BMW E90 320d - jazda z uszkodzonym turbo, Brak innej możliwości przez 100km |
Mon, 21 Sep 2020 - 09:03
User Dołączył: Sat, 03 October 2009 Skąd: Oświęcim |
Auto: E90, 320d, 163KM, silnik M47 Muszę (no innej opcji nie ma) przejechać E90 z 'prawdopodobnie' uszkodzonym turbo lub jego sterowaniem. Objawy: prędkość maksymalna to 100 km/h, z małym przyspieszeniem. Auto odpala i silnik pracuje normalnie. Oleju nie bierze (już musiałem nim w tym stanie przejechać 30km - zjazd z autostrady). Nie kopci ale jest DPF więc trudno powiedzieć. Tak się zastanawiam i nie wiem czy dobrze myślę: 1. Rozpiąć dolot przed samym kolektorem (jest taka gumowa wstawka) i na dolot założyć prowizoryczny filtr, na wylot z turbo/IC przewód aby to powietrze odprowadzić w dół - cel: gdyby w tym turbo miało się coś urwać lub pociągnie olej to wyrzuci to pod silnik.... Auto jedzie jak wolnossące (kiedyś miałem tai przypadek w JTD - tylko tam spadła rura IC-dolot) - wiem z doświadczenia więc wiele to nie zmieni jeśli chodzi o dynamikę... 2. Wymusić błąd w sterowniku komputera aby przeszedł w tryb awaryjny - obecnie błędów brak. Pierwotnie pomyślałem aby ten błąd wymusić odpięciem czujnika ciśnienia w kolektorze ale on w tym aucie jest z tyłu kolektora, przy grodzi i nie wiem czy dam radę. Może jakiś inny czujnik? MAF? Jestem za granicą i muszę tym autem ten kawałek przejechać - stąd proszę uprzejmie o wyrozumiałość w odpowiedziach i nie nazywanie mnie 'januszem, itp, itd'. Wszelkie porady mile widziane. Pozdrawiam. |
Mon, 21 Sep 2020 - 10:06
Przejrzyj dolot czy gdzieś rura nie spadła i normalnie spokojnie jedź.
Jak rozepniesz rurę sam to turbo nie ma odbiornika i może się przekręcić. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 22 Sep 2020 - 11:16
Rury posprawdzałem - są OK.
Jedyne co może być błędne w ocenie to awaria nastawnika i tutaj faktycznie mogę niepotrzebnie wykończyć turbo. Dziękuję za podpowiedź. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:46 |
