Dobry zawias w CC, Wiem; temat oklepany- tylko konkretne pytanie |
Tue, 27 Jun 2017 - 10:50
#81
User Dołączył: Fri, 24 March 2017 |
Okej, tak zrobię, dzięki
Konzi 22 lipca znowu imprezka w Tarnowie, weź tym razem wpadnij |
Thu, 29 Jun 2017 - 13:54
#82
User Dołączył: Wed, 26 August 2015 Skąd: kraków |
22 lipca jeżdżę w Makowie Podhalańskim także niestety nie wpadnę...
-------------------- _https://www.facebook.com/KBRally
Fri, 30 Jun 2017 - 19:29
#83
Konzi- pokrycie tarczy sprzegła (tej co jest, nie nowej) kevlarem po to żeby całość wytrzymała poliuretanowe poduszki silnika
Co powiesz? Bo nie ogarne heel&toe. Trzeciej nogi nie doszyję. Pierniczę, chcę redukować i bez przegazówki puszczać sprzęgło |
Sat, 01 Jul 2017 - 12:04
#84
może jestem lamusem i nie znam się ile chyba to co napisałeś nie ma sensu
kevlarem się obija tarczę jak masz większą moc niż fabryka przewiduje, żeby Ci się sprzęgło nie ślizgało jak będziesz je gwałtownie puszczał, sprzęgło się robi bardziej zero jedynkowe, w normalnym jest to upierdliwe jak będziesz puszczał sprzęgło bez przegazówki to Ci zwyczajnie będzie blokować koła, kevlarowe sprzęgło jedynie pogorszy sprawę, bo będzie spinać dyferencjał na sztywno, wyrównanie prędkości silnika i skrzyni będzie następować bardziej gwałtownie, poduszki owszem to odczują, ale żeby obijać tarczę kevlarem z powodu zmiany poduszek na poliuretan to nie widzę potrzeby -------------------- _https://www.facebook.com/KBRally
Sat, 01 Jul 2017 - 12:23
#85
aaa i zapomniałem dodać...
weź te pieniądze lepiej na opony wydaj -------------------- _https://www.facebook.com/KBRally
Mon, 03 Jul 2017 - 12:29
#86
Jednak musiałem przyżydzić i zamontowałem 10mm używane tarcze (jak nowe, ale seryjne) i do tego te klocki Hart.
Muszę przyznać że hamuje to przyjemnie. Deptałem lewą stopą cały dzień (na jeden wjazd około 20 okrążeń), patrzę i sporo klocka jeszcze zostało To sprzęgło odpuszczę, ale poduchy poliuretanowej szukam jak najtaniej bo silnik bansuje pod maską jak mudżiński raper. Fabryczne się wyrobiły. A i jeszcze tak się porobiło że nie mam z tyłu szyby. Myślę czym za grosze ją zastąpić. Poliwęglan chyba nietanio wyjdzie.. |
Mon, 03 Jul 2017 - 12:40
#87
najtaniej wyjdzie ori szyba ze szrotu
Wed, 12 Jul 2017 - 13:58
#88
Mogę zdobyć poliwęglan idealny na wymiar tylnej szyby tyle że 2mm za około 70zł. 3mm dostępny jest od 110zł w górę.
Pytanie czy 2mm jest sens montować? Kwestie bk i wytrzymałości.. A ori szyba to masakra. Zakup samej szyby no dobra 30zł potem to klej, kombinuj piernicz się no odpada. Zakup całej klapy.. Zwątpiłem w januszy biznesu na szrotach co za zgruziałą klapę chcą po 150zł i w górę. Serio, może mieszkam w jakiejś dziwnej okolicy ale taniej wyjdzie mimo wszystko poliwęglan. Ale 2 mm mogą być? Co do montażu... zamierzam to chamsko od zewnątrz przynitować i uszczelnić silikonem. Chyba tak można.. Czy nie? |
Wed, 12 Jul 2017 - 14:30
#89
za mało... wydmucha
Wed, 12 Jul 2017 - 15:20
#90
CZUCZU
W sensie, że pod wpływem powietrza się rozpadnie? Przeglądałem przed chwilą ogłoszenia gotowych szyb z poliwęglanu i znalazłem na olx ofertę od kierowcy Marakanta. Sęk w tym, że to co on oferuje ma grubość 2mm. |
Wed, 12 Jul 2017 - 15:36
#91
Dopóki przy 120 nie otworzysz szyby w seju by się przewietrzyć będzie ok
Wed, 12 Jul 2017 - 17:26
#92
Hehe, nie no przy 100 na godzine zasuwam szyby
Mon, 04 Dec 2017 - 10:15
#93
Myślę nad dolotem. Silnik tak się poskładało że jest 1.2 8V. Dolot znajdzie się wprawdzie Yankowy i Węglarskiego ale... są przecież kibel rury Jest jakiś przepis na liczony dolot homemade? Gdziekolwiek zadam to pytanie to jest albo ,,weź rure, utnij rure, przyklej, załóż gumę" albo propozycje sprzedaży. Mam na myśli przepis na zasadzie 9cm tego, 20cm tamtego, kolanko o kącie zgięcia tyle i tyle a nie jeb jak się zmieści.. Mi nie chodzi o to żeby tylko silnik chciał działać, tylko żeby osiągał tyle niutków ile może przy fabrycznej specyfikacji.
