Dual Feed Rail i dwie pompy - rozkminki przy ukladzie paliwowym... |
Sat, 03 Apr 2010 - 14:07
Super User Dołączył: Sat, 18 October 2003 Skąd: Warszawa |
witam.. mam mala rozkminke jak poprowadzic przewody paliwowe..
zagwostka dotyczy silnika RB26 dostepne graty : * listwa paliwowa dual feed, czyli dwa wejscia po bokach i jedno na gorze. * regulator cisnienia paliwa aeromotive'a * wtryski SARD 800ccm * zlaczki na przewody an6 earlsa * swirl pot * wystarczajaca ilosc przewodu gumowego w oplocie fi 7,5mm * dwie zewnetrzne pompy BOSCH 044 * dwa filtry zastanaiwam sie jak poprowadzic przewody z bagarka do komory. na rysunku mniej wiecej narysowalem co i jak z gory zaznaczam, ze uklad jest zdecydowanie ponad moje potrzeby ! niektóre graty udalo sie wyrwac po nieprzyzwoitej taniosci... wiec skoro juz sa - warto by je wykozystac. * opcja 1 - oddzielne przewody z obu pomp na obie strony listwy, pod autem ida dwa przewody zasilajace, powrot srodkiem. ( totalnie nie mam pojecia czy takie rozwiazanie jest prawidlowe ??) * opcja 2 - wyjscia z pomp spotykaja sie jeszcze w bagarku, pod autem idzie jeden przewod zasilajacy, w komorze z trojnika dzieli sie na dwa i zasila obie strony listwy, powrot z listwy srodkiem, * opcja 3 - klasyczna ( przepraszam za ang. opisy, mialem zamiar spytac jeszcze na gtroc - ale nie mam w domu olowka ) |
Sat, 03 Apr 2010 - 16:25
Forum Homee Dołączył: Fri, 01 August 2008 Skąd: Szczytno |
Moim zdaniem najlepszy był by 3 sposób.
Sat, 03 Apr 2010 - 18:32
Uno Racing Dołączył: Fri, 19 September 2003 Skąd: Opole |
1 albo 3
3 lżejeszy i tańszy bo od pomp idzie już tylko jeden przewód -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Sat, 03 Apr 2010 - 20:35
nr 1, najlepsze, ale nie zapomnij o pomnie w Tanku
nr 2 będzie powodował zawirowania niepotrzebne wg mnie nr 3 może powodować że przy długiej listwie różnica ciśnienia na początku i na końcu listwy będzie występować ... dlatego supra też ma 2 wejścia -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Sat, 03 Apr 2010 - 21:03
Forum Killer Dołączył: Thu, 30 January 2003 Skąd: Warszawa |
Aby wykorzystac w pelni przeplyw dwoch pomp paliwowych to zdecydowanie opcja numer 1 ale pamietaj ze jak na jedna listwe puscisz flow z 2 pomp to odplyw do swirl pota moze nie dac sobie rady i moze niebezpiecznie wzrosnac cisnienie paliwa na wolnych obrotach. Wtedy nalezy druga pompe odpalac np powyzej 0.5 bara boostu, albo wklepanego gazu max i obrotow wiekszych niz 4000 rpm. Przez pompe nie cofnie sie cisnienie.
Opcja numer 2 zdecydowanie jest bez sensu. Opcja numer 3 tez jest dobra i bardzo dobrze zadziala ale ograniczysz flow 2 pomp do srednicy tego jednego przewodu ktory idzie do listwy. Jak juz zakladasz 2 pompy to najlepiej 1. -------------------- TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
Serwis, modyfikacje, strojenia, chiptuning, hamownia. Zapraszamy! 5o4 oo8 238 |
Sun, 04 Apr 2010 - 13:38
opcja nr2 - taka przewaznie widzialem na fotach w necie..
opcja nr1 - a co kiedy jedna pompa sie wysra ? wystarcza zaworki kierunkowe na wyjsciu z pomp ? teoretycznie powinny byc jeszcze na obu stronach listwy.. albert - jasne, seryjna pompa zostaje w baku, bedzie pompowala do swirla |
Sun, 04 Apr 2010 - 13:41
a da rade seryjna pompa tyle podać ... ale pewnie na forach macie to obczajone
Sun, 04 Apr 2010 - 13:54
brt :
albert - seryjna pompa wyda, bardziej mnie zastanawia czy surge tank nie bedize za maly |
Sun, 04 Apr 2010 - 14:28
jak chcesz podłączyć 2 bosch 044 na pojedynczej linii AN6 to życzę powodzenia... drugiego powodzenia jeżeli seryjna pompa ma zasilić swirl pot z którego te 2 bosche będą pobierać - to tyle ode mnie jeżeli chcesz wykorzystać potencjał takiego układu.
jeżeli ma to być tylko podwójny układ żeby zapewnić pracę przy awarii jednej pompy to wariant 2 będzie OK, ale średnicę przewodu doprowadzającego i tak dałbym co najmniej AN8, zaworki zwrotne też oczywiście się przydadzą, nie zbagatelizuj także powrotu ze swirl pot'a do baku bo tj pisał brt pojawią się problemy przy małym poborze paliwa z listwy. -------------------- www.re5pect.pl
Sun, 04 Apr 2010 - 14:42
myślałem ze przekroje masz obcykane, co ci z mocnej pompy jak średnica przewodu będzie za mała
Sun, 04 Apr 2010 - 14:58
gdzie nie przegladalem to uklady sa skrecane na an6 i pzeododzie 7/8mm na zasilaniu.
