11 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> AUDI S4 C4 4.2 40VTT, 587KM @ 805NM
noorec
post Mon, 20 Aug 2012 - 08:38
Post #81
CYTAT(Słonik @ Mon, 20 Aug 2012 - 08:30) *
No niezle to wyglada, ciekaw jestem czy rownie dobrze dziala w praktyce?
A ja jestem ciekaw jak takie V8bit ~800 wyjdzzie w porownaniu z Kriskisowym 2.2T 800+ smile.gif
guzior
post Mon, 20 Aug 2012 - 08:56
Post #82
Mocno mnie ciekawi co na to powie blok. Macie zamiar cos robic z tulejami? Czy po rpstu wsadzicie kuty tlok w uzywany alusil?
885 60 50 40
KamilC20XE
post Mon, 20 Aug 2012 - 13:53
Post #83
Avant pewnie cięższy a ten ma jeszcze zabudowe audio w bagażniku z wielkim wzmacniaczem . Właściciel nie spina się na ściganie . Auto waży ponad 1800kg ... Znajduje się z 200km od Paryża . Co do kutych tłoków , pomierzymy w jakim stanie są tuleje . Mamy dwa pomysły ale o tym trochę później w stage2 tongue.gif
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
szymonrs
post Tue, 21 Aug 2012 - 07:46
Post #84
CYTAT(noorec @ Mon, 20 Aug 2012 - 08:38) *
a skąd wiadomo że u Kriskisa jest 800+PS?? był hamowany?
noorec
post Tue, 21 Aug 2012 - 07:58
Post #85
Byl i wyszlo 807KM/810Nm @ 2,5b i to ponoc nie wszystko jeszcze co ma do powiedzenia smile.gif
Ale koniec ot bo to nie o tym aucie temat.
zabba88
post Tue, 21 Aug 2012 - 09:26
Post #86
A nie mysleliscie aby stage 2 budowac na bloku tdi?
<tu była sygnatura komercyjna>
KamilC20XE
post Sat, 25 Aug 2012 - 18:53
Post #87
Auto jest ciche , wewnątrz praktycznie nie słychać wydechu . Wtryski 380cc zamknięte na 0.4 bara co najlepsze ten boost jest od 1900rpm i ma fajną górę po korekcji zmiennej fazy. 4.2 - 4.4 do 100km/h , W przyszłym tygodniu wpada 8x630cc i boost 0.6 .
FB: WalasMotorSport
szeniman
post Sat, 25 Aug 2012 - 19:59
Post #88
zaczyna sie robić ciekawie , czekam na 0,6 bara i jakis filmik jak to lata
Mini r53....
KamilC20XE
post Tue, 28 Aug 2012 - 00:08
Post #89
Dziś porobiliśmy kilka pomiarów osiągów mierzone racelogic box . A więc 1/4 mili 12.3 @ 198km/h , 0-100 - 3.8 sec i w związku z tym narazie zostaje boost 0.4 bara . Waga ? 1780kg laugh.gif Jak ktoś w okolicy ma profi kamerę to zapraszamy na przejażdżkę biggrin.gif
FB: WalasMotorSport
szeniman
post Tue, 28 Aug 2012 - 00:23
Post #90
Czas do 100 fajny , czemu juz nie chcecie iść z boostem do góry ?
Mini r53....
KamilC20XE
post Tue, 28 Aug 2012 - 00:31
Post #91
Czasy mierzone bez większej spinki - da się pojechać lepiej . Boost taki na razie zostaje bo nie spodziewaliśmy się że ten klocek będzie aż tak szybki . Jak właściciel stwierdzi że jest mu za mało to dmuchniemy więcej . Chcemy shamować auto na razie na takim booście .
FB: WalasMotorSport
szeniman
post Tue, 28 Aug 2012 - 00:39
Post #92
aha to za 2 tygodnie przyjedzie na podniesienie do 0.8 biggrin.gif , ciekaw jestem jak wyglada przebieg niuta
Mini r53....
