3 Stron V  < 1 2 3 >
kosiniak
post Sat, 30 Jun 2012 - 09:14
CYTAT(DOHC @ Thu, 28 Jun 2012 - 07:29) *
No to super, robiles spiek czy kevlar/luk sport ?
robilem zwykle na jakis mega zajebistych podobno okladzinach luka, sprawdzilo sie!
torek
post Sat, 30 Jun 2012 - 13:15
też oddawałem do niego swoje sprzęgło na zaminę okładziny na kewlarową i na razie jest ok. może przyrost nie jest jakiś duży bo raptem 100Nm względem serii.. ale uślizgów na razie nie zanotowałem :-)
Mazda 6Speed - jest
lukaszlsw
post Sun, 23 Dec 2012 - 14:34
Panowie potrzebuje małej porady zaczęło mi się ślizgać sprzęgło w TDI (380NM). Mam zamiar załadować kewlarową tarczę tylko zastanawiam się czy dać nowy docisk seryjny czy pchać sie w sachs performance ( jakieś 1200zł sam docisk) a może poza tarczą wysłać docisk do firmy na wzmocnienie. Może ktoś mnie nakieruje bo jestem niezdecydowany. Dwumas jest ok, auto używane 90% w mieście.
kakao
post Sun, 23 Dec 2012 - 16:52
Jak wyjmiesz sprzęgło to będziesz widział czy trzeba dawać wzmocniony docisk. Długo wytrzymało sprzęgło? Przy wzmocnionym docisku trzeba mieć nogę jak pudzian, jeżeli autem jeździsz na dłuższe dystanse to może być ciężko...
Moje okładziny kewlarowe
Tu po lewej okładziny organiczne
volvoturbo.pl
Statham
post Sun, 23 Dec 2012 - 22:26
A jak wyglada sprawa z dotarciem okladzin zaraz po zalozeniu tarczy?? trzeba sie z nia obchodzic jak z dzieckiem przez iles tam km czy wystarczy chwile polatac normalnie i mozna strzelac??
kakao
post Sun, 23 Dec 2012 - 22:36
CYTAT(Statham @ Sun, 23 Dec 2012 - 22:26) *
Nie wiem, bo jeszcze nie złożyłem silnika ale tam gdzie mi zmieniali okładziny (u Wróbla przy Hallera) mają maszynę i docierają dynamicznie tarczę sprzęgła przy takim zabiegu.
volvoturbo.pl
lukaszlsw
post Sun, 23 Dec 2012 - 23:08
sprzęglo ma niecałe 3lata i już się zaczyna ślizgać, nie stzelam ze sprzęgła i nie mam nogi jak pudzian;) autem czasem jeździ kobieta wolałbym aby chdziło to w miare lekko. Ma kotś doswiadczenia z tym sachs performance? Nie chce wywalić kasy na coś co nie zda egzaminu... Jest jeszcze opcja sprzegła z Sharana ale szkoda mi mojej dobrej dwumasy.
FF2004
post Mon, 24 Dec 2012 - 08:29
Sachs Performance do Focusa chodzi płynnie, ale pedał jest sporo twardszy. Wyjściem na to było momtaż mocniejszego wysprzęglika od RS'a mk1. Zaczeło sie uślizgiwać przy 560Nm, Wróbel założył kevlarowe okładziny i dawało radę dalej z tyn niutonem.
Teraz mam zestaw Sachsa na jednomasie w S3 8L i jest ok.
FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno
GrzesiekK.
post Tue, 25 Dec 2012 - 11:26
CYTAT(kakao @ Sun, 23 Dec 2012 - 16:52) *
........ Przy wzmocnionym docisku trzeba mieć nogę jak pudzian, jeżeli autem jeździsz na dłuższe dystanse to może być ciężko...
