Prosiłbym o podpowiedzi w doborze silnika, Budowa Volvo 740 do driftu |
Thu, 28 Feb 2013 - 10:01
#61
User Dołączył: Wed, 19 September 2012 |
Dr Red Devil napisałeś " RedBlock dużo wybacza, a WhiteBlock jest już bardziej wymagający. Potencjał większy, ale koszta również wyższe." Myślałem że White block jest lepszy a że trafiła się dobra okazja to pytam bo jest w nim wszystko cewki a na turbo praktycznie nowe. Czemu white block to zły wybór ?
Thu, 28 Feb 2013 - 10:22
#62
ProRacingTechnology Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Marki k/Warszawy |
Szukałeś najlepszej relacji kosztów do efektu na początkowym poziomie. A WhiteBlock mało się nadaje do katowania w wersji fabrycznej. Ma dużo delikatniejszą konstrukcje w porównaniu do RedBlock'a. Można oczywiście zrobić wytrzymałego i efektywnego WhiteBlock'a, ale to wymaga dużych kosztów, bo trzeba wymienić 80% części silnika, oraz usztywnić blok. To są duże koszta. Moim zdaniem najgorszy wybór, to właśnie R5 dla Twoich celów.
-------------------- UNIT Racing
Mon, 04 Mar 2013 - 23:19
#63
Skoro są cewki to jakiś nowszy motor. Z tyłu silnika (od strony kolektora wydechowego) po stronie tej co rozrząd na stopce bloku masz wybite oznaczenie.
B5234 to chyba najlepsze co mogłeś trafić ciut gorzej jeśli to B5204 a chyba najgorzej to B5254, tak przynajmniej słyszałem. -------------------- cztery koła i silnik
Tue, 05 Mar 2013 - 14:39
#64
Frequent User Dołączył: Fri, 12 August 2011 Skąd: Radość. |
a chyba najgorzej to B5254, tak przynajmniej słyszałem. Kilka porządnych butów, troche cieplej i dziura z tyłu bloku murowana. W tym roku trzy sztuki rozbierałem, wszystkie trzy pęknięte. Żadne R5 bez naprawde porządnego przygotowania absolutnie nie nadaje się do driftu, z moich obserwacji wynika, że przeokrutnie puchną od temperatury i nieszczególnie lubią wysokie obroty (o odcięciu to już wogóle nie wspominając). Jak już podejmiesz jakieś działania i coś ulepisz, daj znać jaki efekt., bo ja sam planuje 940 drift spec. -------------------- Żadne hobby, daj mi spokój i sam dorośnij.
Tue, 05 Mar 2013 - 18:40
#65
Wiem własnie o tym rozmawiałem z Dr Red Devil`em i mnie przestrzegał o tym że whiteblocki to tylko do dragów nic więcej bez tulejowania i wzmacniania bloku. Wybór padł na red blocka. Teraz będę pomału kompletował graty. Aktualnie poszukuje bloku b230fk i będę składał silnik ;] zobaczymy co z tego wyjdzie
Sun, 07 Apr 2013 - 13:29
#66
Posiadam cały silnik b23 z 86 jest to wersja z aparatem w bloku, z kutymi korbami i tłokami głowicą 1000000405 (lepsza niż 531 ponieważ ma większe kanały chłodzące). Nie wiem czy natrysk oleju na denka tłoków jest przy kutych tłokach potrzebny. Pamiętam że wcześniejsze wersje redblocka chyba przed 92 rokiem miały problem z zacierającą się panewką który został później zniwelowany, może ktoś to bardziej opisać? Nie wiem czy mogę wykorzystać ten blok tak jak jest wyremontować go i śmigać czy to bezsensowne, chce zrobić trwałą jednostkę. Zastanawiam się też nad rozwierceniem silnika do 2500 (mogę sobie to zrobić we własnym zakresie ) i zamuwieniu któtych tłoków odrazu np pod głowice 16v. Co myślicie która koncepcja jest lepsza? Chciałbym osiągnąć bezawaryjne 400 HP nadające się do wysokich obrotów.
Mon, 08 Apr 2013 - 15:08
#67
Tylko masz świadomość, że te korby są kute bardziej z nazwy, bo są to typowe korbowody, i niemożna ich wytrzymałości porównywać do kutych korbowodów H-beams jakie obecnie się kupuje. Problem występował z panewką oporową, i faktycznie występował, szczególnie jak się zapala silnik jak stary taksówkarz, z wciśniętym sprzęgłem. Jeśli masz możliwość rozwiercenia silnika, to najlepszym rozwiązaniem byłoby złożenie dołu na nowych korbowodach kutych, tłokach kutych pod głowicę 16V. Taki zestaw pozwoli Ci na użytkowanie w miarę bezawaryjnie na poziomie tych 400KM. Na seryjnych korbowodach raczej o bezawaryjności na dłuższą metę można zapomnieć.
Fri, 01 Sep 2017 - 21:42
#68
User Dołączył: Sun, 27 September 2015 Skąd: Iława Warmińsko-Mazurskie |
Odkop
W temacie Szwedzkiej stali tu na forum coś się pisze, czy to zapomniane już historie? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 08:16 |
