3 Stron V   1 2 3 >
> 3.0TDI BiTurbo CGQB powered by DYNOSOFT
Aligator
post Wed, 11 Jul 2012 - 19:44
Jeszcze nie widziałem wykresów od polskich tunerów więc zamieszczam jako ciekawostkę.
Dzisiaj odwiedziła nas A7 z najmocniejszą trzylitrówką o kodzie silnika CGQB i z dwoma turibnami:
Po kilku próbach uzyskaliśmy
Samochód był całkowicie seryjny. Silnik ma potencjał smile.gif Turbiny tym bardziej smile.gif Wąskie gardło to intercooler który nie wygląda na znacząco ulepszony w stosunku do wersji jednoturbinowej. Po zgrzaniu IC potrafiło wychodzić do 15KM mniej. Na szczęście pogoda była dzisiaj naszym sprzymierzeńcem, spadł desz i zorbiło się dużo chłodniej smile.gif Pozwoliło to na sprawne strojenie. Program bezpieczny pod warunkiem rozsądnego użytkowania lub założenia większego intercoolera smile.gif
DYNOSOFT - Kompleksowy tuning silników
www.dynosoft.pl
tomp
post Wed, 11 Jul 2012 - 19:47
SICKOOO
wynik jak na początek jest naprawdę ciekawy
"The smarter you play, the luckier you'll be"
TJung
post Wed, 11 Jul 2012 - 19:52
Jestem chory na A7 - jedno z ładniejszych aut na rynku, a ten silnik tylko wzmaga mój apetyt na taki wóz biggrin.gif
Udesky
post Wed, 11 Jul 2012 - 21:59
Turbina jak i wynik robią wrażenie.
rybakmj
post Thu, 12 Jul 2012 - 09:13
Świetnie to wygląda,pięknie trzyma moc.400km w dieslu tylko po programie,to na chwilę obecną wynik nie do przeskoczenia u konkurencji ( może poza 550d).Jesli auto czterołap,to jazda na trasie musi być genialna.Po coolerze pewnie wynik jeszcze lepszy do uzyskania? Jakie tam wtryski siedzą i jaki ewentualny ich potencjał może być ?Co na to wydech ? EGT ? Jakie doładowanie ?
White beauty alfa 159 2.0 MJTD 2011 225Km/467Nm by r-performance
kenobi
post Thu, 12 Jul 2012 - 09:44
cos jeszcze do ugrania pewnie
torque ? no, thanks !
Orzeł
post Thu, 12 Jul 2012 - 13:22
gratulacje!! czyli teraz trzeba polować na A6/A7 z takim silnikiem, dołożyć IC, wydech i mamy 440 ps - PIĘKNIE!!
Jest 535XD stage2: 396@790 by DYNOSOFT
Było CCCO A4 3.0 TDI By DYNOSOFT
381PS@726Nm
piramida
post Thu, 12 Jul 2012 - 14:21
CYTAT(Orzeł @ Thu, 12 Jul 2012 - 13:22) *
http://allegro.pl/silnik-audi-a6-4g-3-0-td...2473027066.html
tomp
post Thu, 12 Jul 2012 - 14:41
wyobrażam sobie, że SWAP przy dzisiejszej technologii to bułka z masłem... Co prawda to inna marka ale jeśli wszyscy się poddawali przy swapie na 3.0 bi turbo w BMW, to nie sądzę aby w nowszej konstrukcji miałoby to być łatwiejsze. W samochodzie na co dzień nie będzie to opłacalny SWAP. Zdecydowanie lepiej byłoby kupić gotowca
GM
CYTAT(piramida @ Thu, 12 Jul 2012 - 14:21) *
dobry pomysł tylko podobno bez cięcia podłogi skrzynia nie wejdzie niestety angry.gif
zabba88
post Thu, 12 Jul 2012 - 15:05
to jest dupowoz. 700Nm dostepne od 1700 do ponad 4tys. w 4x4 Piekna rzecz. Gratki wyniku. Ciekawe co na to powie skrzynia+napedy za jakis czas. Albo gdy te auta beda mialy po 150-200tys przebiegu jak wtedy beda sie zachowywac w przypadku modyfikacji
<tu była sygnatura komercyjna>
mihas66
post Thu, 12 Jul 2012 - 20:32
BMW potrzebuje 3 turbin aby coś takiego osiągnąć...