Eee bez przesady, w mojej zabawce AR 156 3.0 miałem podwójny/wzmacniany docisk Helixa plus tarcza spiek 4 łopatki - bardzo często żona tym autem śmigała po mieście do tego na slicku i nigdy nie narzekała ;]
Onyx
post Tue, 25 Dec 2012 - 12:59
Wszystko zależy od wysprzęglika wink.gif Jeżeli jest hydrauliczny i mocny to nie ma problemu smile.gif Moja żona radzi sobie bez problemu z dociskiem XT ACT biggrin.gif
Almera N16 SR20VE-T
lukaszlsw
post Tue, 25 Dec 2012 - 13:20
w Leonie jest hydrauliczny, i chyba też będzie do wymiany bo przy powolnym odpuszczaniu czasem coś dziwnie odbija, byłbym rad gdyby do wymiany była tylko ta część ale wątpie aby to była przyczyna slizgania się sprzęgła. Zdecydowałem się na tarcze kewlarową plus docisk sachs performance, po swietach zaczne coś z tym działać.
kakao
post Tue, 25 Dec 2012 - 14:46
Jeżeli jest grubsza sprężyna w docisku np sachs racing, itp to jeszcze pół biedy. Najtwardszy pedał sprzęgła jest przy wzmacnianiu docisku by radzik czyli dwie sprężyny w jeden docisk.
Ja w volvo v40 T4 mam zamiast dwumasy sztywny zamach z 850, mocny docisk z transita autobusa i okładziny kewlarowe. Przewiduję, że to wytrzyma 500Nm.
volvoturbo.pl
Statham
post Sat, 23 Mar 2013 - 18:00
Z doswiadczenia wiem, iz tarcza jest bardzo wymagajaca, nie wolno jezdzic na polsprzegle, trzeba ja docierac, latwo ja spalic ( ze wzmocnionym dociskiem spelnia w 100% swoja role) - nie wiem czy sa to takie same okladziny jak w busach, gdyz sporo nimi jezdze i tam te sprzegla znosza duzo wiecej.. Jezeli tak jest w co watpie to pewno tam tarcze sa odpowiedniej srednicy i to daje rade przy tej mocy.
bc30se
post Sun, 31 May 2015 - 11:46
Odgrzewam kotleta
Składam swoje 1.9TDI powoli (1z) i w tamtym tygodniu kupiłem nowe sprzęgło luka, myślicie że jest sens nowe sprzęgło oddać do przebitki na kevlar zanim wrzuce silnik w budę??
Zapraszam na stronę miłośników motocykla Honda CX - _http://hondacx500.cba.pl
Barejka
post Sun, 31 May 2015 - 11:51
mysle ze jest sens smile.gif koszt nie wielki
bartez80
post Sun, 31 May 2015 - 18:10
A ja z koleji mam takie pytanie jaka róznica jest przy ruszaniu na sprzęgle wyposażonym w kevlarową tarczę ,a jaka w naprzykład 4 łopatkowy spiek?
chodzi mi o to czy mocno szarpie itp.
oraz pytanie ,od czego bedzie pasowala tarcza 240 mm ze spręzynowymi tłumikami drgań skrętnych do 6 biegowej skrzyni 02m ,która to orginalnie smiga na dwumasie ,a obecnie będzie jednomas?
_http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=91&...=906656#p906656
tomek 1980
post Thu, 04 Jun 2015 - 16:11
Witam, z okładziną kevlarową, nie widać żadnej różnicy, przy ruszaniu.
Pozdrawiam.
deejey!
post Mon, 15 Jun 2015 - 10:53
U kogo obecnie można nabić kevlar i w jakich kosztach? Nabijał ktoś w ostatnim czasie ?
GrzesiekK.
post Mon, 15 Jun 2015 - 12:19
Mówię sobie a wejdę poczytam co to za hi-tech te kewlarowe okładziny, że takie ohy i ahy smile.gif ..... czytam oglądam i co ja widzę smile.gif okładzina jaką od zawsze miałem w OEM sprzęgłach w swoich autach hahahahahaha. Czy wy się oby sami nie wkręcacie smile.gif ??
Barejka
post Mon, 15 Jun 2015 - 16:21
Jakbys sie zaglebil bardziej w temat to widzialbys ze to nie jest kevlar tylko organik z delikatna domieszka kevlaru.
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 24 July 2025 - 03:34
