aktualizacja mapy po zmianie na wolny wydech ? 1.5dci, usunięcie katalizatora i tłumika a w zamian prosta rura |
Tue, 18 Aug 2020 - 17:52
Rookie Dołączył: Tue, 18 August 2020 |
hej,
Mam pytanie, czy po zmianie kompletnej wydechu ( odetkaniu całkowitym ) czyli wycięcie katalizatora i tłumika i poprowadzenie "prostej" rury o jednej średnicy 46mm od samego turbo, należy pojechać do tunera na aktualizacje mapy ? Auto jest już po remapie. Pacjent to 1.5dci 2010r 86KM/ 102KM - turbo bez zmiennej geometrii I czy wogóle coś można " podciągnąć " po takiej zmianie w remapie ? |
Tue, 18 Aug 2020 - 20:24
Nic nie trzeba, zostaw jak jest, dołożysz to zacznie pewnie dymić.
Sun, 06 Sep 2020 - 09:23
witam,
Autko już jest oczywiście od jakiegoś czasu po zmianie wydechu... jednak: Coś niedobrego się jednak dzieje z autkiem - przy mocnym przyśpieszaniu na 4 lub 5 biegu - dostaje jakby "przytkania" , jakby ktoś na pół sekundy lub sekunde zaciągną ręczny lub obciął paliwo z wtrysków ... Nie ma nic w logach przez torque, natomiast jeszcze sprawdzę przez DDT2000 czy coś nie zalogował. Jednak wydarza się to tylko przy dość szybkiej jeździe więc ciężko to zalogować mieszkając w mieście. Byłem w podróży ostatnio i jeździłem sporo autostradami więc dało się to zauważyć. Co to może być? Jakieś pomysły ? Czyżby turbo może przeładowywało ? Wcześniej logi robiłem dynamiczne przez DDT2000 logując m.in . ciśnienie rail pressure , boost itd 1200obr/min - 4000obr/min na 3.biegu i wszystko było w porządku ... Te objawy mam tylko przy dużym obciążeniu 4, 5 bieg ... |
Sun, 06 Sep 2020 - 17:25
Super User Dołączył: Sat, 19 January 2008 Skąd: Gliwice |
Komp tnie dawkę jak czujniki tak mu pokazują, może być, że czasem któryś czujnik źle wskazuje i masz taką zwłokę, nie tylko w Twoim aucie tak się dzieje
Sun, 06 Sep 2020 - 19:34
Podjedź do tunera, a jak nie będzie chciał pomóc to niech Ci wgra serię na kilka dni i będziesz wiedział gdzie leży problem.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 02:53 |
