M44 z GS6-37BZ - jakie sprzęgło? |
Fri, 16 Sep 2022 - 19:45
No właśnie problem jak w temacie. Była włożona ta skrzynia, coś napierdzielało, podejrzenie skrzyni - kupiona druga z diesla - ale przy okazji wyszło, że zamach jest sztywny(dwumasy nie ma), tarcza bez sprężynek no ale skrzynia i tak wyleciała. Efekt? Dalej napierd... No i teraz robi się pytanie, co wsadzić, żeby działało? GS6 ponoć mają innej długości wałek sprzęgłowy niż te fabrycznie montowane do M4x dlatego sprzęgło było rzeźbione(nie wiedzieli co tam wsadzić, więc przerobili zamach i poszło to co jest). No i szukam, jakiś pomysł? Jeśli ma to jakieś znaczenie to siedzi to w E30, ale wypadałoby coś ciut mocniejszego, bo dmuchnięte toto i fajnie by było, gdyby nie zaczęło się od razu ślizgać. Na necie nie ma nic konkretnego - ten próbował, tamten próbował, ale co pasuje to nikt nie napisał, bo się temat urywał...
Sat, 17 Sep 2022 - 10:07
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Może napisz jaki konkretnie masz teraz set sprzęgła a najlepiej zapodaj zdjęcia
Sat, 17 Sep 2022 - 10:47
Jak masz jednomas to daj tarczę ze sprężynkami, proste.
Sat, 17 Sep 2022 - 22:30
Teraz jest jakiś rzeźbiony jednomas, tarcza bez sprężynek. A tarczy ze sprężynkami nie udało mi się znaleźć... Problem w tym, że nowsze skrzynie mają krótszy wałek sprzęgłowy i "fabryczne" sprzęgło jest zbyt płytko, żeby wałek tam wlazł. Ten co to montował wcześniej nie wiedział co tam zrobić, więc wsadził coś aby było -.-
Mon, 26 Sep 2022 - 16:02
User Dołączył: Tue, 23 February 2016 |
Mam tarczę ze sprężynkami i też się tłucze ale tylko na luzie bez sprzęgła - nie wiem czy to Twój problem?
Mon, 26 Sep 2022 - 16:37
Wszystkie manuale z e36 te stare mają wałek długi co łożyskiem podpiera się w wale korbowym.
Masz widoczne skrzynię z nowszego bmw albo jednomas kijowy jeśli wieloklin jest za krótki. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 30 Sep 2022 - 22:05
Tak, skrzynia jest z E90 i właśnie ma krótszy wałek - do takiej był "dorobiony" jakiś jednomas i tarcza jest bez sprężynek, bo ten co to montował pierwotnie nie wiedział co tam włożyć. I właśnie z tego cały temat... Wcześniej skrzynia była bodaj z E46 330i i też miała za krótki wałek, z tego powodu był właśnie rzeźbiony jednomas. Myśleliśmy, ze skrzynia się skończyła, bo napierdzielało ładnie, wjechała skrzynia z bodaj E90 320d(pasuje bez dodatkowej rzeźby, tylko jest lekko obrócona w prawo) i dupa, dalej to samo... Tylko dopiero jak wyjechała skrzynia to się okazało, że zamach to jakaś rzeźba a tarcza nie ma sprężynek.
Fri, 30 Sep 2022 - 23:29
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z fakt że układ napędowy np. w e36 nie idzie centralnie srodkiem karoserii, jest lekko przesuniety na stronę pasażera. Dlatego jak ktoś dorabiał podpore pod skrzynie to potem mogą wychodzić takie kwiatki. Na początek to poszukaj dwumasy z e46 330 z łożyskiem w kole tarcze weź 240mm na chyba 11 drobnych zębów, docisk może być z diesla lub benzyny
Sat, 01 Oct 2022 - 11:31
Tak, skrzynia jest z E90 i właśnie ma krótszy wałek - do takiej był "dorobiony" jakiś jednomas i tarcza jest bez sprężynek, bo ten co to montował pierwotnie nie wiedział co tam włożyć. I właśnie z tego cały temat... Wcześniej skrzynia była bodaj z E46 330i i też miała za krótki wałek, z tego powodu był właśnie rzeźbiony jednomas. Myśleliśmy, ze skrzynia się skończyła, bo napierdzielało ładnie, wjechała skrzynia z bodaj E90 320d(pasuje bez dodatkowej rzeźby, tylko jest lekko obrócona w prawo) i dupa, dalej to samo... Tylko dopiero jak wyjechała skrzynia to się okazało, że zamach to jakaś rzeźba a tarcza nie ma sprężynek. E46 330i miało dwa rodzaje skrzyń - 5 biegów ZF z długim wałkiem 240mm i 6 biegów ZF z krótkim wałkiem 240mm z tego co pamiętam, zapewne miałeś ten drugi typ i na tym polegał problem. Dlaczego nie założysz po normalnemu skrzyni z 2.5tds ZF 5 biegów (ma długi wałek), do tego 240/228mm tarcza ze sprężynkami, roztoczony jednomas m20 lub m50 i heja? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 01 Oct 2022 - 22:34
Chodzi właśnie o skrzynię 6. Nawet w sumie nie dopytywałem dlaczego akurat 6 miała być... Ale się teraz drapię w głowę co by tu wyrzeźbić. A podpora była dorabiana. Muszę gdzieś pogrzebać za starymi gratami, bo nie jestem pewny czy nie przypadkiem miała tarcza do skrzyni z e46 też 22 zęby, bo z tego co pamiętam to e46 330/e90 320d to te same skrzynie ale z innymi przełożeniami.
Ale jeśli by tam wkładać dwumas z e46 - siądzie to na wał z m44? Do przeniesienia będzie (i tu właśnie problem, bo hamowane to nie było, niby okolice 300KM ma), ale strzelam, że da radę... -------------------- www.time4rally.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 20:58 |
