Serwis klimatyzacji, Volvo S60 II |
Wed, 17 Apr 2019 - 13:17
Frequent User Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Warszawa |
Mam problem z klimatyzacją w Volvo S60 T6.
Przy szybkiej jeździe klima chłodzi. Jak stoję w korku to wieje ciepłe powietrze. Mechanik odgrzybił i dobił czynnik chłodzący, na tym samym polegała usługa w innych "serwisach klimatyzacji". Może ktoś polecić jakiegoś speca od klimy, który umię nieco więcej niż wymienić czynnik ? Warszawa, Pruszków, Piaseczno, ale jak trzeba podjechać kawałek dalej to też nie widzę problemu. -------------------- F32 alpine white
Wed, 17 Apr 2019 - 15:04
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Najpewniej masz do wymiany kompresor, na wolnych obrotach nie ma wydajności.
Wed, 17 Apr 2019 - 15:27
Super User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: Warszawa |
Może być też zamulony układ - do płukania.
Wed, 17 Apr 2019 - 17:37
Albo kompresor, albo przewody zapchane syfem. Zadzwoń do tego mechanika, robi w Ząbkach bardzo sumiennie. Jak nie naprawi, nie policzy Cię. 513 846 399
Thu, 18 Apr 2019 - 15:09
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
Albo kompresor albo uszkodzony wentylator, od tego bym zaczał bo mniejszy koszt. W BMW miałem identyczne objawy i się okazało, ze wentylator się po prostu nie włączał.
-------------------- '08 b8 3.0tdi
Thu, 18 Apr 2019 - 17:49
w sumie fakt, uszkodzony wentylator takie same objawy będzie generował.
Thu, 18 Apr 2019 - 18:24
User Dołączył: Tue, 22 July 2014 Skąd: Kraków |
Przyczyn może być wiele, ale spojrzałeś jak wygląda skraplacz na froncie pojazdu? Nie ma tam czasami popularnego schorzenia skraplaczy z ekstrudowaną rurką czyli wypadania finsa?
Patrząc na opis problemu to wygląda, na to, że może być problem z wydajnością właśnie tego komponentu. Na prędkości jak jest duży przepływ powietrza to wyrabia, ale przy wolniejszym przepływie wydajności po prostu brakuje. Ewentualnie wentylator nie wspomaga odpowiednio przepływu, ale wtedy byłyby też problemy z przegrzewaniem się samochodu w korkach i inne objawy. |
Thu, 18 Apr 2019 - 18:51
U mnie w bmw taki objaw dawał padniety wentylator. Z tym że visko wyło jak obłąkane, i lecialo chlodne powietrze. Po ruszeniu zimne.
Fri, 19 Apr 2019 - 08:09
Właśnie doczytałem, że to S60 II.
Na 99% cewka kompresora walnięta. |
Sat, 20 Apr 2019 - 00:00
Nie są tani, ale robią z głową i specjalizują się w klimie:
http://www.autoklimatyzacja.waw.pl/ -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Sat, 20 Apr 2019 - 06:35
Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi. Po świętach postaram się to ogarnąć to dam znać co było przyczyną.
Sat, 20 Apr 2019 - 17:49
User Dołączył: Sun, 11 December 2016 |
Sprezarka do regeneracji, uklad do plukania i chlodnica z osuszaczem do wymiany. Normalny temat do ogarniecia w 2-3dni robocze. Obowiazkowo wymiana wszystkich oringów bo rozpinamy kazde zlacze.
Jak cos odezwij sie na priv. |
Wed, 24 Apr 2019 - 19:17
Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2003 Skąd: Klucze |
wentylator.
Thu, 16 May 2019 - 07:42
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 |
Na początek skraplacz i wentylator do sprawdzenia. Skoro podczas jazdy chłodzi (skraplacz jest schładzany pędem powietrza) to jakąś wydajność ma. Jeśli by to było coś z kompresorem po dodaniu gazu na postoju też powinno chłodzić.
Odpal auto, polej skraplacz wodą i zobacz czy będzie schładzała wnętrze. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 05:34 |