co do 2w1 - osobiscie tez mi sie ten uklad wydawal z zalozenia restrykcyjny, co nie zmienia faktu, ze tak ludzie robia na swiecie. stad tez padl pomysl na dwa oddzielne przewody. dziekuje za zyczenia, na pewno sie przydadza PS. w tyg podjade zwrocic take-off plate'a. |
Sun, 04 Apr 2010 - 15:08
PS. w tyg podjade zwrocic take-off plate'a. przedzwoń wcześniej to możemy pogadać o ukł. paliwowym. -------------------- www.re5pect.pl
Sun, 04 Apr 2010 - 20:21
gdzie nie przegladalem to uklady sa skrecane na an6 i pzeododzie 7/8mm na zasilaniu. co do 2w1 - osobiscie tez mi sie ten uklad wydawal z zalozenia restrykcyjny, co nie zmienia faktu, ze tak ludzie robia na swiecie. stad tez padl pomysl na dwa oddzielne przewody. dziekuje za zyczenia, na pewno sie przydadza PS. w tyg podjade zwrocic take-off plate'a. Nie wiem po co montowac dwie pompy skoro podlaczysz do kupy w jeden przewod 7 albo 8 mm. Caly myk polega na tym aby obydwie pompy pompowaly bezposrednio na listwe swoim przewodem, i to najlepiej po dwoch roznych koncach aby cisnienie na listwie nie spadalo. Oczywiscie tyczy sie to ukladow ktore naprawde maja wykorzystac potencjal 2 pomp paliwa no ale chyba jak juz robic to robic porzadnie a nie byle by to pospinac do kupy kolorowymi zlaczkami. To co masz na zdjeciach to wlasnie uklad na 2 pompach ktorych nie wykorzystasz nigdy bo beda ograniczone przeplywem tego jednego przewodu w ktory sie schodza. Generalnie z roznych zrodel internetowych wyglada to tak: przewod 4 mm = 200 - 250 hp przewod 6 mm = 330 - 375 hp przewod 8 mm = 480 - 550 hp przewod 10 mm = 750 - 800 hp przewod 12 mm = 1000 - 1200 hp (zaleznie od cisnienia i zrodla informacji) Jedna pompa boscha 044 daje rade na 550 - 650 hp ( tez roznie podaja zrodla, zaleznie od cisnienia ) Tak wiec jak podlaczysz 2 pompy w jeden przewod 7 mm to mija sie to totalnie z jakimkolwiek zdrowym rozsadkiem bo 7 mm ograniczy przeplyw jednej pompy, a co dopiero 2 pomp. U ciebie aby to sprawnie funkcjonowalo powinienes miec 2 pompy, 2 przewody i to najmniej 8 mm kazdy, a do tego splyw przynajmniej 10 abys cisnienia na powrocie nie zrobil. Ewentualnie splyw tez 8 ale druga pompa zalaczana pod obciazeniem. Pompa boscha ma zawor zwrotny i nie cofnie sie przez nia cisnienie do swirlpota. -------------------- TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
Mon, 05 Apr 2010 - 07:48
Forum Homee Dołączył: Thu, 01 June 2006 |
Brt sadze ze autorowi bardziej chodzilo jak juz chyba ktos wspomnial, w razie awarii jednej z nich a nie z racji malej wydajnosci
-------------------- V6 Irmscher & supercharged
Mon, 05 Apr 2010 - 08:52
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2008 |
No właśnie, będą się kręciły dwie wydajne pompy, pobierając sporo prądu tak na wszelki wypadek a wystarczy, że siądzie seria w baku i efekt będzie identyczny. To już chyba lepiej i taniej będzie zamontować zegar ciśnienia paliwa z alarmem w kabinie a jak już ma być super bezpiecznie to zdublowany cały okład paliwowy załączany w przypadku spadku ciśnienia z pierwszego zestawu pomp co też nie zabezpiecza przed awarią wtryskiwacza i znowu wszystko wraca do punktu wyjścia, że zamiast dublować układ paliwowy trzeba monitorować EGT na każdym cylindrze jak się chce mieć pewność, że nic nie płynie.
Mon, 05 Apr 2010 - 09:07
mysle ze jak zegar z alarmem da znac ze cos nie teges to juz bedzie pozamiatane
Mon, 05 Apr 2010 - 09:21
Brt sadze ze autorowi bardziej chodzilo jak juz chyba ktos wspomnial, w razie awarii jednej z nich a nie z racji malej wydajnosci Proponuje zbudowac drugie identyczne auto na wypadek gdyby sie pierwsze zepsulo -------------------- TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
Mon, 05 Apr 2010 - 09:23
a niby z czym to sie ma jesc ta twoj powyzsza wypowiedz?
chyba nie z wczorajszym jajeczkiem -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Mon, 05 Apr 2010 - 09:36
To wszystko kwestia czy chce się jedzić samochodem czy promem kosmicznym, wszystkich zagrożeń dla silnika nigdy nie wyeliminujesz bo byś musiał go nie odpalać.
Czujnik ciśnienia z wyjściem alarmowym może zapalić alarm, może załączyć drugi zestaw pomp, może obciąć doładowanie, wszystko zależy gdzie samochód startuje i do czego jest wykorzystywany, czy ważniejsze jest żeby dojechał czy żeby silnik był bezpieczny. Ale jak tak zabezpieczymy zdublujemy układ paliwowy, olejowy, elektryczny bo on zabezpiecza te pierwsze to może nie starczyć miejsca dla kierowcy:) |
Wed, 07 Apr 2010 - 00:04
heh.. ale celem nie bylo posiadanie 'zapasowej' pompy tylko wydajnego ukaladu (bez pompy aeromotive'a)
robie wg rysunku nr1 - dam znac jak sie sprawuje |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 18:32 |
