PiggyBack: Przyspieszanie i opoznianie zaplonu |
Thu, 01 Dec 2005 - 19:42
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) |
CYTAT("natenczas":3esj5wgc) A wyższy stopień sprężania zwiększa moc.
. Czy napewno? I dlaczego? Bo moim zdaniem jak wezme sobie seryjny silnik i na ten przykład splanuje głowice ekstremalnie by zwiększyć stopień sprężania to tylko wszystko będzie się grzało mocniej a przyrostu mocy nie odnotuje. Przyrost mocy przy zwiększeniu stopnia sprężania moim zdaniem dopiero w połączeniu z zabawą z zapłonem, a najlepiej ze zmienionym wałkiem i ustawionym zapłonem. -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Thu, 01 Dec 2005 - 20:10
Forum Homee Dołączył: Mon, 01 August 2005 Skąd: Elbląg |
W normalnych warunkach mapy zapłonu (seryjne) są ustawione tak że granica zapłonu jest dość daleko od punktu spalania stukowego. Jeżeli masz dobre paliwo i sprawny silnik to twój czujnik "nie napracuje" się zbytnio. Jak wiadomo w każdym silniku benzynowym najwyższą sprawność (i moc) uzyskuje się na granicy spalania stukowego, co przy tylu zmiennych warunkach (temp, wilgontośc, jakośc paliwa itp..) jest nie możliwe do uzyskania.
I to właśnie robią chipy..... przesuwają zaprogramowane mapy bliżej granicy spalania stukowego i uwalnia się kilka dodatkowych KM. Jeżeli zapłon jest za bardzo przyspieszony do czujnik będzie dawał o sobie znać bardzo często i zapłon będzie się mocno cofał - może być gorzej niż przed modami. |
gość_natenczas_* |
Thu, 01 Dec 2005 - 21:00
CYTAT("rennen":112m8l6i) Czy napewno? I dlaczego? Bo moim zdaniem jak wezme sobie seryjny silnik i na ten przykład splanuje głowice ekstremalnie by zwiększyć stopień sprężania to tylko wszystko będzie się grzało mocniej a przyrostu mocy nie odnotuje. Przyrost mocy przy zwiększeniu stopnia sprężania moim zdaniem dopiero w połączeniu z zabawą z zapłonem, a najlepiej ze zmienionym wałkiem i ustawionym zapłonem.
Napewno i zostało to odkryte blisko 100 lat temu. A dlatego, że ze wzrostem stopnia sprężania, wzrasta również ciśnienie sprężania i w chwili zapłonu generuje większe ciśnienie spalin działających na tłok. To tyle w kwestii formalnej. Jak weźmiesz sobie seryjny silnik, to wiele go nie splanujesz, bo jego seryjny stopień spężania jest bliski maksymalnego ( dla zalecanej LO paliwa ). Przekroczenie zaś znaczne stopnia seryjnego, spowoduje spalanie detonacyjne, na które silnik zareaguje opóźnieniem zapłonu, a w konsekwencji spadkiem mocy, a nie wzrostem. Dlatego proponuje Ci inne doświadczenie, które potwierdzi, to o czym piszę. Sprawdź moc swojego silnika na hamowni, po czym odpręż go tak jak do turbo. Następnie ponownie zmierz moc i zobacz ile się zmniejszyła. Po czym zwiększ stopień spręzania, wracając do seryjnego i ponownie sprawdź na hamowni. Zobaczysz, że moc wzrośnie i wróci do seryjnej. . |
Thu, 01 Dec 2005 - 21:06
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 February 2005 Skąd: Katowice |
CYTAT("rennen":3hcfkdvg) CYTAT("natenczas":3hcfkdvg) A wyższy stopień sprężania zwiększa moc. . Czy napewno? I dlaczego? Bo moim zdaniem jak wezme sobie seryjny silnik i na ten przykład splanuje głowice ekstremalnie by zwiększyć stopień sprężania to tylko wszystko będzie się grzało mocniej a przyrostu mocy nie odnotuje. Przyrost mocy przy zwiększeniu stopnia sprężania moim zdaniem dopiero w połączeniu z zabawą z zapłonem, a najlepiej ze zmienionym wałkiem i ustawionym zapłonem. Ja zawsze jak planowałem głowice w silniku seryjnym odnotowywałem jeden ważny skutek: moment obrotowy wcześniej dawał o sobie znać. Auto ciągło od znacznie niższych obrotów. -------------------- Szabana_Design
gość_natenczas_* |
Thu, 01 Dec 2005 - 21:07
CYTAT("klonek78":1ym1xxp5) Jak wiadomo w każdym silniku benzynowym najwyższą sprawność (i moc) uzyskuje się na granicy spalania stukowego, co przy tylu zmiennych warunkach (temp, wilgontośc, jakośc paliwa itp..) jest nie możliwe do uzyskania.