rybakmj po cholerę w trasie QUATTRO aby więcej palił, więcej ważył i zamulał, bo jak nie rozumiem po co ci ten napęd przy prędkościach 120+
Aligator
post Thu, 12 Jul 2012 - 21:25
CYTAT(rybakmj @ Thu, 12 Jul 2012 - 09:13) *
Na serii pomiary w okolicach 400KM pojawiały się po tym jak spadała temperatura zewnętrzna i dobrze wystudziliśmy cooler przed pomiarem. Pomiar na zgrzanym coolerze to już zawsze 10-15KM mniej. Dlatego lepszy FMIC jest przede wszystkim potrzebny by utrzymać stabilność temperaturową niezależnie od stylu jazdy i temperatury zewnętrznej. Po wydajniejszym FMIC na pewno będzie się dało uzyskać lepszą moc, ale nie sądze żeby dało było to więcej niż 10-20KM. Turbiny już w serii ładują 2.2 bara ohmy.gif więc IC na prawdę ma co robić.
www.dynosoft.pl
tomek 1980
post Thu, 12 Jul 2012 - 22:36
Witam, te samochody podobaja mi sie coraz bardziej. Najpierw Orzeł , teraz to. To już nie długo pojawi się 5 z przodu.
Pozdrawiam.
Orzeł
post Fri, 13 Jul 2012 - 06:46
CYTAT(mihas66 @ Thu, 12 Jul 2012 - 20:32) *
na suchej trasie ok...... ale w deszczu czy zimą 400 ps i 800 Nm na jednej osi w dupowozie to nie jest rozsądny pomysł........ Co do spalania to jeśli kogoś stać na takie auto to nawet 2 litry ON / 100km różnicy pewnie mu nie robią, a 400/800 raczej nie powinno zamulać dupowoza nawet przy 2 tonach masy smile.gif
Jak dla mnie takie A6/A7 QUATTRO to idealna opcja
381PS@726Nm
arekaudia6
post Fri, 13 Jul 2012 - 09:54
Jakie tam suszarki siedza?
Corsa A c20let ET 12.26
ernest
post Fri, 13 Jul 2012 - 10:15
No popatrz, a ja myslałem że potrzebuje 3 turbin żeby osiągnać 381PS (376KM) w serii...
BTW, N57D30T1 - 313PS/630Nm.
Nikolas
post Fri, 13 Jul 2012 - 10:43
CYTAT(ernest @ Fri, 13 Jul 2012 - 10:15) *
Tyle że to w serii na 3 turbinach jeździ identycznie jak 313hp Audi tongue.gif
Zresztą łapałem się na trasie z takim niedawno 3.0TFSI vs 550dM 100-250 km/h i długość dla Audi była stale - tyle że u mnie 2 osoby w BMW 3 osoby.
Melman
post Fri, 13 Jul 2012 - 10:55
Poczekajmy trochę aż minie wiek dziecięcy tego silnika... Nie chcę krakać ale skoro pierwsze 3,0 TDI miało kilka wad, które tak naprawdę wyeliminowali w 2008 to ciekaw jestem co tutaj może się sp... Pomimo mojego uczucia do marki mam wrażenie, że VAG czasami wypuści silnik, który jest swego rodzaju puszką pandory wink.gif (pierwsze 2,0 TDI, 4,2 TFSI, pierwsze 3,0 TDI).
Co nie zmienia faktu, że silnik zacny. A jak brzmi w trybie Dynamic rolleyes.gif :
GRIP Neuer Audi A6 TDI, 3min50sek
(nie moge wkleić znacznika tak, żeby od razu pokazywał dany moment)
3,0tdiq
mystic.pl
post Fri, 13 Jul 2012 - 11:12
Wtryski i szyna CR są 2000bar. Wtryski mają nowe zmodyfikowane sekcje wtryskowe, podają więcej i bardziej rozproszonego paliwa w stosunku do starych konstrukcji.
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 15:06
