e60 530d 235ps m57n2 katalizator |
Wed, 20 Apr 2022 - 20:16
Rookie Dołączył: Thu, 11 February 2016 |
wistam zbieram graty do e60 530d. auto z 2009 roku i tak mam juz sprężarkę od Perun turbo ryżową namiastkę Wagnera i mam dylemat odnośnie katalozatora sportowego. Oryginalnyą puszkę kat dpf chcę zastąpić dedykowanym produktem od RM Motors (112102C) celuję w 34-360ps generalnie chcę włożyć 200cpsi ale boję sie że może być wąskim gardłem i zastanawiam bsie czy 100cpsi nie będzie lepszym rozwiązaniem co sądzicie?
Wed, 20 Apr 2022 - 23:02
Smród będzie tak czy siak jeśli pozbędziesz się fabrycznego wkładu katalizatora, możesz nawet zakładać 800cpsi.
Sprawdzone w tym silniku wielokrotnie. Boisz się dławienia mocowego to zapodaj katalizator z 35d 286hp e60 - on nie trzyma przy 340-360km ani grama czyli Twojej docelowej mocy, przy sprawnych wtryskiwaczach smrodu brak. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 20 Apr 2022 - 23:14
one wejściem się nie różnią tylko 35d ma wyście o większej szrednicy?
Sun, 09 Oct 2022 - 20:32
Super User Dołączył: Sun, 09 October 2011 |
530 ma ok 70mm a 535d ok 85-89 mm średnice wydechu.
Jak chcesz mieć zapas na 400+ to poszukaj kpl wydechu z 535d LCI - ciężki temat swoją drogą Mis-ku , seryjny DPF z 35d kiedy zaczyna stawiać opór? albo powyżej jakiej mocy należy się go pozbyć ? |
Mon, 10 Oct 2022 - 12:52
Jak chce się przekroczyć w m57 35d 400hp to z dpf nie uda się to na dłuższą metę i nie ma trochę sensu.
Moim zdaniem taki etap gdzie bez dpf to pompa r90 lub hybrydy. Jest rozwiązanie pośrednie czyli zrobić 370-380hp 720-750nm na seryjnych turbosprężarkach z większym IC, wywalonym DPF, ale fabrycznym katem zostawionym (brak smrodu i w sumie też brak dymu). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 14 Nov 2022 - 21:15
kupiłem katalizator z M50D. Spory jest
W serii obsługuje 381km wiec pewnie przy 400-450km nie będzie przeszkadzać? |
Mon, 14 Nov 2022 - 21:17
Cisnienie w wydechu przed katem ile wynosi?
Fri, 18 Nov 2022 - 09:12
A ile powinno wynosić?
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Mon, 05 Dec 2022 - 21:31
Jeszcze nie zamontowałem katalizatora, ale na DP 3" i później 80 mm mam teraz szczytowo 1071,89 mbar. Można powiedzieć na seryjnym wydechu. Na dniach montuje katalizator i dam znać.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 02:44 |