Moim zdaniem, to zbyt duże uogólnienie. Po pierwsze, nie w każdym silniku spalanie stukowe w ogóle występuje, niezależnie od tego jak bardzo wyprzedzimy zapłon i co wtedy? Ponadto, często przy przyspieszaniu zapłonu, znacznie przed pojawieniem się spalania stukowego, zaczyna występować tzw. praca ujemna, czyli pojawiające się przed GMP maksymalne ciśnienie gazów wynikające ze spalenia mieszanki. Dlatego w wielu przypadkach, spalanie stukowe nie może być traktowane jako jedyny ogranicznik wyprzedzenia zapłonu. . |
Thu, 01 Dec 2005 - 22:33
W pełni się z tobą zgadzam. Jednak autor topica zadał pytanie odnośnie używania nitro i stosownego do tego chipa czy piggybacka. Moim zdaniem przy tak "nieznacznych" przyrostach mocy np +50KM przy całkowicie seryjnym silniku uważam że seryjny ECU z czujnikiem spalania stukowego bez problemu poradzi sobie z bezpiecznym cofnięciem zapłonu.
Fri, 02 Dec 2005 - 11:23
Forum Clubber Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: W-wa |
dobre paliwa sportowe o wyzszych, nawet duzo wyzszych LO sa przewaznie bardziej kaloryczne.. wiec moze nie uogolniajmy za bardzo.... ze wyzsza LO=mniej energii i ze wszystko prawie zabronione, co ma wiecej kalorii od PB91?
poza tym natenczas nie stopien sprezania tutacj decyduje a cisnienie w cylindrze... skoro tak precyzyjnie ta dyskusje prowadzisz i naukowo. |
gość_natenczas_* |
Fri, 02 Dec 2005 - 11:48
CYTAT("PrOsIaQ":20x9f1iz) dobre paliwa sportowe o wyzszych, nawet duzo wyzszych LO sa przewaznie bardziej kaloryczne.. wiec moze nie uogolniajmy za bardzo.... ze wyzsza LO=mniej energii i ze wszystko prawie zabronione, co ma wiecej kalorii od PB91?
poza tym natenczas nie stopien sprezania tutacj decyduje a cisnienie w cylindrze... skoro tak precyzyjnie ta dyskusje prowadzisz i naukowo. Odnoszę wrażenie, że niedokładnie przeczytałeś, to co napisałem, ponieważ: Po pierwsze, nie napisałem, że wyższe LO= mniej energii. Napisałem natomiast, że benzyna o wyższym LO spala się wolniej, a to zasadnicza różnica. Po drugie nie napisałem, że wszystko prawnie zabronione, co ma więcej kalorii od PB91. Napisałem natomiast, że stosowne regulaminy w sporcie z reguły zabraniają stosowania innych paliw niż ogólnie dostępnych paliw handlowych. Oznacza to, że zabronione jest stosowanie różnistych znanych, choć powszechnie niedostępnych, wysokokalorycznych mieszanek, np. benzyny z acetonem i nitrometanem lub nitrobenzenem. Po trzecie w końcu, nie napisałem również, że jedynie stopień sprężania decyduje o ciśnieniu w cylindrze. Napisałem natomiast, że stopień sprężania ma wpływ na moc, a dokładniej, że wzrost stopnia sprężania powoduje wzrost mocy. A ( co chyba jest oczywiste ), wzrost mocy następuje z powodu wzrostu ciśnienia, który ów wzrost stopnia sprężania powoduje. . |
Fri, 02 Dec 2005 - 19:19
no i pieknie, nie ważne.. to niescislosci...
