> Malowanie IC a wydajności
mlody1921
post Wed, 27 Jun 2012 - 10:53
Witam czy IC mozna malować czy to spowoduje jedo mniejszą wydajność ? pytam bo niechce zeby sie aż tak w oczy rzucał
gość_boyler_*
post Wed, 27 Jun 2012 - 11:41
maluj nie odczujesz róznicy
przykładowo intercoolery bardzo dobrej firmy firmy Perrin są w ofercie czarne jak i chłodnice oleju Setrab
tylko wiesz IC to jest amelinium i musisz pomalować farbą ameliniową laugh.gif
pinin
post Wed, 27 Jun 2012 - 11:42
Kurfa... Tyle razy było to poruszane, że user który jest tutaj już jakiś czas z powodzeniem powinien to znaleźć dry.gif
'96 CaliforniaCento
mihas66
post Wed, 27 Jun 2012 - 19:30
W teorii ciało czarne najlepiej oddaje ciepło...
SONIC
post Wed, 27 Jun 2012 - 22:31
chyba przyjmuje...
BMW E64 645i
kosiniak
post Wed, 27 Jun 2012 - 22:39
pinin
post Wed, 27 Jun 2012 - 22:45
CYTAT(kosiniak @ Wed, 27 Jun 2012 - 22:39) *
Masz jakieś dokładniejsze dane na ten temat? Bo moje doświadczenia są zgoła odmienne.
'96 CaliforniaCento
kosiniak
post Wed, 27 Jun 2012 - 22:50
kazda dodatkowa warstwa zmiejszy oddawanie ciepla, polecam anodowanie.
Marlon
post Wed, 27 Jun 2012 - 22:53
CYTAT(sonic1983 @ Wed, 27 Jun 2012 - 22:31) *
chyba przyjmuje...
w jedną i w drugą stronę działa najszybciej
pinin
post Wed, 27 Jun 2012 - 23:02
CYTAT(kosiniak @ Wed, 27 Jun 2012 - 22:50) *
No tak, teoretycznie masz rację, ale jak to wygląda w praktyce? Zdołasz zauważyć tak kosmetyczną różnicę? Miałem kilka razy do czynienia z takimi "modami" i za każdym razem nawet jeśli były różnice, to tak marginalne, że w praktyce nie dało się tego zauważyć.
'96 CaliforniaCento
kosiniak
post Wed, 27 Jun 2012 - 23:03
bobr4
post Wed, 27 Jun 2012 - 23:05
mozna malowac, oby tylko farba nie miala 2cm grubosci.
W wiekszosci przypadkow i tak nie wykorzystuje sie 100% mozliwosci IC takze ten marginalny spadek wydajnosci oddawania ciepla moze byc niezauwazalny.
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
SONIC
post Wed, 27 Jun 2012 - 23:13
pewnie % jest znikomy ale to ze czarny szybciej oddaje ciepło to chyba bzdura bo temp. nie jest oddawana w pasmie widzialnym tylko w podczerwieni. A co do koloru: kolor, który jest jasny w świetle widzialnym, może być ciemny w podczerwieni, i odwrotnie.
nalezało by miec laserowy czujnik temp i przeprowadzic testy:D ale idac dalej : najlepsze oddawanie ciepła jest przy jak naj wiekszym styku pow. radiatora(kaloryfera,chłodnicy,ic) itd z powietrzem tylko teraz pytanie czy powierzchnia chropowata ma wiekszy styk czy idealnie gładka ...itd,itd wiec najlepszym wyjsciem bedzie posłuchac Kosiniaka i anodowac (tak jak radiatory na prockach) tam juz wiedza co robią...
BMW E64 645i
Marlon
post Wed, 27 Jun 2012 - 23:22
Prawo Kirchoffa (dla ciał czarnych) mówi że emisyjność równa się absorpcyjności
Zmiennych jest dużo, więc bez badań to pewności nie będziemy mieli, ale różnice wg praktyków są pomijalne smile.gif
SONIC
post Wed, 27 Jun 2012 - 23:26
nie twierdze,ze nie pytanie tylko czy bedzie oddawało szybciej....
BMW E64 645i
pinin
post Wed, 27 Jun 2012 - 23:43
CYTAT(bobr4 @ Wed, 27 Jun 2012 - 23:05) *
Najprościej wystroić auto, zrobić pełen przelot powiedzmy 0-250km/h i zlogować IAT przed i za ic. Potem pomalować IC i powtórzyć. Jeśli będą choć 2 stopnie różnicy, w co naprawdę szczerze wątpię, pozostanie postawić sobie pytanie - czy te 2 stopnie zrobią jakąkolwiek różnicę?
Ale fakt, anodowanie to dobry pomysł. Minusem jest cena, ale to chyba najlepsze wyjście.
'96 CaliforniaCento
grzespe
post Wed, 27 Jun 2012 - 23:46
uzyj bezkontaktowego termometru naklej na IC kawalek matowej cienkiej czarnej tasmy a treaz zmierz temerature zobaqczysz co emituje wiecej podczerwieni czyli wiecej ciepla. podczas kalibrowania IR czujnikow temperatury tarcz hamulcowych wspolczynnik emisyjnosci tdla stalowych tarcz ustawia sie 0.65-0.7 a dla cial doskonale czarnego jest 1 tak wiec masz odpowiedz. czarny lepiej oddaje cieplo pod warunkiem ze warstwa nie jest izolujaca czyli anodowanie
Data logging, race car engineering ,
mlody1921
post Thu, 28 Jun 2012 - 10:58
Czyli jak mam anodować to lepiej niech zostanie taki jak jest
SONIC
post Thu, 28 Jun 2012 - 11:01
tzn masz anodowac smile.gif powłoka jesz liczona w mikrometrach to najlepsze wyjscie
BMW E64 645i
grzespe
post Thu, 28 Jun 2012 - 11:26
anodowac:)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 19:54
