Cieżarowy jak najmniejszy |
Thu, 13 Feb 2020 - 19:17
Sprawa taka że kierowca stracił prawo jazdy na kategorie B, ostało mu się C. Wiec trzeba kupić coś czy będzie się legalnie poruszał? Tak żeby miał ciężarowy w dowodzie. Do tej pory jeździł vw T5 i taki był wystarczający.
Podobno Vito jest homologowane na ciężarowy? Czy są jakieś inne? Czy OC jest jak na Tira? -------------------- golf mkI 4x4
Thu, 13 Feb 2020 - 20:11
Frequent User Dołączył: Fri, 23 April 2004 |
A to można stracić tylko jedną kategorię prawa jazdy??
-------------------- Model X/Evo5/JCW
Thu, 13 Feb 2020 - 20:26
Frequent User Dołączył: Wed, 06 February 2013 Skąd: Namysłów |
-------------------- Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
Fri, 14 Feb 2020 - 13:34
Jeśli zostało mu C to może prowadzić ciężarowy pow.3,5t. Vito chyba się łapie...
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Fri, 14 Feb 2020 - 14:09
User Dołączył: Tue, 06 May 2014 |
G 63 AMG 6x6 się łapie
Fri, 14 Feb 2020 - 14:24
Forum Homee Dołączył: Tue, 11 January 2005 Skąd: łódzkie |
Nie Vito, tylko Sprinter. Wersje z oznaczeniem 4 (np. 413) mają DMC powyżej 3,5 tony.
Ciężko będzie znaleźć jakikolwiek furgon z DMC +3,5 tony, to będą jakieś wersje specjalne, typu Renault Mascott 4x4. W zasadzie zostają tylko normalne auta skrzyniowe - Azjaci lubią wybudować ciężarówki z DMC około 4-4,5 tony (Mitsubishi, Isuzu, Nissan). Może jeszcze Iveco 50C. Jak to będzie +3,5 tony, a będzie użytkowany zarobkowo, to będzie potrzebne tacho, viatoll i licencja na przewóz towarów - to tak na marginesie. -------------------- Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07) |
Fri, 14 Feb 2020 - 15:04
Rookie Dołączył: Mon, 02 December 2019 |
Ducato/Jumper/Boxer - 4T , Master/Movano 4.5T . Najmniejsze jest Ducato L2H2.
Fri, 14 Feb 2020 - 17:21
Super User Dołączył: Sat, 26 November 2016 Skąd: Poznan |
Ducato/Jumper/Boxer - DMC 4,0t w realnym świecie wszystko zarejestrowane jest na DMC 3,5t
Master/Movano 4,5T jest to wersja z napędem na tylne koła i bliźniakami znikoma ilość egzemplarzy powyżej 3,5 DMC Mercedes Sprinter tak jak pisano początek oznaczenia 4 to wersja z DMC 4,0t może być z kołami bliźniaczymi albo z ogumieniem super single, wtedy na tylnej osi mamy koła o szerokości 285 czy jakoś tak. Oznaczenie 5 oznacza wersje z DMC 5-5,5t tylko koła bliźniacze. VW Crafter starsze egzemplarze mają takie same wersje tonażowe jak sprinter, ponieważ to ta sama karoseria. Iveco daily oznaczenie 35-3,5t 50- 5,0t i tak po kolei co mamy na oznaczeniu taka jest wersja wagowa. Oznaczenie S tylne koła pojedyncze, C wersja z ogumieniem bliźniaczym. Wszelakie dostawczaki w większości rejstrowane są na 3,5t ale z Mercedesa, Iveco bez problemu pójdzie wybrać coś z wyższym DMC. Możesz poszukać aut typu pickup Dodge Ram, Ford serii F, Chevrolet Silverado itp. Co do jazdy na kategorię C: -Tachograf, ogranicznik prędkości, inne ograniczenia w zabudowanym itp. -Jeśli auto będzie wykorzystywane do przewozu rzeczy to kierowca powinien mieć kurs na przewóz rzeczy i aktualne badania w skrócie kod 95 w prawie jazdy. -Ty jako przedsiębiorca, jeśli twój interes to transport to potrzebujesz licencji na przewóz rzeczy. Jeśli twoja działalność nie jest bezpośrednio związana z transportem drogowym to powinieneś uzyskać zaświadczenie na przewóz na potrzeby własne -Co do tachografu jeśli prowadzisz Pomoc Drogową to 100km od bazy kierowca nie musi używać tachografu. Możliwości jazdy bez tacha jest dużo ale dotyczą one najczęściej pojazdów specjalnych, specyficznej pracy z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Napisz dokładnie jak wygląda sytuacja czym się zajmuje kierowca, jaką masz firmę spróbuję doradzić. |
Fri, 14 Feb 2020 - 17:45
Dziękuję za odpowiedzi.
