Leon Cupra 1.8t BAM |
Sun, 08 Oct 2017 - 16:21
User Dołączył: Fri, 11 January 2013 Skąd: Rzeszów |
Ostatnio zauważyłem, że mój leon kopci z szabelki i bierze spore ilości oleju. Zapadła decyzja o rozbiórce. Niestety okazało się, że tłoki są do wyrzucenia ponieważ pierścienie wybiły rowki w których pracują. Szukam innego silnika i tu do was pytanie jaki inny mogę zamiennie założyć w miejsce BAMa. Oczywiście chodzi mi o sam słupek. Moc pozostaje seryjna. Dzięki za porady. |
Sun, 08 Oct 2017 - 19:29
Czy w miejsce BAM mogę wsadzić APX z audi tt? Mam niedaleko taki silnik i podjechal bym go ogladnac
Sun, 29 Oct 2017 - 18:55
Takie pytanie, czy korby powinny być montowane konkretnie w którąś stronę zamkami czy jest to dowolne??
Thu, 02 Nov 2017 - 00:42
User Dołączył: Tue, 16 December 2014 |
z reguły smarowanie na tylną ścianę bloku
Fri, 03 Nov 2017 - 20:34
Forum Killer Dołączył: Sun, 27 December 2009 Skąd: Łomża |
Zamki tak jak główne. Jak dobrze pamietam to na stronę ssania.
-------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
Sun, 19 Nov 2017 - 11:07
Panowie mam problem z turbinka w leonie. Np 3 bieg do konca idzie ok, zmiana na 4 i brak ciagu, nie slychac turbo, bledow brak. zrobilem logi 119 i 115
http://log.malonetuning.com/chart/35074#H8...DjXJ1w5UAAAA%3D Przychodzi komuś coś do głowy?? |
Sun, 19 Nov 2017 - 14:02
Za mało logów, DV sprawdzałeś?
Sun, 19 Nov 2017 - 20:49
Dv szczelny, przynajmniej tak wypadł przy sprawdzaniu jutro podmienie n75. Jakie logi jeszcze wykonać??
Fri, 01 Dec 2017 - 00:54
Więc sprawa ma się Tak, że turbina po regeneracji okazała się uszkodzona. Zauwazylem że wg zacina się w pozycji otwartej i trzeba ręką mu pomóc żeby się zamknął. Zawiozłem auto na reklamację do gości co regenerowali mi turbine autko stoi już kilka dni u nich bez odzewu więc postanowiłem zadzwonić dzisiaj w celu zaczerpniecia informacji. Jeden z Panów zajmujących się regeneracja stwierdził że przy montażu " ugiałem dźwignię od wg" cokolwiek to znaczy. Powiedzcie mi czy to jest az tak delikatny element że mogłem to czymś ugiac? Dodam że turbine montowalem na głowicę przed włożeniem jej do auta i zwracałem szczególną uwagę na dokrecanie aby uszczelka i wszystko dobrze siadlo... Czy tak łatwo ugiac dźwignię od wg??
Fri, 01 Dec 2017 - 08:37
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Sztanga to pręt 6mm, więc przypadkowo go nie wygniesz, musiałbyś o coś uderzyć mocno.
Fri, 01 Dec 2017 - 08:52
Zacina się w tulejce w zeliwie. Typowa wada chińskich zamienników.
Leon R30T EFR9180 |
Fri, 01 Dec 2017 - 12:41
Sprawa się wyjaśniła, winny jest jednak korpus.
Fri, 05 Jan 2018 - 11:04
Witam ponownie niestety. Panowie jakie seryjne doładowanie powinno być w 1.8t 225km?? Wydaje mi się że autko coś nie ciągnie tak jak powinno. Zadanie ciśnienie mam na poziomie 0.7bar, przepływka nad 156g/s. Dv nowy n75 tez. Po zdjeciu wezyka z n75 momentalnie jes 1.5 bara. Wieczorem wrzuce logi. Ma ktos pomysl??
Thu, 11 Jan 2018 - 14:46
User Dołączył: Sat, 19 September 2015 Skąd: Bydgoszcz |
przepływka przed odcinką powinna pokazać 180-190
ładować powinno 0,9 Zadane ciśnienie coś niskie |
Sun, 14 Jan 2018 - 11:01
Wymieniłem przepływke i teraz przy odcince pokazuje około 200g/s turbina ładuje 0.9-1 bar
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 00:57 |
