Pojemność głowicy - Audi 16v ACE, Jest jakiś katalog z takimi danymi? |
Tue, 17 Oct 2017 - 11:02
Rookie Dołączył: Tue, 17 October 2017 |
Dzień dobry wszystkim, chciałbym się przywitać, ale również znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie - czy zna ktoś pojemność seryjnej głowicy w silniku audi 16v ACE? Próbowałem znaleźć takie dane, ale nic niestety nie znalazłem. Dziękuję!
Tue, 17 Oct 2017 - 21:52
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
Przyda się biureta laboratoryjna, stojak z uchwytem i odrobina chęci by wykonać pomiar samemu. Dzięki temu sprzętowi będziesz mógł także zmierzyć pojemność tłoka by poprawnie obliczyć CR. Przydaje się dobry kontakt z Panią od chemii z pobliskiej szkoły by móc skorzystać na miejscu;] Ewentualnie allegro i coś takiego
http://allegro.pl/biureta-prosta-25ml-kl-a...ba-246e964e28a0 |
Wed, 18 Oct 2017 - 10:42
Dziękuję, mierzenie na stole byłoby najprostszym wyjściem, jednak chciałem mieć chociaż szacunkowy obraz jakie może być CR w silniku, który został kupiony w ciemno i dobrze jeździ, tylko nie mam pojęcia ile można w niego dmuchać. Na chwilę obecną nie chce zdejmować głowicy do tego zabiegu. Motor to blok AFN, korby o długości 159mm, wał nieznany czy z tdika czy z ACE, nie mam pojęcia, wykorbienie jest niestety różne, tłoki s2 i głowica ACE, auto jeździ na 1,3b i pb98 bez większych problemów.
Można by również przy wymianie oleju zrobić taki test co da obraz prawdziwej objętości komory w dolnym i górnym martwym położeniu tłoka. Dziękuję Simon, widzę że również w Trójmieście |
Wed, 18 Oct 2017 - 18:02
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 |
Mam taką na stole i na sprzedaż. Może chętny????
W wolnym czasie wleję oleju do płaskiego i zmierzę. |
Wed, 18 Oct 2017 - 18:09
ŁYSY66 - dziękuję, ale póki co moja działa i ma się dobrze, więc na zapas nie będę się doposażał, ale jeśli byłbyś w stanie sprawdzić pojemność to byłbym mega wdzięczny, pozdrawiam.
Thu, 19 Oct 2017 - 14:03
Pojemnosc ma ok 45 albo 46 z tego co pamietam.
jak masz tloki z s2 i korbe 159 to napewno nie mozesz miec walu z tdi. Chyba nawet z 2.0 tez. podejzewam ze kompresje masz podobna do s2 czyli 9.3:1 pomniejszona o to co wyjdzie z opuszczenia tlkoa o 1.5mm wykorbienie ace 92.8 + korba 159 + tlok ACE wynosi tyle samo co wykorbienie 86.4 (1.8) + korba 159 + tloki s2 - mowa o tym jak wysoko sa tloki tyle tylko ze w wysokim bloku taki zestaw jest o 1.5mm ponizej normy (np ABF). Moze ktos kombinowal z planowaniem bloku albo nie masz tlokow z s2. bo najprosciej w ace dajesz wysoki bloki korbe 159 i wychodzi ci ok 9.3:1 bo tloki sa o 1.5mm nizej Jakie to auto? jakie turbo? |
Thu, 19 Oct 2017 - 14:26
Generalnie nie ma kontaktu z osobą, która budowała motor, auto zostało zbudowane na Litwie, odkupione od znajomego, który pozbywał się kilku gratów z szopy, wg. specyfikacji, która się zachowała przy aucie to tłoki są S2, blok TDi, korby 159, wału nie uwzględniono w rozpisce. Biorąc pod uwagę, że auto na 1.4b wypluło 350hp na pb98 i 2.0b na e85 dało 500hp wolałbym wiedzieć czego się spodziewać przy ewentualnych komplikacjach przed i podczas strojenia - narazie auto wymaga kapitalki jeśli chodzi o zawieszenie i układ napędowy. Wracając do pytania - dmucha tam holset hx40 hybryda ze zmienioną gorącą stroną. Buda to 80 b4.
Wychodzi też pytanie, ponieważ tam są zdecydowanie przewymiarowane wtryski (1350cc) - za jakimi się rozejrzeć do tej pojemnośći i mocy auta? |
Thu, 19 Oct 2017 - 14:36
To kojaze auto. wykorbienie latwo zmierzysz wykrecajac swiece, pret dlugi i od GMP do DMP
BTW. ACE ma ta sama glowice co ABF |
Thu, 19 Oct 2017 - 15:04
Genialnie proste! dziękuję!
Thu, 19 Oct 2017 - 15:07
daj znac co wyszlo bo jestem ciekaw setupu
Fri, 20 Oct 2017 - 12:51
Potwierdzam, pojemność to 46ccm.
Fri, 20 Oct 2017 - 12:52
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 06:39 |