Praca to w miarę samodzielne drobne usługi budowlane, trzeba przewieźć narzędzia, kilka płyt gipsowych, kilka worków betonu itp. Żadne gabaryty czy ciężary. Lepiej wyjdzie zatrudnić pomocnika z kwitami... Ale jeszcze raz dzięki, sporo mi się rozjaśniło. A już tak pobocznie, jak PJ zabrane na 3 lata (kategoria B, C sąd zostawił) to trzeba od nowa zdawać? -------------------- golf mkI 4x4
Fri, 14 Feb 2020 - 21:38
User Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
Przy przewozach na potrzeby własne kierowca nie musi posiadać kodu 95, wystarczy sama kat. C.
Egzamin będzie musiał zdawać, wcześniej psychotesty i badania lekarskie w WOMP. Kursu nie musi robić od nowa. |
Sat, 15 Feb 2020 - 08:12
siwy_ osoba zatrudniona jako kierowca przy przewozach na potrzeby własne musi posiadać kod 95, dodatkowo w przypadku kontroli musi mieć przy sobie umowę o pracę. Zwolnione z posiadania kodu 95 dotyczy osób, które używają auta do pracy nie transportowej np. jesteś mechanikiem i jeździsz warsztatem mobilnym ale jak to dokładnie jest to nie wiem. Jedno jest pewne jeśli stanowisko nazywa się kierowca to kos 95 musi być.
Sat, 15 Feb 2020 - 10:00
Nawet jeśli stanowisko się nazywa kiero i na kat B to też musisz to traktować jako zawód i w przypadku kat B pracownik musi mieć psychotesty.
Sat, 15 Feb 2020 - 10:17
Od kilku lat nie śledzę już na bieżąco zmian i trochę z pamięci to napisałem ale...
Ustawa o transporcie drogowym Art 39a ust. 3 pkt. 10 brzmi: „Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 (czyli świadectwo kwalifikacji wlasnie) i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu: 10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.” Z tego co wywnioskowałem to Olo prowadzi firmę budowlaną nie transportową i zatrudnia pracowników budowlanych, więc wg mnie spełnia warunki tego przepisu. |
Sat, 15 Feb 2020 - 16:31
siwy_ zgodnie z ustawą, którą podałeś pracownik budowlany nie potrzebował by kodu 95, tak samo jak mój przykład z warsztatem mobilnym i mechanikiem. Podejrzewam że kilka postów wyżej o to właśnie Ci chodziło ale w takich sprawach nie można pisać ogólnie trzeba się odwoływać do konkretnych przykładów, pomyłki są potem bardzo drogie.
Co do psychotestów to na pewną są obowiązkowe, potrzebuje je każdy pracownik, który jeździ autem służbowym, ich koszt jest bardzo mały w mojej okolicy 150zł. |
Sat, 15 Feb 2020 - 18:47
No oczywiście, ze odnoszę się do sytuacji poruszonej przez autora wątku a nie ogólnie.
Pisząc o egzaminie, badaniach lekarskich i psychotestach odnosiłem się do pytania nt. procedury odzyskiwania prawa jazdy. Olo jest jeszcze opcja skrócenia zakazu poprzez instalację alkomatu w aucie ale tu szczegółów nie znam, trzeba by się skontaktować z prawnikiem. Ale na pewno to trochę trwa, nie wiem czy pracownik nie musiałby zostać właścicielem pojazdu No i trzeba kupić bądź wyleasingować odpowiednie urządzenie. Tak jak pisałeś najłatwiej będzie zatrudnić pomocnika z kwitami. |
Sat, 15 Feb 2020 - 21:33
Frequent User Dołączył: Sat, 26 May 2012 |
Art. 182a. [Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową]
§ 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio. |
Sun, 16 Feb 2020 - 12:09
Jak wyżej o blokadę alkoholowa możesz się starać jak ci zabiorą lejce na 10 lat,krótszych wyroków to nie dotyczy.
Sun, 16 Feb 2020 - 13:18
Dotyczy.
Przepis art. 182a § 1 k.k.w. może być stosowany tylko wówczas, gdy zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów (orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k.) – przez okres co najmniej 10 lat. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 20:40 |
