bmw e82 130i |
bmw e82 130i |
Wed, 01 Apr 2020 - 19:47
#61
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
Kompresja po 14 bar . Na kompie wszystko wygląda ok . Przepływka , vanosy , valvetronic (minimalny brak , na 250 ma 232 . Komp nie widzi błędu ) Jedyne zastrzeżenia budziło wskazanie sond szerokopasmowych , pokazywały wartości przy spokojnej jeździe koło 2 volt i przy obciążeniu koło 1,3 - 1,7 volta . To by wskazywało że coś za dużo paliwa się leje ( wg . mądrości internetu) . Z błędów jedynie sondy za katalizatorami ( w ogóle są nie podpięte ) . Czasem na logu wychodzi mniejszy kąt pracy vanosa wydechowego , ale im więcej jeżdżę tym większy zakres mu się pojawia . Błędu nie zgłasza z tego powodu . Być może auto jest zamulone i gdzieś się te wszystkie mechanizmy przy rozrządzie musza rozruszać .
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
#62
Film z przyspieszenia : https://www.youtube.com/watch?v=tUiSdJOD904...eature=youtu.be -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Thu, 02 Apr 2020 - 08:59
#63
User Dołączył: Sat, 11 August 2012 Skąd: wpr |
Jaki to sterownik jest? U mnie w MSD80, n53b30 272km nie ma takiej opcji, żeby pozbyć się katów. Sondy za nimi są potrzebne do sterowania i jeśli wykryją niesprawność katów to dolewają paliwa.
Thu, 02 Apr 2020 - 09:01
#64
Jaki to sterownik jest? U mnie w MSD80, n53b30 272km nie ma takiej opcji, żeby pozbyć się katów. Sondy za nimi są potrzebne do sterowania i jeśli wykryją niesprawność katów to dolewają paliwa. tak mi się też wydawało. Staszku rozmawialiśmy już o tym. -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Thu, 02 Apr 2020 - 10:54
#65
MSV70. Muszę ogarnąć usunięcie sond i wtedy szukać lub nie brakujących kuniów
Sun, 05 Apr 2020 - 11:39
#66
2V przy spokojnej jeździe na sondach to prawidłowy odczyt w Siemensie, to nie Bosch, on inaczej przelicza.
Zloguj aktualne lambdy przy bucie to zobaczymy czy rzeczywiście silnik przelany. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 06 Apr 2020 - 14:12
#67
Z ciekawostek to przestał się świecić check engine. wcześniej widział błędy usuniętych sond a teraz wszystko znikło. Wachy jest napewno za dużo bo jak jadę spokojnie to silnik potrafi zalać
Tue, 07 Apr 2020 - 22:58
#68
Bez zlogowania to wróżenie z fusów, a ja nadal twierdzę, że problemem będzie coś innego.
Thu, 09 Apr 2020 - 20:08
#69
zamówiłem inpe i będę logował .
Thu, 09 Apr 2020 - 21:14
#70
Oprócz INPY parametry, które podałem najlepiej i najprościej o dziwo zlogujesz ELM327 albo Torque za 30zł.
Sat, 11 Apr 2020 - 21:42
#71
1/4 mili koło 13,8 na racelogic. Było by lepiej gdyby była trakcja na 1 biegu
Mon, 15 Jun 2020 - 09:21
#72
Po pierwszej wizycie na torze : auto jest bardzo stabilne . spodziewałem się zamiatania tyłem a to spokój . Jest szybsze od seryjnej 135i ( obaj na tych samych oponach) . pojawił sie problem z cieknącą chłodnica oleju i z odpływającym olejem na lewych zakrętach .
Mon, 15 Jun 2020 - 09:22
#73
masz jakiś filmik ?
Tue, 16 Jun 2020 - 17:36
#74
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 19:48 |
