17 Stron V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Skoda Octavia COMPSPORT TSI FWD STREET 370KM / 460Nm, swap 1.8 TSI na 2.0 TSI ...
freestyler
post Tue, 23 Jul 2013 - 14:49
Post #261
CYTAT(kurpiu @ Tue, 23 Jul 2013 - 14:38) *
Jeszcze wymienic pompe paliwa:)
pompa jest mocna w 2.0 TSI CCZ - nawet stage 4 420km nie wymaga wymiany jej ...
Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015
2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO
ChRzAnIu
post Tue, 23 Jul 2013 - 15:09
Post #262
A czy w każdym silniku 2.0 TSI oraz TFSI pompa paliwa jest tak wydajna jak napisaleś wyżej Freestyler ??
freestyler
post Tue, 23 Jul 2013 - 15:12
Post #263
CYTAT(ChRzAnIu @ Tue, 23 Jul 2013 - 15:09) *
nie , tylko w TSI , w TFSI jest inna
freestyler
post Wed, 24 Jul 2013 - 12:48
Post #264
CYTAT(Toldi @ Tue, 23 Jul 2013 - 14:05) *
ok.
choc dziwne ze bez hamowania program.
cholera wie jak wyglada wykres i czy gdzies nie za ubogo, czy za "mokro".....ważne że jedzie smile.gif - oby tylko jak najdłużej bez przygód wink.gif
program obecnie jest dopracowany jak należy a pomiar na hamowni to kwestia sprawdzenia samego wyniku a nie strojenia na siłę pod kreski
ZUCZEKTT
post Wed, 24 Jul 2013 - 14:09
Post #265
Dokładnie tak jak dobry program i tuner to hamownia zbędna, ostatnio robiliśmy 2.0tfsi w oddziale w Łodzi i auto było strojone on-line, hamownia potem tylko potwierdziła profi robotę smile.gif
freestyler
post Fri, 26 Jul 2013 - 10:44
Post #266
zestaw z golfa R - tarcze ATE POWER DISC 345mm + zaciski R klocki R - wszystko pasuje P&P
coolice
post Fri, 26 Jul 2013 - 10:59
Post #267
Gratki super auta!! Łamie stereotyp, że Skoda to auto dla kapeluszników tongue.gif Zacisków i tarcz tylnych nie zmieniasz na 310mm? Jak się sprawuje gwint AP?
pozdrawiam
torek
post Fri, 26 Jul 2013 - 11:00
Post #268
Mazda 6Speed - jest
DoLeCk
post Fri, 26 Jul 2013 - 11:14
Post #269
Jak wrażenia po przesiadce?
Daewoo Lanos GTi
freestyler
post Fri, 26 Jul 2013 - 11:43
Post #270
CYTAT(DoLeCk @ Fri, 26 Jul 2013 - 11:14) *
staje dęba w porównaniu do seryjnych 288mm , ponadto można bezpiecznie hamować z większych prędkości bez obaw że sie zagrzeje tak jak na seryjnych (czesto dym i iskry leciały z seryjnych smile.gif 0
przy zmianie kół zważyłem koła z oponami i powietrzem
19cali - 22,2kg
17cali -21,2kg
Toldi
post Fri, 26 Jul 2013 - 12:30
Post #271
Audi RS4 B8 450HP
ZUCZEKTT
post Fri, 26 Jul 2013 - 18:34
Post #272
Tak, ale to masa wirująca i trzeba pomnożyć przez 4 i 4 koła co daje 16kg, ale i tak tragedi nie ma.
maciekr
post Fri, 26 Jul 2013 - 18:47
Post #273
Nie wiem, jak to się ma w mocnych autach, ale u mnie 1,5 kg na kole różnicy było bardzo odczuwalne.
freestyler
post Mon, 12 Aug 2013 - 16:09
Post #274
Elk 13.014s z pelnym wnetrzem , bez nitro i na 19 z tylu jest dobrze:)
ChRzAnIu
post Mon, 12 Aug 2013 - 16:19
Post #275
CYTAT(freestyler @ Mon, 12 Aug 2013 - 16:09) *
damianomen7
post Thu, 15 Aug 2013 - 09:00
Post #276
freestyler
post Fri, 16 Aug 2013 - 21:40
Post #277
CYTAT(ChRzAnIu @ Mon, 12 Aug 2013 - 16:19) *
0,5s /400m stage3 1.8TSI vs stage3 2.0TSI
peter22
post Fri, 16 Aug 2013 - 21:56
Post #278
to o dalej w planach ??
sadam55
post Fri, 16 Aug 2013 - 22:03
Post #279
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
freestyler
post Fri, 16 Aug 2013 - 22:30
Post #280
CYTAT(peter22 @ Fri, 16 Aug 2013 - 21:56) *
moze stage4 ...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 21:35
