17 Stron V  « < 14 15 16 17 >
> Skoda Octavia COMPSPORT TSI FWD STREET 370KM / 460Nm, swap 1.8 TSI na 2.0 TSI ...
post Fri, 16 May 2014 - 13:11
Post #301
CYTAT(freestyler @ Fri, 16 May 2014 - 02:59) *
Auto ma sie dobrze - w tym sezonie startuje dalej w klasie STREET FWD TURBO
moc bez zmian 370km/460nm + nitro
pierwsze zawody w Ułężu udało sie zdobyć 3 miejsce
drugie zawody w deszczu w Wilczych Laskach również udało się wskoczyć na pudło z 3 miejscem
trzecie zawody będą w Rzeszowie i mam nadzieje że bedzie sucho i uda się zrobić wkońcu 12s tym autem smile.gif
Jakie dysze nitro?
Pytanie moze do tunera - bezpieczniej jest walic z nitro czy wsadzic wieksze turbo i podniesc doladowanie?
kurpiu
post Fri, 16 May 2014 - 13:31
Post #302
Dysze sa na 35KM ale przyrost jest napewno wiekszy.
Jesli chodzi o wymiane na wieksze turbo. To wszystko zalezy od kosztow. Bo wieksze turbo to i wtryski i strojenie dochodzi i inne pierdoly. Przy nitro tego niema zakladasz dysze i ogien. Podtlenek ma -120st wiec schladza dolot idealnie co w silniku turbo daje bardzo fajne efekty. Jak masz jakies pytania odnosnie nitro to wal do mnie.
http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu.
tjwasiak
post Sat, 17 May 2014 - 01:52
Post #303
CYTAT(kurpiu @ Fri, 16 May 2014 - 13:31) *
No niestety i tak i nie... Dla nitro przy doładowanym silniku też należałoby odpowiednio auto zestroić (zapłon)...
kurpiu
post Sat, 17 May 2014 - 08:33
Post #304
Jak jest bardzo mocno wyprzedzony to powinno się go trochę cofnąć. Albo lać bardzo dobre paliwo
tjwasiak
post Sat, 17 May 2014 - 12:07
Post #305
CYTAT(kurpiu @ Sat, 17 May 2014 - 11:33) *
Przy mocnym doładowaniu i efektywnym ustawieniu zapłonu IMHO trzeba cofać dla strzałów nitro, bo to jednak jest poprawa napełniania i będzie stukało... Zrzucenie tej roboty na knock sensory nie jest dobrym rozwiązaniem.
kurpiu
post Sat, 17 May 2014 - 18:57
Post #306
Wszystko zalezy od programu zaplon mozna cofnac dla bezpieczeństwa ale jest nic sie nie dzieje to mozna zostawic.
raich
post Fri, 08 Aug 2014 - 19:05
Post #307
CYTAT(jackkpl @ Fri, 16 May 2014 - 13:11) *
Jakie dysze nitro?
jakie nitro miales na mysli?
sucha czy morka instalacja?
sucha ma chyba tylko sens jesli standalone doleje paliwa podczas strzalu. megasquirt ma taka funkcje-odpalasz suchą istalacje podtlenku azotu a ms dolewa paliwa.
zastanawialem sie tez kiedys nad zrobieniem dodatkowego wtryskiwacza paliwa w dolocie odpalanego razem z n2o ale wtedy pod znakiem zapytania jest to ile pb do ktorego cylindra trafia-musialbym ten wtrysk byc zamontowany wzglednie daleko w dolocie.
DeMarian
post Mon, 04 May 2015 - 15:32
Post #308
Dobrze widziałem, że Octavia była w Wilczych? Jakie czasy udało się zrobić?
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
Fiki
post Mon, 04 May 2015 - 17:11
Post #309
była, była - te charakterystyczne 19" na tylnej osi. biggrin.gif świetny dupowóz!
'Impossible' is just a big word thrown around by small men.
DeMarian
post Mon, 04 May 2015 - 20:22
Post #310
No właśnie na felgi zwróciłem uwagę - wyglądała kozacko nie tylko jak na Octavie, nigdy nie chciałem Skody ale ta w połączeniu z tym silnikiem robi mega robotę !
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
freestyler
post Tue, 05 May 2015 - 12:15
Post #311
CYTAT(DeMarian @ Mon, 04 May 2015 - 15:32) *
niestety słabe ... nie było zadnego przejazdu czystego... 5 miejsce 13.9 /189km/h
tydzien temu w kamieniu 13,3 - 3 miejsce
Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015
2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO
post Tue, 05 May 2015 - 14:03
Post #312
predkosc koncowa kozak, konie po zimie nie uciekly.
ZUCZEKTT
post Tue, 05 May 2015 - 18:53
Post #313
Po prędkości końcowej i czasie widać jakie problemy muszą być z trakcją, a nie z brakiem koników smile.gif
freestyler
post Sat, 09 May 2015 - 09:04
Post #314
CYTAT(jackkpl @ Tue, 05 May 2015 - 14:03) *
na tym setupie co teraz przy dobrej przyczepnosci powinno sie dac zlamać bariere 13s - zobaczymy w Olsztynie smile.gif
freestyler
post Tue, 09 Jun 2015 - 12:54
Post #315
Skoda w Olsztynie zanotowała swój nowy rekord 12,940s/193km/h i wywalczyła 3 miejsce w PROFI FWD TURBO smile.gif przy 60st 2,32s - wiec jeszcze jest do urwania powiedzmy te 0,1-0,2 na lepszej nawierzchni smile.gif
czasy z olsztyna :
13.010s/193km/h
12,945s/193km/h
12,940s/193km/h
post Tue, 09 Jun 2015 - 12:59
Post #316
CYTAT(freestyler @ Tue, 09 Jun 2015 - 12:54) *
czasy z olsztyna :
13.010s/193km/h
12,945s/193km/h
12,940s/193km/h
Widac, ze wyniki drukowane, bo identyczna predkosc na mecie wink.gif. Gratulacje.
peter22
post Tue, 09 Jun 2015 - 17:20
Post #317
schudłeś grubasie i czasy się poprawiły . Super wyniki
freestyler
post Mon, 21 Sep 2015 - 14:18
Post #318
Skoda w tym roku dzielnie startowała na 1/4mili w klasie FWD TURBO PROFI
małe podsumowanie :
Czasy i miejsca :
1GP - 5 m-ce 13,9s
2GP - 3 m-ce 12,9s
3GP - 3 m-ce 12,9s
4GP - 6 m-ce 13,3s
5GP - 8 m-ce 13,6s
6GP - 8 m-ce 13,1s
KONIEC SEZONU - udalo się zdobyć : 2 v-ce Mistrz Polski smile.gif
dodatkowe zawody : Łódź - 13,3s 2m-ce oraz Kamień Śląski - 13,3s 3m-ce
Best et 12,939s/193km/h
Best vmax et 13,156/197km/h
Osiągi aktualne 0-200 - 13,2s , 100-200 - 8,2s z nitro , 100-200 - 9,7s bez nitro
kkkacper
post Mon, 21 Sep 2015 - 15:26
Post #319
Gratki Prezes wink.gif mysl tam dobrze przez zime i do zobaczycha w przyszlym sezonie wink.gif
taquito
post Mon, 21 Sep 2015 - 19:07
Post #320
Gratulacje
Jakie czasy Robił mistrz i v-ce mistrz ?
Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 18:07
