Tanie dłubanie przy 1,9tdi 1Z |
Sat, 06 Apr 2019 - 13:25
Mam sobie audi 80 1.9tdi gruz totalny kupiony za 1200 cebulionów. Auto to typowy gruz do jazdy do pracy itp. Fajnie by było coś podłubać tak dla samego siebie i zabawy. Chodzi mi bardziej o zabawę w strojenie. Czego potrzebuję? Oczywiście im taniej tym lepiej . Mechanicznie pomyślałem o wrzuceniu wałka z SDI, chyba tez powinno coś dać nawet bez strojenia?
Sat, 06 Apr 2019 - 14:00
Pompa z górnym przelewem czy juz nowsza?
Mon, 08 Apr 2019 - 18:40
Kurcze nie jestem na 100% pewien ale raczej nie ma tam przelewu z góry. 94r. W sumie to gdyby dało się zrobić jakiegoś chipa to mam 3 takie auta z takimi silnikami, więc waliłbym wszystkim pokolei Ewentualnie jakby jakiś programator czy coś kosztował trochę, można się zrzucić. Jestem świadomy, że po kablu to nie pójdzie, ale jeśli da się bez wymiany ECU coś zdziałać tanim kosztem to chętnie się pobawię.
Mon, 08 Apr 2019 - 19:05
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 |
Jeśli tam jest MSA15 to chyba można zrobić upgrade na EDC15. Z tego co pamiętam wystarczy 2 kable na wiązce podmienić miejscami i masz ECU programowalne po kablu, rozpykane jak standalone i z opcją na Lunch Control Były też chyba podstawki do wlutowania w MSA15, wtedy chipy można wstawiać i wyciągać bez lutowania.
Mon, 08 Apr 2019 - 19:55
To ja poproszę pokolei. Co mam sprawdzić i gdzie, żeby jakoś nakierować dalej temat? I ogólnie to nie jestem napalony na żadne konkretne wyniki, chcę się poprostu pobawić a jak wyjdzie z tego cos użytecznego to już w ogóle super.
Mon, 08 Apr 2019 - 20:19
MSA => EDC trzeba szukać może ktoś z forum to robił i podpowie
https://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=400102 https://forum.vw-passat.pl/topic/46628-wymi...-121pin/?page=6 Pierwsze MSA miały chyba gniazda i nie trzeba było lutować żeby wyjąć pamięć: http://www.tdtuning.com/articles/Install_notes.htm Daj nr. ECU to będzie więcej wiadomo |
Thu, 11 Apr 2019 - 22:27
Frequent User Dołączył: Sun, 04 March 2012 Skąd: Oborniki Śląskie |
Najtańsze konie to wrzucić wtryski z afn. Jak zaczynałem przygodę z msa15 które były w golfie 3 trzeba wlutować 2 kości tak jak pokazali koledzy wcześniej na stronie. Żeby zrobić LC i wszystko szło po kablu potrzebny jest sterownik 012 który był montowany od 99 roku i nie jest to zmiana 2 kabli tylko całe wtyczki do przylutowania, masa pracy.
Fri, 12 Apr 2019 - 09:46
User Dołączył: Tue, 06 January 2004 Skąd: Otwock |
Kurcze nie jestem na 100% pewien ale raczej nie ma tam przelewu z góry. 94r. W sumie to gdyby dało się zrobić jakiegoś chipa to mam 3 takie auta z takimi silnikami, więc waliłbym wszystkim pokolei Ewentualnie jakby jakiś programator czy coś kosztował trochę, można się zrzucić. Jestem świadomy, że po kablu to nie pójdzie, ale jeśli da się bez wymiany ECU coś zdziałać tanim kosztem to chętnie się pobawię. jak masz mozliwosc przelutowania kosci w sterowniku to Ci moge ogarnąc te 3 auta (zaprogramowane kosci). -------------------- TDI chiped by me ...
Sun, 14 Apr 2019 - 17:50
Wolę się sam pobawić, po to ten temat ale jak możesz to poradź coś jak masz to ogarnięte. Jutro zajrzę co za komp tam siedzi.
Tue, 16 Apr 2019 - 19:10
To co znalazłem. o ile to komp silnika, tak podają internety: D/X0673 takie oznaczenie ale jak na kompa silnika to jakoś mało tam przewodów.
Tue, 16 Apr 2019 - 19:43
To co znalazłem. o ile to komp silnika, tak podają internety: D/X0673 takie oznaczenie ale jak na kompa silnika to jakoś mało tam przewodów. sterownik silnika w A80 B4 jest po stronie pasażera (nad nogami/za schowkiem) https://hubpages.com/autos/audi-80-b4-ecu-chip-fitting-guide -------------------- TDI chiped by me ...
Mon, 17 Aug 2020 - 19:38
Temat się trochę przedawnił ale tuning się "zrobił". Z racji tego, że komputer jest totalnie odporny na wypluwanie błędów zrobiłem "oszukiwacza" ciśnienia doładowania który to powoduje, że auto ładuje ile wlezie bez przeładowania. Dodatkowo komputer leje paliwo tylko po przepływce więc sam się zchipował . Efekty conajmniej zadowalające, koszt tuningu 0zł a efekty naprawdę fajne i 0 dymu za autem.
Mon, 07 Sep 2020 - 09:33
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 |
Pytanie ile to pojeździ i ile będzie to trzymało moc, skoro turbo ładuje non-stop bez limitu.
Tak z ciekawości - moc pewnie nie mierzona ale chociaż czasy przyspieszenia jakie po "zmianach"? |
Mon, 07 Sep 2020 - 09:43
Jedź na hamownię , stówę zapłacisz a będzie się czym pochwalić
Mon, 07 Sep 2020 - 17:51
Sterownik leje ropę po przepływce, ale ma swoje limity momentu obrotowego (limit dawki w funkcji obrotów), więc ropy max podaje tyle samo. Musisz oszukać sygnał nastawnika przynajmniej.
Fri, 25 Sep 2020 - 07:40
Miś powiedz coś więcej. Zdecydowanie paliwa można mu podlać bo powietrza na pewno ma pod dostatkiem. Tuning na rezystor chyba oszukiwał przepływie z tego co pamiętam to to nie ma sensu.
Fri, 25 Sep 2020 - 11:38
Miś powiedz coś więcej. Zdecydowanie paliwa można mu podlać bo powietrza na pewno ma pod dostatkiem. Tuning na rezystor chyba oszukiwał przepływie z tego co pamiętam to to nie ma sensu. tu masz : https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=353.0 ewentualnie w google wpisz : opornik rezystor 1.9 -------------------- TDI chiped by me ...
Fri, 25 Sep 2020 - 11:54
spanky
Fri, 25 Sep 2020 - 12:32
Ja mam inną kostkę do pompy, jest okrągła czy ktoś wie jakie piny trzeba tam "przytuningowac"
Fri, 25 Sep 2020 - 19:12
Wstaw boxa sobie i będziesz regulował stopień oszukania nastawnika, a co za tym idzie dawki paliwka.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 15:38 |
