Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Mon, 15 Jan 2018 - 18:34
#11761
Obowiązkowo.
Mon, 15 Jan 2018 - 20:17
#11762
Frequent User Dołączył: Sun, 14 August 2011 |
Czy ITB w wolnossaku z seryjnym wydechem, seryjnym wałkiem, z głowicą po portingu (nie jakieś grube rzezanie, tylko poprawienie powierzchni i spasowania do kolektorów) ma sens?
Mowa o silniku m103, R6, 3.0L , 12V na EFI. Pytam bo namierzyłem pięknie nadające się przepustnice motocyklowe w śmiesznej kasie. |
Sun, 21 Jan 2018 - 20:42
#11763
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
Sytuacja jest taka: -stoję chwilę na skrzyżowaniu z zapiętą jedynką i wciśniętym sprzęgłem. Jak stoję tak dłuższą chwilę (na przykład 2 minuty) to sprzęgło "bierze" bardzo na górze, jak już po ruszeniu wbijam dwójkę i puszczam sprzęgło to sprzęgło spina przy samej podłodze i pedał jakby wolno wraca do góry. Kolejne przepinki już normalnie, sprzęgło bierze normalnie w połowie. Gdy nie stoję z wbitym biegiem na sprzęgle, tylko wciskam sprzęgło, wbijam bieg i ruszam to zawsze bierze normalnie w połowie. Sprzęgło hydrauliczne, pacjent audi a4 b8 3.0tdi quattro. Co może zdychać? Wysprzęglik? Pompa sprzęgła? Może docisk? Z góry dzięki za pomoc, bo nie wiem czy od razu skrzynie zwalać. Zgodnie z sugestią jednej z osób z forum i 2 mechaników spoza wymieniłem pompę sprzęgła. Objawy nadal występują, w sumie nic się nie zmieniło. Co dalej robić? Próbować wymienić wysprzęglik? Ktoś wie czy w tej skrzyni do wymiany wysprzęglika trzeba zwalać skrzynię? (audi a4 b8 3.0tdi manual quattro) -------------------- '08 b8 3.0tdi
Mon, 22 Jan 2018 - 02:03
#11764
User Dołączył: Tue, 26 August 2014 |
Ktoś poleci jakąś firmę która ściąga części z Japonii? Chodzi mi o przeszukanie rynku i informację co mogą mi ściągnąć do danego auta. Nie jestem w stanie konkretnie wskazać jakiegoś produktu. Części tuningowe na stronach polsko i anglojęzycznych nie istnieją, brak mi też kilku części zamiennych, których nawet ASO nie ma.
Tue, 23 Jan 2018 - 17:26
#11765
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 |
chcę podłączyć zacisk wilwooda do przewodu - na zacisku jest oznaczenie 1/8-27 NPT gdzie szukać śruby do banjo?
-------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Wed, 24 Jan 2018 - 11:43
#11766
Fri, 26 Jan 2018 - 14:17
#11767
User Dołączył: Sat, 16 August 2008 Skąd: kielce |
Panowie, wielka prośba o pomoc. Mam passata 2.0 fsi. Zbliza się wymiana oleju. Przebieg 180 tyś, sprawdzony, przy ostatniej wymianie 160 tyś zalano 10w40. Mechanik który robił mi uszczelkę na kolektorze wydechowym mowil ze to auto na tym oleju nie powinno jeździć o żeby wrócić z tym ze powrót na syntetyk bywa ryzykowny. Kupiłem ten 5w i nie wiem co robić zamienić czy lać.
Prośba o pomoc bo dziś chciałbym zmienić. |
Fri, 26 Jan 2018 - 15:40
#11768
zamienic
i nie dawac sie namawiac na wlanie jakiegos gowna jak silnik jest zaprojektowany do obslugi na konkretnym oleju to nie zmienia sie na gorszy tylko dlatego ze przejechal 100-200-300* tys km *niepotrzebne skreslic |
Fri, 26 Jan 2018 - 16:55
#11769
Frequent User Dołączył: Sun, 25 September 2011 Skąd: Wrocław |
Sprawa dotyczy mojego upierDaily, więc pozwolę sobie tutaj zapytać. Z okolic sprzęgło/skrzynia dobiega piszczący dźwięk. Kiedy naciskam sprzęgło (tak jak na filmie ręką, wystarczą dwa centymetry) - dźwięk znika. Kiedy bez naciskania sprzęgła napieram mocno lewarkiem w kierunku 5 biegu - dźwięk również znika. Czy dobrze rozumuję, że w takim wypadku winowajcą nie jest ani łożysko oporowe, ani dwumasa, tylko jakieś łożysko wałka sprzęgłowego skrzyni, albo coś jeszcze innego w samej skrzyni? Żadnych innych niepokojących objawów nie ma, cały napęd pracuje bezbłędnie, tylko te wkurzające dźwięki.
