4 Stron V   1 2 3 > »
> Co zabiło silnik?
Michorspowr
post Wed, 27 May 2009 - 21:19
Witam,silnik to fordowskie V8 cały dół złożony na nowych częściach tłoki korby (kute),panewki pierścienie,wał.Docierany przez 1800km. 3xmineralny,po 1500km Valvoline VR1 przy około 4 tyś obr. z wydechu poleciał biały dym i silnik zgasł,Temp. spalin oscylowała między 600 a max 800 stopni C. ciśnienie oleju na wolnych nie schodziło niżej 3.0 bar-a. Podczas montażu zostały sprawdzone wszystkie luzy itp. wg. wytycznych producenta,blok był po obróbce na nadwymiarowe tłoki.
po zdjęciu głowic zwyczajnie nie było jednego tłoka wisiał na czopie wału tylko kawałek korbowodu,reszta jak pózniej się okazało byla w misce,oprócz tego praktycznie wszystkie tłoki były gdzieś nadpęknięte, oraz powyłamywane były półki między pierścieniami sprężającym i zgarniającym blink.gif
ciekawe jeszcze jest to że na wale jest luz pchając go i ciągnąc okolo 0.65mm podczas montażu luz mieścił się w normie nie pamiętam już wartości
blok
blok cylindry
glowica
miska
tlok
mustang 94r. 5.0 GT nitrous.
ET 11.89@199,5km/h Ełk 2012
shrek
post Wed, 27 May 2009 - 22:26
mi przychodzi na razie jedno do głowy...z jakiego materiału były tłoki i jakie miałeś pasowanie tłok-cylinder i czy sprawdzales rozmiar po obróbce ?
"Kiedy ugryzł cie pies ,nie bij go .Lej w mord* właściciela "
Michorspowr
post Wed, 27 May 2009 - 22:41
tłoki były z hypereutic aluminium ( z 16% domieszką krzemu) pasowanie 0.05 rozmiaru nie sprawdzałem nie posiadam przyrządu sad.gif chociaż zastanowiło mnie jedno jak dostałem tłoki i blok z obróbki to nie były ponumerowane gdzie jaki powinien trafić no chyba że każdy z tłoków był idealnie równej średnicy lub mi się przesłyszało że tak powinno być
shrek
post Wed, 27 May 2009 - 23:21
CYTAT(Michorspowr @ Wed, 27 May 2009 - 23:41) *
Hypereutectic prawidlowo sie pisze, czyli zwykły odlew obrabiany na maszynach
mysle ze przy prawidłowym pasowaniu 5 setek nie powino byc takiej histori, przykro mi stary , napewno silnik pozarl kupe kasy i czasu, po prostu nastepnym razem pozycz pupitas ,mikromierz, zmierz tłoki i cylinder, moze w warsztacie sie nie zrozumieliscie zrobili pasowanie pod kucizne bo te tłoki u nas potocznie są nazywane kutymi , nie wiem, teraz to musztarda po obiedzie, wszystkie tłoki/cylindry zniszczone?
Michorspowr
post Thu, 28 May 2009 - 05:51
zakład który robił obróbkę dobrze wiedział że to nie kute tłoki,a pasowanie potwierdzili,że jest 0.05 więc nie widziałem powodu aby sprawdzać czy rzeczywiście na tyle zrobili.Całą reszte składałem sam z resztą nie pierwszy raz zabierałem się za silnik w aucie i zawsze było dobrze.Nie szukam winnego tej całej kupy z moim silnikiem, chcę tylko być pewien przyczyny.
nowy smok pompy ma dziurę,miska nowa podziurawiona, blok na śmietnik,,wał wygląda na cały tłoki raczej też do niczego się nie nadają korby 7 sztuk są jak nowe, a z resztą nie wiem czy miałbym odwagę jeszcze raz włożyć te części do swojego auta, jedynie głowice mam nadzieję uratuje bo kosztowały nie mało
post Thu, 28 May 2009 - 08:55
podobne znisty robią sie z winy zużytych tłoków... leży u mnie na stole silnik yamahy w którym właściciel nie wymienił tłoka na czas ,wygląda identycznie jak twój
slavi
post Thu, 28 May 2009 - 10:11
Wygląda jakby pierścienie były za ciasno spasowane, dostały temperatury i darły wszystko, zblokowały i wybuchło.
