim.
Regulamin Automobilu
Warunki techniczne, bezpieczeństwa i inne w samochodowych klasach STREET.
A) Obowiązkowe wyposażenie i inne:
1. Seryjne wnętrze
7. Sygnał dźwiękowy
8. Ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC
9. Zachowany seryjny rodzaj napędu. Dopuszczalna jest przeróbka mechanicznie odłączająca napęd jednej z osi w samochodach seryjne posiadających napęd na wszystkie koła (demontaż wału napędowego lub półosi napędowych).
13. Jeżeli jakaś modyfikacja nie jest dozwolona to znaczy, że jest zabroniona
14. Felgi nie mniejsze niż 13 cali chyba, że inne były zamontowane seryjnie. Opony homologowane na wszystkich kołach o nie mniejszym rozmiarze (szerokości i średnicy opony) niż opony fabrycznie montowane do tego samochodu. Zabronione jest używanie tzw. dojazdówek oraz opon nieprzeznaczonych do samochodów np.: opon motocyklowych. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kierowcy, Komisja Techniczna może zezwolić na użycie opon o innym rozmiarze.
16. Nie ma obowiązku jazdy w kasku.
5. Opony dopuszczone do ruchu w Unii Europejskiej poprzecznie lub skośnie nacinane, nie mogą wystawać poza obrys samochodu więcej niż 5 cm.
6. Modyfikacja skrzyni biegów lub jej wymiana na dowolny rodzaj bez możliwości cięcia płyty podłogowej, zakaz stosowania skrzyń kłowych i/lub sekwencyjnych, chyba, że dany samochód był w nie wyposażony seryjnie
7. Wymiana silnika na inny dowolnego producenta zakaz przerabiania podłużnic poza ewentualnym dodaniem uchwytów na inny silnik.
8. Przednia i tylna klapa, przednie błotniki, szyberdach mogą być z karbonu, kevlaru, włókna szklanego lub podobnego laminatu (grubość min. 2 mm), zamontowane na seryjnych uchwytach, możliwość usunięcia klamek.
9. Układ paliwowy, zbiornik paliwa tylko w miejscu seryjnym. Możliwa zmiana pompy paliwowej.
13. Wymiana lub modyfikacja zderzaków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, możliwość poszerzenia nadkoli.
15. Możliwość zastąpienia tylnej kanapy sprzętem audio, waga sprzętu audio nie może być mniejsza od wagi zastąpionych elementów. Kierowca jest zobowiązany do wykonania odpowiedniego ważenia w momencie instalacji sprzętu audio i przekazania oświadczenia organizatorowi.
16. Zmiana miejsca zamontowania akumulatora, nieseryjne miejsce montażu może znajdować się w przestrzeni z kierowcą pod warunkiem zamknięcia akumulatora w metalowej, nie ażurowej skrzynce trwale przytwierdzonej do podłogi.
19. Nieseryjne mechanizmy różnicowe o zwiększonym tarciu wewnętrznym.
20. Tzw. tuning optyczny (niezmniejszający wagi), jeżeli nie zagraża kierowcy lub osobom trzecim
Master86
post Sun, 26 Aug 2012 - 10:11
luklam
post Sun, 26 Aug 2012 - 18:37
CYTAT(Master86 @ Sun, 26 Aug 2012 - 10:11) *
To czemu piszecie że opolski to nie sss i panują inne zasady jak czarno na białym pisze że takie same.
Podział na klasy jest tylko inny
MrówinhO
post Sun, 26 Aug 2012 - 19:28
Spoko luzik. Po prostu chodziło o to, że SSS i AO mają inne postrzeganie na te klasy i AO chce wprowadzić coś swojego w Streecie, choć niedawno wyczytałem, że wymogi klas ulicznych mają być takie, jak w SSS, więc być może wszystko wróci do normy. Pożyjemy, zobaczymy. Jest jeszcze tydzień czasu i wszystko może się zmienić.
post Sun, 26 Aug 2012 - 23:43
Coś wiadomo na temat zasad wstępu dla kibiców?
Orzeł
post Mon, 27 Aug 2012 - 06:33
Bardzo miło ze strony organizotorów, że pamiętają o klasie diesel.....
z góry obniżając sobie liczbe zawodników. Czasy można sobie sprawdzić na RL a na zawody jedzie się, żeby powalczyć ale nie z autami, które mają 2 razy większą moc.
Ot tak np moje TDI quattro to klasa AWD tak jak 9-cio sekundowy golf :] i cały ogon - GTRy,itp itd smile.gif
Jest 535XD stage2: 396@790 by DYNOSOFT
Było CCCO A4 3.0 TDI By DYNOSOFT
381PS@726Nm
freestyler
post Mon, 27 Aug 2012 - 08:02
CYTAT(Orzeł @ Mon, 27 Aug 2012 - 06:33) *
zamiast klasy mini do 900 ( bo kto teraz sie sciga na zawodach cc 700 cc 900 lub tico - sadze ze nie bedzie wiecej jak 1 2 lub 3 auta - jak takowe wogole sie znajda) powinna bys klasa DIESEL !!!
Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015
2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO
Cupra
post Tue, 28 Aug 2012 - 22:27
Dokładnie, sam miałem zamiar wpaść i się sprawdzić w klasie disel, a tu zonk :|
MrówinhO
post Wed, 29 Aug 2012 - 12:04
Czyżby ?! wink.gif http://automobilklub.opole.pl/dokumenty/sp...nikat1_2012.pdf
Orzeł
post Wed, 29 Aug 2012 - 12:13
CYTAT(MrówinhO @ Wed, 29 Aug 2012 - 12:04) *
Napisałem kilka maili do Automobilklubu i udało się stworzyć klase smile.gif
Dziękuję w imieniu Swoim i wszystkich dieslowców!!
381PS@726Nm
Cupra
post Wed, 29 Aug 2012 - 14:46
CYTAT(Orzeł @ Wed, 29 Aug 2012 - 12:13) *
Ja wczoraj napisałem, rano otrzymałem odpowiedź, że właśnie będzie taki komunikat.
edit: kask trzeba posiadać?
MrówinhO
post Wed, 29 Aug 2012 - 19:51
CYTAT(Cupra @ Wed, 29 Aug 2012 - 14:46) *
Myślę, że nie trzeba mieć własnych kasków. Przy bramie wjazdowej na tor będzie kilka kasków do dyspozycji.
Orzeł
post Wed, 29 Aug 2012 - 20:48
Ja pisałem już wcześniej smile.gif co nie zmienia faktu, że najważniejszy jest efekt końcowy smile.gif
1. Seryjne wnętrze
7. Sygnał dźwiękowy
381PS@726Nm
TJung
post Thu, 30 Aug 2012 - 11:37
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 04:43
