Lekkie koło zamachowe, Poznajmy granice |
Sat, 18 Apr 2020 - 09:26
Składam jeden wózek i się zastanawiam czy nie pojechałem zbyt grubo z masą koła w dół.
Poradzi ktoś coś czy robil/widział podobne i wyrobiło czy się rozpadło? Zrobiłem już trochę lekkich kół, ale teraz mnie poniosło że im częściej na to patrzę tym mam więcej wątpliwości. Liczę się z tym, że może się poddać jak w każdej modyfikacji. Ktoś podzieli się doświadczeniem? https://youtu.be/Iqz3ZuSYnz4 -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sat, 18 Apr 2020 - 09:51
Odchudzanie zamachu jest jak zmniejszanie tarczy hamulcowej. Pojemność cieplna spada i tarcza sprzęgła może się przegrzewać i ślizgać a koło zamachowe dostać mikropęknięć i zrobić się fioletowe.
Sat, 18 Apr 2020 - 10:05
Temat chłodzenia oczywiście też jest problemem i grubość pod tarcza mam taką jak przy poprzednich wykonanych kołach więc jestem o to względnie spokojny. Bardziej się martwie o przeniesienie momentu między płaszczyznami przez te szprychy.
Sat, 18 Apr 2020 - 12:23
są filmiki jak koło zamachowe "wyjeżdża" ze skrzyni, przy okazji raniąc lub zabijając osoby postronne, myślę, że trzeba być z tym mocno ostrożny.
Do tego złożoność wytrzymałości: strzał ze sprzęgła na wyższych obrotach wraz z wibracjami z napędu. Jak chcesz urwać masę to może pomyśleć o jakimś małym 3-tarczowym sprzęgle? Powierzchnia cierna może być dużo mniejsza średnicowo, a robocza może być równie duża. |
Sat, 18 Apr 2020 - 12:37
Urywam wszędzie masę i też mam wielotarczowe sprzęgła.
Tutaj będzie jednotarczowe. Wiem jak pęka koło bo mi kiedyś seryjne peklo dlatego do każdego samochodu robię koła z dobrej stali jak najlzejsze i o takiej konstrukcji żeby nie cieło jak piła. Moje koło jeszcze mi nigdy nie pękło ale faktem że każde kolejne jest lżejsze. Mimo iż do ultra lekkich kół po 1.5kg jeszcze mi daleko to jednak pytam kto ma jakie doświadczenia że stalowymi kołami. Żeliwne seryjne wiadomo że pękają względnie szybko. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 19 Apr 2020 - 10:02
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
niewiem po co robić te szprychy chyba tylko dla wyglądu , przecież odchudzanie tak blisko osi obrotu nic nie zmieni , ja osobiście bałbym sie ze po nagrzaniu tego sprzęgła , powycinane szprychy gdzieś sie odksz
widziałem w tym miejscu wiercone 4 czy 6 dużych otworów , ale nigdy aż tak delikatnego punktu mocowania |
Sun, 19 Apr 2020 - 10:14
4, 8 czy 10 dużych otworów już mam przetestowane w poprzednich kołach. Jak pisałem każde kolejne koło wychodzi lżejsze więc tym razem takie szprychy. W poprzednich kołach miałem w tym miejscu mniej materiału (grubość) teraz zostawiłem więcej i zrobiłem szprychy. Zysk netto masy dla mnie zadowalający.
Przyłożyłem do tego statycznie ponad 2000Nm i ani drgnie zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Silnik nie powinien mieć więcej niż 800Nm, strzałów ze sprzęgła nie będzie z uwagi na 8 cyl i sporą dawkę momentu. To koło oraz żelazko nie służą do startów ze sprzęgła. Kolejne koło robię teraz pod doładowany silnik 1000Nm+ i już tylko płaskie sporo lżejsze od tego i pod wielotarcz. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 19 Apr 2020 - 10:39
z ciekawości, do jakch obrotów to się kręci ?
Sun, 19 Apr 2020 - 11:10
7500, ale z krzywej momentu wynika, że mały sens kręcić powyżej 7k, a nawet 6,5k.
Żeliwne ciężkie pękło mi przy 9200. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 05:33 |