Jedenasty
post Thu, 28 May 2009 - 12:50
Michor amerykanie nie numerują tłoków czy korb, wiem bo w moim strock'erze do SBC też nie były ponumerowane a firma raczej dobra bo Eagle, co do pasowania cóż, jeśli za ciasno spasowali to mogło drzeć, ale jak za luźno to nie powinno robić problemu aś takiego by silnik tka klęknął sam mam duży luz i wóz znosi ostre chłosty a nawet jeszcze nie zestrojony, jak dla mnie to wał był źle wyważony i stało się jak stało, te baranki nawet jak piszą że jest wyważone (czy to zewnętrznie czy wewnętrznie) to i tak trzeba je oddać do wyważenia, szkoda silnika, liczę że następny poskładasz jeszcze lepszy, wiadomo już czy głowice da się odratować ??
pzdr
American Muscle.
Michorspowr
post Thu, 28 May 2009 - 17:00
CYTAT(AWSA @ Thu, 28 May 2009 - 12:50) *
pzdr
pasowanie nie sądzę aby było za ciane ponieważ 0.05 to spory luz przy tym co podał producent tłoków 0.02 Uzgodniłem tak z firmą która robiła obróbkę ze te 0.05 będzie bezpieczne,więc to pewnie nie było powodem,a zakład który dokonywał szlifu uważam to bardzo dobrzy fachowcy i wiedzą co robią.
W trakcie zamawiania części myślałem że zadbałem o wszystko aby było bezpiecznie dla silnika,tłoków nie brałem kutych bo silnik miał zostać wolnossący no i nie ukrywam cena też miała znaczenie, mimo to pół roku w garażu i nie mała dla mnie kasa poszła się delikatnie mówiąc je..
przypomniałem sobie dzisiaj jeszcze jedną rzecz, w jednej z fotorelacji montażu takiego strokera na forum w usa widziałem jak montują pas wzmacniający stopki wału, http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku ,zapytałem znajomego który zamawiał mi części (sam grzebie przy amerykanach) czy będzie to do mojego motoru potrzebne on stwierdził że nie bo montuje się to przy mocach w powyżej 500KM u mnie miało być między 400 a 440KM więc sobie temat odpuściłem,teraz jak się tak dobrze nad tym zastanowić to możliwe jest,że przyrost mocy prawie 100% od serii mógł być powodem tego zniszczenia ?
Głowice myślę że uda się odratować są tylko lekko pogięte 2 zawory i troszkę potłuczona komora spal.
Szukam powodu tego wszystkiego bo auto musi jeżdzić angry.gif tylko nie wiem jeszcze z czym;
-czy kupić używany blok i robić jeszcze raz wszystko od nowa z tą samą pojemnością 5.7 już na kutych tłokach i z tym pasem,
- kupić gotowy blok obrabiany w usa ze strokerem na 5.7 który itak będę musiał pewnie rozbierać aby wyważyć od nowa jak radzi AWSA
- lub wziąć stroker budowany na bloku 351 o pojemności np. 7.0 tylko sporo przy tym wszystkim pózniej rzeżbienia aby go wpasować do gratów z 302-ki
-albo wsadzić tam zupełnie inny kompletny silnik od zupełnie innego auta tylko jakiego? moc minimum 400KM mniej już nie chcę rolleyes.gif
Kubek
post Thu, 28 May 2009 - 17:22
CYTAT(Michorspowr @ Thu, 28 May 2009 - 10:00) *
GM LS1 po drobnych modach, albo LS2 seria:
http://www.youtube.com/watch?v=kIa5iELlEY4
http://www.youtube.com/watch?v=SmB6lSQg2Gw
http://www.popularhotrodding.com/tech/0709...g_lx/specs.html
Jedenasty
post Thu, 28 May 2009 - 17:53
CYTAT(Michorspowr @ Thu, 28 May 2009 - 17:00) *
a czemu warsztat wymyślił większy luz niż przewiduje producent ??