domyslam sie ze wiesz co mowisz, bo widac ze wiesz duzo. raczej sporo wiecej ode mnie. ale pozwolilem sobie uscislic... bo niektorzy rozumieja wprost slowo czytane (i slusznie) i tak mozna zrozumiec Twoje posty... przeciez nie napisalem, ze padly jakies nieprawdziwe slowa, tylko dodalem od siebie cos... pozdr. |
Fri, 02 Dec 2005 - 21:11
Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
CYTAT("rennen":ccqvb06u) CYTAT("natenczas":ccqvb06u) A wyższy stopień sprężania zwiększa moc. . Czy napewno? I dlaczego? Bo moim zdaniem jak wezme sobie seryjny silnik i na ten przykład splanuje głowice ekstremalnie by zwiększyć stopień sprężania to tylko wszystko będzie się grzało mocniej a przyrostu mocy nie odnotuje. Przyrost mocy przy zwiększeniu stopnia sprężania moim zdaniem dopiero w połączeniu z zabawą z zapłonem, a najlepiej ze zmienionym wałkiem i ustawionym zapłonem. a zalej do tego wszystkiego wysokooktanowe paliwo , podwyzsz cisnienie na listwie , opoznij zaplon moc wzrosnie bez dwoch zdan -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sun, 04 Dec 2005 - 13:24
Super User Dołączył: Sat, 12 February 2005 Skąd: [ S R C ] |
CYTAT("artix":281aoae1) CYTAT("rennen":281aoae1) CYTAT("natenczas":281aoae1) A wyższy stopień sprężania zwiększa moc. . Czy napewno? I dlaczego? Bo moim zdaniem jak wezme sobie seryjny silnik i na ten przykład splanuje głowice ekstremalnie by zwiększyć stopień sprężania to tylko wszystko będzie się grzało mocniej a przyrostu mocy nie odnotuje. Przyrost mocy przy zwiększeniu stopnia sprężania moim zdaniem dopiero w połączeniu z zabawą z zapłonem, a najlepiej ze zmienionym wałkiem i ustawionym zapłonem. a zalej do tego wszystkiego wysokooktanowe paliwo , podwyzsz cisnienie na listwie , opoznij zaplon moc wzrosnie bez dwoch zdan Artix to pewnie bedzie zalezalo od wartosci LO, wartosci opoznienia zaplonu oraz ilosci paliwa.. (itd) wszystko ma wplyw na charakterystyke silnika w wiekszym czy mniejszym stopniu.. -------------------- ET 12.793s
Sun, 04 Dec 2005 - 13:55
faktem jest iz wyzszy oktan pozwala na przesuniecie zaplonu czy podwyzszenie stopnia sprezenia z mniejszym ryzykiem spalania stukowego
gość_natenczas_* |
Sun, 04 Dec 2005 - 14:12
CYTAT("artix":10sxaedj) a zalej do tego wszystkiego wysokooktanowe paliwo , podwyzsz cisnienie na listwie , opoznij zaplon
moc wzrosnie bez dwoch zdan Artix, chyba się pogubiłem. Do czego wszystkiego proponujesz zalać wysokooktanowe paliwo, podwyższyć ciśnienie na listwie i opóźnić zapłon? . |
Sun, 04 Dec 2005 - 14:46
CYTAT("natenczas":3osxq7zy) CYTAT("artix":3osxq7zy) a zalej do tego wszystkiego wysokooktanowe paliwo , podwyzsz cisnienie na listwie , opoznij zaplon moc wzrosnie bez dwoch zdan Artix, chyba się pogubiłem. Do czego wszystkiego proponujesz zalać wysokooktanowe paliwo, podwyższyć ciśnienie na listwie i opóźnić zapłon? . np silnik o podniesionej kompresji -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sun, 04 Dec 2005 - 14:53
Rookie Dołączył: Mon, 31 October 2005 Skąd: Lębork Pomorze |
Ale się tu teraz namieszało juz niewiadomo o co chodzi.