ZiG
post Wed, 29 Aug 2012 - 20:13
Post #93
CYTAT(KamilC20XE @ Tue, 28 Aug 2012 - 00:08) *
Żeby uzyskać takie osiągi przy tej masie musi być powyżej 500 KM i 600 Nm. Grubo jak na 0.4 bara smile.gif Już by o coś auto mogło powalczyć na Moscow Unlim 500+, bo sporo aut na filmach z rosyjskich zawodów gorzej wypada.
Uzależniony od motoryzacji, techniki i rajdów :)
Sportmile
post Thu, 30 Aug 2012 - 02:16
Post #94
Zig pokaz mi jedno auto ktore gorzej jedzie .... osobiscie bylem juz 2 razy i nie widzialem auta ktore robi takie czasy chyba ze sa to przeloty bez startu / z awaria .
Najgorszy Tuning w Mieście
Kazikboy
post Tue, 16 Oct 2012 - 23:39
Post #95
jak tam prace panowie troszke czasu mineło a jestem bardzo ciekaw jak bardzo mocno musze unikac tej eSki moja seryjna wink.gif
KamilC20XE
post Wed, 17 Oct 2012 - 01:39
Post #96
Audi właśnie do nas przyjechała na stage 2 . Jak do tej pory żadnej awarii. Za około miesiąc hamownia . Zobaczymy co z tego wyjdzie.
FB: WalasMotorSport
KamilC20XE
post Fri, 21 Dec 2012 - 22:50
Post #97
Mały update. Silnik został wyremontowany i przy okazji wpadły kute korby od re5pect.pl , Odwiedziliśmy hamownię PIT STOP Słupsk . Boost 0.45 - 0.50 bara . Więcej nie można było dmuchnąć ponieważ auto chciało wypaść z rolek . Hamownia maha 3000 . Ani razu nie udało się shamować z obciążeniem . Po nowym roku jedziemy na inną hamownie i 1 bar.
STAGE II
SILNIK:
- wałki seria
- kute korbowody TECHNO5 od re5pect.pl
- panewki główne i korbowodowe z ASO
- wszystkie uszczelki i uszczelniacze z ASO
- nowy rozrząd
- oleje i płyny MOTUL
- odprężony grubszymi uszczelkami
- tłoki seria
Układ dolotowy:
- filtry HKS
- orurowanie z kwasu 2.25"
- duży IC
- przepustnica 80mm
- kolektora ssący z rs6 C5
- zawór upustowy 50mm
Układ wydechowy:
- 2xGT2871
- wydech 2x 2.5"
- jeden tłumik przelotowy
Układ napędowy :
- skrzynia seria S4 C4
- podwójny docisk custom
- organiczna tarcza
- stałe koło
Układ wtryskowy:
- wtryskiwacze 630cc
- pompa bosch 042 w baku
Układ chłodzenia:
- chłodnica z S4 C4
- dodatkowa elektryczna pompa wody
Zawieszenie:
- stałka SUPERSPORT
- wszystkie tuleje zawieszenia nowe
Układ hamulcowy:
- BIG BREAKE z PORSCHE
Elektronika:
- Zegar boost
- EBC MAC
- STAND ALONE EMU
Wnętrze:
- seria
Body kit:
- zderzak przód ala RS
- tył zderzak A6
FB: WalasMotorSport
szeniman
post Sat, 22 Dec 2012 - 00:13
Post #98
bardzo obiecujaco to wyglada , szczególnie przebieg momentu
czekam na hamowanie na 1barze
Mini r53....
zabba88
post Sat, 22 Dec 2012 - 09:00
Post #99
Bardzo fajny i schludny projekt:) Bez jakiej kolwiek napinki na moc. W tych silnikach drzemie moc. Moge prosic na PW namiary na turbiny i cene
KamilC20XE
post Sat, 22 Dec 2012 - 11:30
Post #100
Na ulicy jeździ na 0.8 bara . Boost zmniejszyliśmy na hamowni bo uślizgiwały się rolki i mimo tego był problem z wykonaniem poprawnego pomiaru , dopiero za którymś razem jak dolot się zagrzał do ponad 50 stopni wyszedł ten wykres . Można jeszcze dorzucić dużo NM z dołu.Czy ktoś wie czy jest w naszym województwie jakaś inna hamownia na 4 koła?
FB: WalasMotorSport
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 16 August 2025 - 17:52