-------------------- 'Impossible' is just a big word thrown around by small men.
Fri, 26 Jan 2018 - 20:12
#11770
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
Marka opon hankook - jakie to ma opinie ? Bym zmienil bo pirelli boli po kieszeni chcial bym przejsc na jakies tansze tym bardziej ,ze mam 275/35 r19 a raczej nie szaleje to nie musi byc jakies pro...
Fri, 26 Jan 2018 - 22:54
#11771
Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI |
Mam Hankook Winter i*cept evo2 W320 w LS430, wszystko ok, bardzo cicho przy 160-180km/h. Na śniegu nie mam zastrzeżeń, na wodzie tak samo.
-------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Fri, 26 Jan 2018 - 23:56
#11772
Zgodnie z sugestią jednej z osób z forum i 2 mechaników spoza wymieniłem pompę sprzęgła. Objawy nadal występują, w sumie nic się nie zmieniło. Co dalej robić? Próbować wymienić wysprzęglik? Ktoś wie czy w tej skrzyni do wymiany wysprzęglika trzeba zwalać skrzynię? (audi a4 b8 3.0tdi manual quattro) Witam, parę lat temu zmieniałem sprzęgło, ale dziś już nie pamiętam, najlepiej wejść pod samochód i sprawdzić, czy wysprzęglik jest na wierzchu, czy nie. Pozdrawiam. |
Sat, 27 Jan 2018 - 11:27
#11773
Super User Dołączył: Tue, 25 August 2009 Skąd: Łapy / Białystok |
Ktoś wie co może być problemem w Toyota celica scion tc 2.4i 2006r z usa.
Od ponad roku nie ma mocy, raz przyśpiesza raz nie, jak daje się powoli gazu to zaczyna się rozpędzać a przy szybkim wciśnięciu gazu muł i trzeba odpuścić gaz bo jak by się zawieszało. Wymienione wszystkie filtry, oleje, świece, pali na dotyk, obroty trzyma równe. Błędów nie wywala. |
Sat, 27 Jan 2018 - 11:32
#11774
Ktoś wie co może być problemem w Toyota celica scion tc 2.4i 2006r z usa. Od ponad roku nie ma mocy, raz przyśpiesza raz nie, jak daje się powoli gazu to zaczyna się rozpędzać a przy szybkim wciśnięciu gazu muł i trzeba odpuścić gaz bo jak by się zawieszało. Wymienione wszystkie filtry, oleje, świece, pali na dotyk, obroty trzyma równe. Błędów nie wywala. Pompa paliwa? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 27 Jan 2018 - 11:42
#11775
Sat, 27 Jan 2018 - 21:36
#11776
Przepływka ?
Sun, 28 Jan 2018 - 10:25
#11777
Frequent User Dołączył: Fri, 08 April 2005 Skąd: Gorzów Wlkp. |
Panowie, wielka prośba o pomoc. Mam passata 2.0 fsi. Zbliza się wymiana oleju. Przebieg 180 tyś, sprawdzony, przy ostatniej wymianie 160 tyś zalano 10w40. Mechanik który robił mi uszczelkę na kolektorze wydechowym mowil ze to auto na tym oleju nie powinno jeździć o żeby wrócić z tym ze powrót na syntetyk bywa ryzykowny. Kupiłem ten 5w i nie wiem co robić zamienić czy lać. Prośba o pomoc bo dziś chciałbym zmienić. Ma jeździć na takim na jakim wyjechał z fabryki. Ja leję syntetyk do Civica który ma 28 lat i 390k km oraz do Cherokee które ma 22 lata i 280k... FSI na 10W40 A jak chcesz już coś zmieniać w stosunku do zaleceń producenta to sobie zmieniaj ten olej co 10-12k a nie co 20. Wtedy silnik będzie wdzięczny. |
Mon, 29 Jan 2018 - 10:00
#11778
Czy ktos z szanownych forumowiczow zna ludzi, ktorzy mogliby pomoc w sprowadzeniu czesci z Rosji?
Dzieki za wszelkie namiary. -------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Wed, 07 Feb 2018 - 10:53
#11779
Jaki jest koszt usługi zbudowania układu wydechowego na nowych nierdzewnych elementach do E36 z M54B30 w okolicy Warszawy? Interesuje mnie układ dwóch rur z katalizatorami i dwoma tłumikami (środkowym i końcowym) oraz x-pipe.
-------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Fri, 09 Feb 2018 - 20:32
#11780
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Czy byłby ktoś w stanie podać mi numer końcówek wtryskiwaczy do Megane I 1.9 DTI 80 KM? Chętnie z przybliżoną ceną, jeśli ktoś tym handluje.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 12:34 |
