3 Stron V  < 1 2 3 >
> Fiat Seicento 1.4 16V + kompresor ROTREX, 174KM i 166Nm - upgrade od 2 strony
freestyler
post Mon, 16 Jul 2012 - 22:09
a jaki czas na 1/4?
Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015
2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO
taquito
post Sun, 22 Jul 2012 - 11:31
Popracujcie jeszcze nad strojeniem, wydaje mi sie ze mozna wycisnac wiecej z tego silnika przy tych modyfikacjach wink.gif
Graty dla wlasciciela
Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h
nitro_trs
post Sun, 19 Jan 2014 - 20:52
Minął rok i samochód wrócił do naszego warsztatu. Tym razem zakres prac jakie mieliśmy wykonać to:
- montaż kompresora ROTREX z osprzętem
- montaż chłodnicy oleju silnikowego
- montaż półklatki, rozpórki tylnej, pasów, podstopnic, wskaźników itp
Najpierw fotki części dostarczonych wraz z samochodem:
Blow-off Properfekt
Oil catch tank Properfekt
Regulator ciśnienia paliwa
Świece Denso Iridium
Poliuretanowe wkładki poduszek silnika
Chłodnica oleju silnikowego
Gwóźdź programu: Kompresor ROTREX C15-60 z dedykowanym kołem pasowym
Zbiornik i chłodnica oleju obiegu kompresora
Pierwsze przymiarki
Akumulator musiał zostać przeniesiony, ale o tym później
Producent kompresora nie zapewnia żadnych mocowań w komplecie więc musiałem zaprojektować i wykonać je ze własnym zakresie. Ponadto polski dystrybutor nie wydał zgody na przekręcenie muszli wylotu powietrza (pod groźbą utraty gwarancji) co nieco skomplikowało montaż
Mocowania
I już wisi na miejscu
Przymiarki intercoolera
Tu już komplet chłodnic: Chłodnica cieczy, oleju silnikowego, oleju kompresora i intercooler
Zbiornik oleju kompresora
Z uwagi na bardzo ograniczoną ilość miejsca pod maską wszelkie przewody powlekliśmy oplotem teflonowym odpornym na olej i temperaturę (żeby nie uległy przetarciu)
Konstruowanie układu dolotowego
Cewka zapłonowa musiała zmienić miejsce położenia
Z uwagi na położenie chłodnicy oleju kompresora podyktowane „ciasnością” z przodu, wycieliśmy dodatkowe otwory w zderzaku żeby zwiększyć przepływ powietrza.
Żeby nie zabrakło paliwa – pompa DW200
Porządki pod maską
Wspomniałem wcześniej, o akumulatorze – został przeniesiony do tylnej części kabiny. Dodatkowo zamontowaliśmy główny wyłącznik prądu…w boczku smile.gif
Potem zamontowaliśmy dodatkowe wskaźniki…
…rollbar…
…rozpórkę tylną…
…pasy szelkowe…
…podstopnicę kierowcy…
…podstopnicę pilota…
Silnik wystrojony na DET-3. Wynik jaki uzyskaliśmy idealnie pokrywa się z zapewnieniem producenta, czyli przyrost 50KM
Generalnie montaż nie należał do najłatwiejszych głównie z uwagi na brak miejsca pod maską, ale jak widać da się to zrobić smile.gif
To pierwsze seicento na kompresorze w Polsce. Rotrex obiecał zamieścić zdjęcie po montażu na swojej stronie wink.gif
marianmk2
post Sun, 19 Jan 2014 - 21:36
Dobry sleeper!
Gdzie można zakupić taki oplot na węże?
odcinka
post Sun, 19 Jan 2014 - 22:41
ile dmucha ??
pajel
post Sun, 19 Jan 2014 - 23:30
chłodnice oleju nie powinny być do dołu wężami?
lukkoz01
post Mon, 20 Jan 2014 - 00:39
CYTAT(pajel @ Mon, 20 Jan 2014 - 01:30) *
Nie. Ponieważ powstanie problem z odpowietrzeniem.
