Co to za felga?, 4x110/4x114 Japonia |
Thu, 05 Oct 2017 - 20:22
Frequent User Dołączył: Thu, 19 January 2017 Skąd: CBR |
Pytanie do znawców japonców.
Co to za felga? https://www.olx.pl/i2/oferta/alufelgi-15-fe...tml#:81bfc1e94a W tym tygodniu nie mam czasu podjechać obejrzeć ich na żywo, sprzedawca nie bardzo wie co sprzedaje, jedyne co udało mi sie dowiedzieć, to że to jest... 7Jx15 4x110/4x114 Marka - nieznana Model - nieznany ET - nieznane (prawdopodobnie 07) Chciałbym znaleźć w necie jakieś foty jak to wygląda na jakimś samochodzie, ale nawet nie wiem czego mam szukać -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
60ft 2,5 ET 16,0 Olsztyn 2017 --> --> _https://youtu.be/sxLbR_329kw |
Thu, 05 Oct 2017 - 22:08
To mi wyglada jak z jakiejs terenowki poktoju suzuki vitara etc. Poszukaj w necie bo te male jeepki maja wlasnie takjr mocno wklesle felgi
Fri, 06 Oct 2017 - 00:21
Początkowo też tak myślałem, ale jedno mi sie nie zgadza
Vitary, ferozy, itp. one chyba wszystkie mają rozstaw na 5 śrub, a tu jest na 4, no i jeszcze ten podwójny rozstaw... Czyżby ktoś sobie nawiercał? Narazie błądze i nic nie moge znaleźć -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
Tue, 10 Oct 2017 - 23:08
Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice |
Skąd informacja, że made in Japan?
Podpytaj: FB, grupa Co to za felgi i ile są warte oraz http://www.stanceworks.com/forums/showthre...hread-**/page82 |
Tue, 10 Oct 2017 - 23:35
Czy Made in Japan to nie wiem Chodziło o to, że rozstaw śrub bardziej pod japońca niż ,,europejski". Po cichu licze na to, że może ktoś to źle zmierzył i w rzeczywistości jest 108, a nie 110, wtedy obyło by sie bez zbędnych kombinacji.
Dzięki za wskazówke i za linka Trzeba jechać osobiście to pomacać. -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
Wed, 11 Oct 2017 - 09:04
Według mnie raczej to nie będzie japońska felga patrząc na detale.
Nawet jeśli to jest 4x110 to i tak to założysz na 4x108. Natomiast ET będzie albo zerowe albo ujemne i z tym może być już gorzej w 206. |
Wed, 11 Oct 2017 - 15:48
felga wyglada jak od vitary
Wed, 11 Oct 2017 - 16:11
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój |
Flapjck1 szczegolne podobienstwo widac w ilosci otworow
Wed, 11 Oct 2017 - 16:25
taaaa wiem ze powinno byc 5 dziur w vitarce, ale wzor jest wlasnie vitarkowy
pewnie najprosciej byloby poprosic sprzedajacego zeby poszukal jakichs cech producenta |
Wed, 11 Oct 2017 - 18:11
Według mnie raczej to nie będzie japońska felga patrząc na detale. Nawet jeśli to jest 4x110 to i tak to założysz na 4x108. Natomiast ET będzie albo zerowe albo ujemne i z tym może być już gorzej w 206. O to właśnie chodzi, żeby ET było bliskie 0, wtedy będzie idealnie Od zawsze jeżdże na niestandardowych felgach. To jest mój pierwszy samochód, w którym mam tak płaskie, niewystajace, normalne koła. Oczywiście, że kontaktowałem sie z właścicielem, jedyne co odczytał to: 7Jx15 T307 AWI Możliwie, że T307 to źle odczytane i przekręcone ET07. Do wszystkich kół jakie mam i tak musze dokładać dystanse, 7J ET38 z dystansem 15mm jest schowane głęboko i nadal wygląda jak ku@wa, 7J ET25 z dystansem 20mm leży już odpowiednio. Nie chce już bawić sie w dystanse, potrzebuje felg, które przy 7miu calach mają ET od 0 do 5, max 10, no i uwielbiam wklęsłe felgi. Wszystko co jest na sprzedaż (w normalnych cenach) to 7J ET 20-25. Koło może nawet wystawać z 1cm i mieć ET na lekkim minusie, mi to nie przeszkadza, bo samochód bez żadnej ,,gleby", na pokładzie zawsze tylko kierowca, czasami 1 pasażer, a z tyłu nigdy nikogo nie woże. 4x110 założe, ale z ,,pływakami", chociaż tego też wolałbym uniknąć, może to tylko niedokładny pomiar:) -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
Wed, 11 Oct 2017 - 19:09
Zobacz tutaj, trochę inne otwory, ale wzór chyba taki sam. Nie znalazłem jeszcze nazwy tej felgi, ale to chyba fabryczne od Opla.
http://www.ebay.com/itm/Opel-Frontera-A-Sp...85408234?_ul=HN |
Mon, 16 Oct 2017 - 14:58
I co, dowiedziałeś się co to?
Tue, 17 Oct 2017 - 21:47
Jeszcze nie, kawałek drogi do nich mam, miałem w niedziele jechać je przymierzyć, ale był nieoczekiwany najazd gości, w tygodniu praca, po pracy budowa i tak jakoś nie zdążyłem jeszcze ich pomacać.
Fri, 20 Oct 2017 - 22:50
Frequent User Dołączył: Fri, 15 July 2005 Skąd: Wrocław |
Jak mnie pamięć nie myli to raczej są to moje byłe felgi :]
Na feldze od wewnętrznej było wybite IBC T307 były/są to 7x15 z ET w okolicach 5mm rozstaw miały z tego co pamiętam 4x100 i 4x108 miałem je montować do moje aw11 -------------------- - "Where's John ?"
- "Which half ?" |
Sat, 21 Oct 2017 - 14:44
Czyli jednak 108, a nie 110, to był dobry trop
Dzięki za cenne info. -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 15:18 |
