BMW M54, Sprzęgło jednomasowe |
gość_BMWood_* |
Sun, 29 Nov 2020 - 16:58
Cześć, mam problem z projektem. Otóż założyłem sobie do samochodu E46 M54B25 koło zamachowe od M50 roztoczone na 240mm, tarczę od bodajże benzyny 3.5l z tłumikiem drgań 240mm, docisk od 2.8L benz, pod łożysko oporowe wsadziłem dystans o grubości 11mm oraz przerobiłem łapę od wysprzęglika dodając około 5mm w miejscach styku z bolcami od skrzyni i wysprzęglika. Problem polega na tym iż wysprzęgla mi całkowicie w +/- połowie pedału sprzęgła a jak wcisnę dalej to sprężynki od tarczy ocierają o blaszki na docisku sprzęgła. Zastanawiam się czy to wina tego iż jest za dużo podłożone pod łapę od wysprzęglika czy to raczej wina docisku i lepiej zamontować docisk od M57.
Gdy dokonywałem pomiarów zużytego dwumasa + docisku oraz nowego sprzęgła sztywnego to wyszło iż dwumas jest wyższy od tego nowego sprzęgła o ok 11mm, więc zrobiłem ten dystans 11 pod łożysko aby wysprzęglało. Lecz później dołożyłem te 5/6mm bo stwierdziłem, że skoro docisk na dwumasie jest już skończony to może te blaszki się trochę złożyły do środka i dobrym rozwiązaniem będzie dołożyć odrobinę aby w razie eksploatacji nowego sprzęgła nie wypadł bolec od wysprzęglika. Czy mieliście już taką sytuację i wiecie jak ten problem rozwiązać ? Pozdrawiam |
Sun, 29 Nov 2020 - 17:02
Docisk nie zgrywa się z tarczą
gość_BMWood_* |
Mon, 30 Nov 2020 - 14:05
W jakim sensie się nie zgrywa ? Do tarczy od 3.0/3.5 z tłumikami drgań trzeba założyć docisk od M57 czy jak ? Bo wiem, że do takiego zestawu też ludzie zakładali dociski od 2.8 i śmigali na tym.
Tue, 01 Dec 2020 - 10:07
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Kto robił koło? Masz zdjęcia? Docisk od m57 będzie dobry do tarcz bez sprężynę, ewentualnie kiedyś dostępne kager'a. Coś musi być źle przygotowane lub złożone.
Tue, 01 Dec 2020 - 20:02
Wytargac komplet, skręcić na zamachu i na prasie wciskać docisk patrząc co nie halo. Nikt tutaj nie wywróży.
Tue, 01 Dec 2020 - 22:25
User Dołączył: Fri, 02 April 2010 Skąd: WK |
przerobiłem łapę od wysprzęglika dodając około 5mm w miejscach styku z bolcami od skrzyni i wysprzęglika. nie wiem czy tu nie leży problem, z tego co pamiętam to wystarczy dołożenie dystansu ok 10mm. Dokładając dodatkowo po 5mm z obu stron wychodzi, że odsadziłeś łapę o ponad 1,5cm |
Wed, 02 Dec 2020 - 10:17
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Dokładnie, zes naj*bal tych dystansów ze pewnie koło pasowe o chłodnice trze przy wysprzeglaniu. Przeróbka łapy na środku jest wystarczająca.
gość_BMWood_* |
Tue, 08 Dec 2020 - 07:23
Problem rozwiązany, faktycznie za dużo dystansu było dołóżone pod łożyskiem.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 20:05 |
