1,8T AGU + downpipe 3cale pytanie Laika, co daje, czy warto |
Fri, 24 Feb 2017 - 12:38
Rookie Dołączył: Fri, 24 February 2017 |
Witam,
jestem od około pół roku posiadaczem Golfa 4 1,8T AGU, auto jest lekko zawirusowane, ma ok 176,8 KM i coś ok 290 Nm. Mechanicznie jest w 100% seryjne, zastanawiam się nad downpipe np. taki jak z tej aukcji: http://allegro.pl/rura-downpipe-audi-tt-a3...6715479535.html Pytanie czy warto, jakie przyrosty mocy są możliwe, czy tylko takie coś ma sens jak się chce dłubać dalej? Oczywiście oprócz DP, koniecznie FMiC- ale tutaj jest sprawa prosta. Natomiast czy DP 3 cale z katem da jakąś różnicę czy raczej niewielką? Dzięki, pozdrawiam |
Tue, 28 Feb 2017 - 22:41
Różnicy nie odczujesz , chyba że masz zapchany katalizator .
Fri, 03 Mar 2017 - 20:50
Rookie Dołączył: Fri, 07 December 2012 |
mialem podobny dylemat u siebie. akurat tak sie złozylo, ze mialem turbo do regeneracji, wiec wlozylem k03s zamiast k03 i do tego dokladnie ten sam downpipe i roznica byla ogromna wzgledem calkowitej serii (bez programu)
Fri, 03 Mar 2017 - 22:04
No ale co tu porównujesz jak wstawiłeś większa turbinę . Ja wstawiłem taką rurkę do aeb ze zwykłej stali za 100zł i różnicy nie odczułem , może delikatnie zaczął być słyszalny dźwięk turbo .
Trochę namieszałem bo miałem silnik wzdłużnie i wstawiałem rurkę zamiast kata (u mnie było to od razu do turbo podłączane) , a u Was w poprzeczniakach jest to inaczej rozwiązane . Przepraszam za zamieszanie . |
Tue, 07 Mar 2017 - 15:20
Lepsza reakcja na gaz- zdecydowanie lepsza.
Tue, 07 Mar 2017 - 19:08
Czyli panowie, reasumując warto tak?
Ale czy oprócz reakcji na gaz, coś jakiś przyrost jest możliwy? nie mówię że 20 koni ale np z 5-6? czy wątpliwe? |
Tue, 07 Mar 2017 - 19:24
Możliwy, same plusy takiej operacji.
Sun, 19 Mar 2017 - 03:09
Panowie, a jeszcze zapytam, czy jak wstawie takie dedykowane DP to czy z uwagi na to że auto jest po sofcie nie będzie jakiś problemów?
Nie wiem przeładowanie turbo? itd? Można ładować takie coś i cieszyć się jazdą? czy mogą być jakieś niespodzianki? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 08:52 |