A czy samo przyspieszenie zapłonu coś da przy użyciu paliwa o większej LO? Np gaz LO>110 okt. |
Sun, 04 Dec 2005 - 15:06
zdefiniujmy co po polsku znaczy opoznic lub przyspieszyc zaplon
bo ja spotkalem sie z uzywaniem roznych terminow w odniesieniu do TDC tez sie troche zakrecilem -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sun, 04 Dec 2005 - 15:13
#37
Zapłon w sensie padającej iskry.
Np teraz jeżdżę na gazie i jakiś kąt wyprzedzenia zapłonu jest dobrany przez sterownik który ma tez 2 czujniki spalania stukowego. Przyspieszyć zapłon to zwiększyć kąt wyprzedzenia zapłonu. CZyli aby iskra padała dalej od GMP. Czy samo przestawienie w taki sposób zapłonu bez innych modyfikacji silnika cokolwiek da? |
gość_natenczas_* |
Sun, 04 Dec 2005 - 16:00
#38
CYTAT("artix":13g39ixv) np silnik o podniesionej kompresji Dziękuję za wyjaśnienie, bo byłem pewien, że pod słowami "do tego wszystkiego" kryje sie znacznie więcej niż tylko podniesienie kompresji. Ale mam do Ciebie pytanie następne i proszę o wyjaśnienie. O ile po podniesieniu kompresji, zalanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej wydaje się dla mnie sprawą zrozumiałą, to podwyższanie ciśnienia na listwie i opóźnianie zapłonu już niekoniecznie. Bo niby w jakim celu? Czyżby przed zwiększeniem kompresji mieszanka była za uboga, a zapłon był za wczesny? . Added after 4 minutes: CYTAT("artix":13g39ixv) zdefiniujmy co po polsku znaczy opoznic lub przyspieszyc zaplon
bo ja spotkalem sie z uzywaniem roznych terminow w odniesieniu do TDC tez sie troche zakrecilem :roll: Przyspieszyć zapłon, to spowodować, aby wystąpił wcześniej niż był. Opóźnić zapłon, to spowodować, aby wystąpił później niż był. Zarówno wyprzedzenie jak i opóźnienie zapłonu podaje się w stopniach obrotu wału korbowego. Jeżeli podajemy wartość wyprzedzenia kąta zapłonu bez poprzedzajacego go znaku, to znaczy, że zapłon ten występuje przed GMP ( Górnym Martwym Punktem ) tłoka. Np. jeżeli określamy zapłon jako np. 10 stopni, to znaczy, że pojawia się on 10 stopni przed GMP. Jeżeli przed wartością okręślającą kąt wyprzedzenia zapłonu, znajduje się znak - , to znaczy, że zapłon ten występuje po GMP. Np. jeżeli określamy zapłon jako np. -5 stopni, to znaczy, że pojawia się on 5 stopni po GMP. Zapłon 10 jest zapłonem o 15 stopni wcześniejszym niż -5. . |
Sun, 04 Dec 2005 - 17:24
#39
Zapłon można opóźnić, ponieważ po splanowaniu głowicy zwiększa sie nam ciśnienie przy GMP. Co za tym idzie, jakby mieszanka zapaliła sie i rozprężyła zbyt wcześnie, to odbiło by przez chwile tłok przez GMP i spowodowało spadek a nie wzrost momentu.
Ale już z praktyki wiem że bywa różnie. Czasami opóźniając zapłon silnik wogóle nie ma dołu (golf 2 1,6) -------------------- Szabana_Design
gość_natenczas_* |
Sun, 04 Dec 2005 - 17:47
#40
CYTAT("szaba":2w02asi1) Zapłon można opóźnić, ponieważ po splanowaniu głowicy zwiększa sie nam ciśnienie przy GMP. Co za tym idzie, jakby mieszanka zapaliła sie i rozprężyła zbyt wcześnie, to odbiło by przez chwile tłok przez GMP i spowodowało spadek a nie wzrost momentu.
Jak to, "jakby mieszanka zapaliła się i rozprężyła zbyt wcześnie"? Czy to znaczy, że mamy opóźnić zapłon tak na wszelki wypadek? Przecież własnie na okoliczność zwiększonego ciśnienia sprężania, zalaliśmy paliwo o wyższej LO, a to juz samo w sobie zadziała jak opóźnienie zapłonu. A co będzie jak się jednak nie zapali i nie rozpręży zbyt wcześnie? . |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:46 |