Co do stożka to myślę o Simocie ale sam nie wiem P.S spięte to z kompem na dwóch wtyczkach od 1.1 P.S.S nie ma układu wydechowego, chyba zrobię boruczaka na przelocie, ale zamiast gruźlikowej końcówki od 125 użyłbym czegoś innego tylko czego? |
Mon, 04 Dec 2017 - 10:55
#94
jaki masz budżet?
Mon, 04 Dec 2017 - 14:28
#95
jaki masz budżet? No ze 200zł na dolot z filtrem. Wiadomo, im więcej urwę na dolocie tym więcej zostanie na inne rzeczy. Aaaa i w rozliczeniu za swapa pozbyłem się zawieszenia. I tak jak na mnie było zbyt dobre. Dla takiego sierściucha jak ja MTS (używany ofkors) wystarczy. Także mam samą karoserię z jakimś układem kierowniczym, skrzynią (punto 1 sporting) i silnikiem (układ chłodzenia, elektryka ogarnięta, tyle że na kompie 1.1), hamulce powiedzmy jeszcze na jeden wypad na tor wystarczą (korektora jak nie było tak nie ma), kół też nie ma. Myślałem 2000zł skądś uruchać, i tak na limicie i z bólem i dokończyć auto w tych właśnie pieniądzach. P.S fotel kubełkowy na mocowaniach w stylu ,,potrzymej mi piwo, pospawam" wywaliłem i wsadziłem fabryczne fotele. Kiera siedzi od palio i muszę przyznać że jest fajna (poza tym że bez dekla wygląda jak zniszczone dzieciństwo) I takie dwa smaczki- poduchy silnika zalane klejem do szyb i sprzęgło jest nowe |
Tue, 05 Dec 2017 - 11:25
#96
jakikolwiek kubeł będzie lepszy niż seryjny taboret
boczne mocowanie regulaminowe kosztuje 50zł max chyba że dolne to wtedy z 80zł Dolot węglara albo yankowy za 200zł używke spokojnie powinieneś dostać i nie szczypałbym się tutaj z jakimś robieniem swojego, gdybyś jednak robił sam to jak chodzi o stożki, moim zdaniem w tych pieniadzach to jeden pies co kupisz, , jedyne co ewentualnie warto to dolot zimnego powietrza i izolacja stożka od silnika wydech kompletny u węglarskiego fi 43 czy coś koło tego, kosztuje chyba 350 z tłumikiem z nierdzewki, ewentualnie gięta rura od kozaka 200 + reszta elementów typu komora i tłumik końcowy we własnym zakresie, ale węglar biorąc pod uwagę ten tłumik robi dość tanio, nie jest to może cud rzemiosła, ale daje radę daje Ci to powiedzmy 800 na wydech i dolot, a resztę masz na dobrą felgę z jakimś np. nankangiem as-1 -------------------- _https://www.facebook.com/KBRally
Wed, 06 Dec 2017 - 12:54
#97
Dzięki Konzi za odpowiedz
Tak patrzę i patrzę i nie widzę od Węglara nic na olx czy allegro. Strona jego firmy jakby nie żyje bo jest napisane ,,oferta na 2014 rok". BTW, na olxie jest kilka Sejków po swapie i niektóre doloty załamują; https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-seicento...=olx#xtor=SEC-8 https://www.olx.pl/oferta/fiat-seicento-1-2...html#f1b1933e96 te felgi mnie inspirują A tutaj dwa rozwiązania, wydaje mi się że godne dyskusji; https://www.olx.pl/oferta/fiat-seicento-kjs...html#270cc2a07e projekcik grubszy niż zazwyczaj i ma takie cuś. https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-seicento...=olx#xtor=SEC-8 ostatni to przykład rozwiązania o którym myślałem |
Wed, 06 Dec 2017 - 13:32
#98
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie |
Ten "grubszy" projekcik srebrnego seja to deka zmota, więc być może dolot zrobiony na szybkości "aby był".
Ktoś rozmontował turbo set, bo u poprzedniego własciciela ten wóz miał 1.2Turbo pod maską. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Wed, 06 Dec 2017 - 16:53
#99
robiłem u niego wydech w lecie, nowy dolot koszutje u niego 350 chyba
Napisz na grupie Seicento Cinquecento Rally, obstawiam że prędzej czy później sie ktoś zgłosi kto ma na sprzedaż -------------------- _https://www.facebook.com/KBRally
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 13:50 |
