1,8 turbo AGU lepsze hamulce |
Mon, 13 Feb 2017 - 18:32
Frequent User Dołączył: Mon, 13 February 2017 |
Witam,
mam zawirusowane Audi A3 1,8 turbo AGU, ma teraz moc ok 190 koni, tylko że dopadł mnie problem kiepskich hamulców. Wiem że seria to tarcze 288 zgadza się? Czy da rade jakoś to naprawić/ poprawić? kiedyś czytałem że nie trzeba zmienić jarzma, tarcz, tylko wystarczy lepsze marki, wentylowane + dobry płyn itd. Czy to prawda? Jakie tutaj można by polecić rozwiązanie? Nie wiem dlaczego ale np w Golfie VI kolegi 2,0 tdi (przy czym to nie jest GTD ) hamulce reagują lepiej, mocniej, sam pedał bierze już dość szybko u mnie trzeba mocniej dusić. Ma ktoś jakieś doświadczenie w takiej dziedzinie? Zmienić na większe czy kupić coś lepszego w rozmiarze takim jaki jest? |
Mon, 13 Feb 2017 - 21:03
Frequent User Dołączył: Wed, 03 April 2013 |
Jeśli masz miejsce pod felgą idź w kierunku większych rozmiarów. Dobór większej tarczy nie stanowi problemu. Jest ich cała gama do średnic rzędu 356 mm i to co kilkanaście milimetrów. Seria w tym rozmiarze nawet najlepsza na niewiele się zda. Z zaciskami sytuacja wygląda podobnie. Są bardzo popularne i relatywnie tanie. Można pokusić się o duże Brembo alfopodobne. Cena nie powala, a efekt jest jej wart.
U kolegi w Golfie prawdopodobnie trochę lepiej pracuje serwo. Vacumpompa wytwarza większe podciśnienie. -------------------- G4 Racing- Hamulce na każdą okazje.
Tue, 28 Feb 2017 - 22:48
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 |
Zmien nawet na 312mm a potrzeba Ci tylko jarzma(moge Ci opchnac) i tarcze.Nawet klocek katalogowo jest ten sam do 288 i 312.Tak samo jak zacisk.Ewentualnie zestaw r32 lub 323 z leona cupra na 4 tlokach.
Lub cos customowego jak kolega podpowiada.Osobiscie przesiadlem sie z 288 na 312.I jest lepiej,troche pozniej sie pala.Ale jakiegos duzego szalu ni ma.Przy 312mm najmniejsze kolo to 16 cali |
Mon, 06 Mar 2017 - 23:04
Rookie Dołączył: Mon, 28 November 2016 Skąd: www.bztech.pl |
Tak jak kolega wyżej piszę tarcza 312mm np. jakiegoś black diamonda lub ebc do tego jakiś fajny klocek i będzie już spoko hamować
-------------------- __bztech.pl tel. 737 361 317
Tue, 07 Mar 2017 - 15:08
Rookie Dołączył: Mon, 09 May 2016 |
Jeżeli to nie jest tajemnicą to od czego można zaadaptować te jarzma? Pewnie s3 i Leon cupra 1 ale wolę być pewny. Zacisk na pewno pasuje?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 10:46 |