wątpię by to cokolwiek uratowało, jak dla mnie to wina wału
jak już gadaliśmy wybór zależy od kasy i tego co chcesz osiągnąć, ja bym kupił short block, u nas oddał na wyważenie ponowne i złożyć to z resztą którą masz
pzdr
American Muscle.
gondoljerzy
post Fri, 29 May 2009 - 17:57
Czy przypadkiem 0,02 podawane przez producenta to nie był luz w calach? To odpowiada 0,05mm. Jednak zakładając większa niż w serii moc trzeba było przewidzieć nieco większy luz bo tłoki mocniej się nagrzeją. Ja bym obstawiał kiepski materiał tłoków i tyle.
róbmy swoje.
Galancina 2.0 87r po reanimacji! Śmiga!
Jedenasty
post Fri, 29 May 2009 - 19:50
wątpię, mam tej samej firmy tłoki i znoszą ostrą chłostę przy podobnych mocach, no chyba ze akurat trafił na wadliwe egzemplarze
pzdr
American Muscle.
Gr00bY
post Fri, 29 May 2009 - 20:16
Rozumiem, że silnik był doprężony i to sporo, a samochód nawet nie strojony - czy było coś zrobione z zapłonem czy po prostu silnik na znacznie wyższym CR z nieruszonym paliwem i co najgorsze, zapłonem zastukał się na śmierć?
WORKSHOP
Jedenasty
post Fri, 29 May 2009 - 20:45
był strojony z tego co zeznawał właściciel
pzdr
American Muscle.
andrzejrs
post Fri, 29 May 2009 - 21:26
Ja mialem kute tloki i różniły sie średnicami minimalnie ale jednak,szlifierz to wyłapał i honował cylindry indywidualnie pod tłoki z zalecanym przez producenta luzem.
Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar.
BRD
post Fri, 29 May 2009 - 22:07
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=65067
niczym nie strojony jeżdzi a seryjnym kompie T4M0,który jest postrachem dla naszych Tunerów
tutaj bym szukał przyczyny...
Michorspowr
post Fri, 29 May 2009 - 22:19
samochód padł podczas pomiaru na hamowni,wcześniej był zestrojony ecumasterem,wraz z hamowaniem mierzone bylo AFR i wskazania byly prawidlowe,a z resztą auto strojone było głownie dla tego, że nowe wtryski przelewały,całe docieranie silnik chodził na bogatej mieszance,nie jest to chyba aż tak szkodliwe dla silnika,co by się miał z tego powodu rozpaść
Sprężanie bylo 10.9 paliwo tylko 98,poza tym na tlokach nie było najmniejszego śladu stuku
w instrukcji tłoków napisane jest; minimum luzu 0.01 cala czyli jak podałem 0.02..mm z tego co doczytałem wcześniej można te tloki pasować tak ciasno ponieważ przez dodatek 16% krzemu nie puchną jak zwykłe oraz wytrzymują większe temperatury
shrek
post Fri, 29 May 2009 - 23:44
CYTAT(Michorspowr @ Fri, 29 May 2009 - 23:19) *
puchną puchną, tylko mniej porównując do zwykłego stopu aluminium,kucizna z tego co pamiętam puchnie mniej od zwykłego odlewu ze względu na lepiej ułożoną i włóknistą strukturę, jak masz rozebrany silnik to wyjmij tloka i zmierz cylinder i tłoka
Jedenasty
post Sat, 30 May 2009 - 10:56
tak tylko że te tłoki co miał to nie kucizna tylko stop aluminium i silikonu: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypereutectic_piston i są bardzo wrażliwe na stukanie, amerykanie ich nie zalecają do doładowanych silników, w jego zestawie powinny wytrzymać
pzdr
American Muscle.
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 19:21
