Podkładki dystansowe z bardzo cienkiej blachy |
Sat, 06 Jan 2018 - 00:33
Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2011 |
Panowie, w skrzyniach do Skód 100-105-120 półosie (ich osłony właściwie) dystansuje się podkładkami/uszczelkami z papieru o różnych grubościach. Idą pomiędzy czarny dekiel a żeliwną sferę przykręconą do skrzyni
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...art02/poz32.jpg Są to podkładki o średnicy ok 140-150mm. Mimo przekładania papieru silikonem - wiadomo, przez papier będzie się pocić po jakimś czasie. Myślałem by dorobić sobie set podkładek ciętych wodą/laserem z blachy 0,1mm 0,2mm 0,5mm itd. Jak takie podkładki przełożę silikonem - będzie spokój. Może macie info gdzie mi mogą dociąć takie elementy? Oczywiście nie mam materiału więc musi być wykonawcy.... -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Sat, 06 Jan 2018 - 02:18
A nie możesz z gambitu dorobić sobie tego? Nie powinien szybko przesiąknąć.
Sat, 06 Jan 2018 - 02:35
Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki |
Cos jest nie tak-w garbusie jest dokladnie tak samo i to miejsce nigdy nie cieknie. Moze cos jest krzywe lub wygina sie przy skrecaniu? Btw, papierowe suche uszczelki posmaruj "curil t", silikon slabo dziala w takim miejscu.
Sat, 06 Jan 2018 - 11:05
Miś, tam trzeba dawać podkładki różnej grubości, czasami po 2-3 bo reguluje się tam luz pomiędzy żeliwną sferą a deklem - pomiędzy którymi ostatecznie pracuje kolejna sfera tym razem na końcu osłony półosi- takie tam zabytkowe rozwiązanie
o tak to wygląda http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...art01/poz03.jpg Jaqo, po jakimś czasie, podgrzany olej nasącza papier i wisi kropla. Niestety ale w skrzyniach Skodowskich do cieknie, na pewno ma na to wpływ dość wiotka ta osłona/dekiel tłoczony z blachy. Co to za środek o którym piszesz? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Sat, 06 Jan 2018 - 11:14
Takie cienkie to z blachy kalibrowanej by trzeba ciąć na laserze, a więc tanio nie będzie. Jak byś nie znalazł nic w swojej okolicy to mam firmę pod Toruniem która mogłaby coś takiego wykonać.
Szymon |
Sat, 06 Jan 2018 - 13:01
Miś, tam trzeba dawać podkładki różnej grubości, czasami po 2-3 bo reguluje się tam luz pomiędzy żeliwną sferą a deklem - pomiędzy którymi ostatecznie pracuje kolejna sfera tym razem na końcu osłony półosi- takie tam zabytkowe rozwiązanie o tak to wygląda http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...art01/poz03.jpg Jaqo, po jakimś czasie, podgrzany olej nasącza papier i wisi kropla. Niestety ale w skrzyniach Skodowskich do cieknie, na pewno ma na to wpływ dość wiotka ta osłona/dekiel tłoczony z blachy. Co to za środek o którym piszesz? Nic nie powinno przesiaknac. Moze sie giac dekiel tak jak mowisz albo cos jest krzywe. Curil t erlinga to taka niewysychajaca pasta ktora swietnie dziala przy polaczeniach bez szpar np polowki bloku w garbusie. Posmarowane nia uszczelki pieknie sie kleja |
Sun, 07 Jan 2018 - 22:26
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
Firmy które robią uszczelki też wycinają w cienkiej blasze. Poza tym silikon to musi być dobry. Podejrzewam do tego, że owe pochwy pracują na kołnierzu i stąd pocenie się a nie wyciek. Powierzchnia powinna być przeplanowana bo prawdopodobnie jest odkształcona.
Mon, 08 Jan 2018 - 07:55
Na razie wysłałem zapytanie do 2 firm, zobaczymy, alternatywą jest kupno blachy 0,1 miedzianej na allegro i zlecenie na plazmę.
Silikon który stosuję od kilku lat to Wurth do silników FIRE. Powierzchni tej blaszanej osłony nie da się splanować bo jest niezdejmowalna z rury półosi Czasami grubość sumaryczna przekładek z papieru sięga 0,7-0,8mm i niestety przez taką grubość papieru się poci, po jakimś czasie. Dlatego zawsze skrzynie od Skody które do mnie trafiają wyglądają tak, że trzeba je tydzień namaczać w ropie najpierw. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Tue, 09 Jan 2018 - 19:52
Wiem jak wyglądają. Takie rozwiązanie. Takie czasy.
Thu, 11 Jan 2018 - 22:05
Prawda czasu prawda ekranu, prawda...
Tymczasem dostałem ofertę na przekładki i wychodzą po ok 45-55 brutto za sztukę. No grubo. Klienci mi tego nie przyjmą jednak. Podzwonię po okolicy po zakładach robiących cięcie laserem. ew. plazmą i zobaczę czy obrobią mi blachę miedzianą lub mosiężną z allegro.... -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Sat, 13 Jan 2018 - 22:02
Grubo;]
Sun, 14 Jan 2018 - 23:59
Takie cienkie to z blachy kalibrowanej by trzeba ciąć na laserze, a więc tanio nie będzie. Jak byś nie znalazł nic w swojej okolicy to mam firmę pod Toruniem która mogłaby coś takiego wykonać. Cięcie wodą czy lasem, obecnie - przy dużej ilości zakładów - już nie jest drogie. W Białymstoku i okolicy jest już chyba ze 5-6 firm które to robią. Mogę kupić materiał i na miejscu pociąć, ale wolę to wykonać u kogoś kto ma już blachę na stanie. Simon, no grubo, zwłaszcza, że przy dystansowaniu półosi pójdzie od 4 do 6 takich podkładek na skrzynię biegów .... Patrząc na cenę (z allegro) arkusza blachy Cu o grubości 0,1 i wymiarach 30x100cm (wejdzie prawie 10 takich przekładek), to doliczywszy koszt wycinki - jedna przekładka winna kosztować ok 7-8zł. Powiedzmy - 10zł. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 12:08 |