Meg fajny projekt. Jaka waga? Jest szpera?
tetis
post Mon, 20 Jan 2014 - 01:17
"Nie. Ponieważ powstanie problem z odpowietrzeniem." totalna bzdura, i nie bede odpowiadal "why"!
pajel
post Mon, 20 Jan 2014 - 06:34
CYTAT(lukkoz01 @ Mon, 20 Jan 2014 - 02:39) *
Dziwne że, 90%(jeśli nie wszystkie) seryjne samochody gdzie występowała chłodnica oleju, wyjścia były na dole, czyli wszystkie te auta miały zapowietrzoną chłodnicę?
Bardziej pytam pod kątem wymiany oleju, gdzie do mocno podkręconego jtd-ka dołożyliśmy chłodnicę i weszło 0,6l oleju więcej, więc głupotą było by zostawiać dodatkowe o,xlstarego oleju...
CZUCZU
post Mon, 20 Jan 2014 - 06:35
Bzdura totalna znam wiele aut z chłodnicą z króccami do dołu, po prostu więcej zabawy z odpowietrzeniem
pajel
post Mon, 20 Jan 2014 - 06:40
dziwne że większość jak nie wszystkie które mają seryjną chłodnicę maja wyjścia na dole, przynajmniej te Włoskie smile.gif
CZUCZU
post Mon, 20 Jan 2014 - 07:54
dobry mechanik odkręcą chłodnice tak by grawitacyjnie wsio wypłynęło
lukkoz01
post Mon, 20 Jan 2014 - 08:32
CYTAT(tetis @ Mon, 20 Jan 2014 - 03:17) *
To najlepiej nic nie pisz. Skoro nie umiesz uzasadnić swojego zdania.
Chciałbym zobaczyć jak łatwo odpowietrzy się nowa chłodnica oleju zamontowana do góry nogami. Argument że coś jest w serii jest dla mnie mało trafiony, bo w serii nie ma kutych korb i wydechu 3 cale.
Olej z chłodnicy nigdy nie zleci przy wymianie oleju. Tak samo jak olej który zalega w seryjnym wymienniku ciepła (wodnej chłodnicy oleju).
W dwóch autach zamontowałem chłodnice jak Bóg przykazał, czyli wyjściami do góry i wszystko działa prawidłowo.
DoLeCk
post Mon, 20 Jan 2014 - 15:19
Gratuluję zaparcia i naprawdę efektownego zakończenia prac.
Padło już pytanie jakie jest doładowanie aktualnie?
Ja chciałem dopytać czy z układem hamulcowym było coś mieszane by to teraz zatrzymać?
Daewoo Lanos GTi
nitro_trs
post Mon, 20 Jan 2014 - 16:43
Doładowanie max - 0.6 bar
Chłodnica oleju funkcjonuje bez zarzutu. Przy wymianie oleju mozna ją odkręcić i zlać olej jak ktoś się uprze.
Hamulce będą robione przy następnym stage;) Póki co brembo max i green stuffy daja radę
post Mon, 20 Jan 2014 - 16:47
proponuje liznąć troche mechaniki płynów to wam wyjaśni że nie ma różnicy jak zamontowana jest chłodnica tongue.gif
KFAS
post Mon, 20 Jan 2014 - 17:28
Projekcik fajny i schludnie zrobiony chociaż moc i moment jakoś nie powala ani w setupie wolnossącym ani z kompresorem ale na pewno już fajnie jedzie.
Mam tylko jedno pytanie kto jest w stanie podczas jady obserwować tyle wskaźników ?
Civic 1,6 125ps@142 Nm / 329ps@445Nm
Lepiej zrobić coś czego będziesz chwilę żałował niż żałować , że tego nie zrobiłeś !
tetis
post Mon, 20 Jan 2014 - 17:43
Nie masz pojecia o czym piszesz, a pozniej rodza sie bajki o ... sam nie wiem jak to ujac, masz ta swoja mocna ibizke i tym sie zajmij
RobertGTI
post Mon, 20 Jan 2014 - 20:33
mądrzysz się tylko a nie napisałeś nic merytorycznego, więc albo nic nie pisz albo wytłumacz coś "mniej kumatym" użytkownikom
post Mon, 20 Jan 2014 - 21:19
Co do odpowietrzania takiej chlodnicy, to olej jest na tyle gesty (lepki), ze powietrze nie zdazy pojsc do gory. Tym samym olej zabierze ze soba babelki i trafia do miski. Tak samo mogloby byc z woda, tylko ze przeplyw musialby byc duzo szybszy (szybszy niz predkosc wznoszenia sie babelow powietrza).
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 05:17
